Старый 14.08.2010, 23:46   #51
setl
Аватар для setl
Авто: Акцент 1,5CRDI
По умолчанию Re: Масло в механическую коробку передач.
Всем рекомендую заливать масло по мануалу 75w85 и только полную синтетику GL-4 или 5. Проверенно передачи даже при прошлогодней зиме просто залетали. Масло итальянское Tuttela вроде так называлось. Пробывал и Кастрол заливал полную синтетику и Ельф - это все херня по сравнению с этим маслом. Ощутил разницу сразу. Но мне прямо с Италии привезли. А как я думаю все знают, что в Европе и на Украине товары по качеству отличаются - это две огромные разницы или задницы.
setl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:07   #52
Shustov
Аватар для Shustov
Товарищи! Кто чётко, желательно с рисунками, скажет - где пробки под слив-залив масла КПП на бензе и дизеле? Я тут нашёл пробку слева сбоку рядом с ремнём. Туда нужно лезть папой-шестигранником на 19. Это оно? Или же пробки находятся снизу под авто, и чтобы их увидеть нужно снять защиту? Ни на форуме, ни в интернете ответа не нашёл.
Кстати. Зачем забанили тему Степана-82? Хоть кто-то дал ему конкретный ответ на вопрос, или конкретую ссылку? Причём в мануале по этому поводу инфо нет. Какое-то общение у нас получается, нечеловеческое, что-ли, заформализованное. Давайте общаться открыто.
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 10:30   #53
vano
Аватар для vano
Первый рисунок это сливное отверстие.
Второй рисунок это контрольно-заливное отверстие.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 12:34   #54
serg tonkij
Аватар для serg tonkij
да, сегодня поменял масло в коробке, тоже был не уровень, видно суки на заводе экономят. После замены особой разницы не увидел, может я по жизни такой, на рисунке сверху все верно отмечено, автору спасибо. Замена со шприцом заняла около 20 мин., из них 12 мин стекало масло.
serg tonkij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 10:18   #55
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
масло какое было когда сливали ? темное или норм?
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 09:43   #56
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Какое масло льем в механическую коробку Акцента
Не нашел про трансмиссионное масло тему - если была прошу перенести.
Вчера проходил ТО-80 000 на СТО одноклубника в Запорожье, Хороший, контакты в Запорожской ветке есть.
Качеством выполненных работ я доволен, клубную скидку сделали.
Теперь по теме
По регламенту масло у нас меняется при пробеге - 100 000 км. Но вот мне захотелось поменять, ну не нравится мне что с нуля на одном масле столько ездить должна, ничего плохого о корейцах не скажу, но машину-то собирали наши "очумелые ручки"
Открыв мануал, прочитал, что льется в нашу коробку MTF 75W/85 (API GL4). Заправочный объем - 1,9 литра, (по каталогу ZIC - 2 литра).
Почитав различные отзывы, пришел к выводу что больше всего предпочитают лить ZIC-овское масло на разных машинах.
В связи с чем приобрел 2 литровых канистры ZIC G-F 75W-85: GL-4
и приехал на ТО, как меняется масло в двигателе и кто какое льет уже обсуждалось в соседних темах.
Сливную пробку нашли сразу - начались поиски заливной пробки - вот тут оказалось проблематично так как мастер еще не разу не менял масло МКП на Акцентах.
Найдя предположительную пробку решили открутить её и проверить правильность предположении, вывинтив гайку - вставили щуп под углом ниже уровня горловины (по мануалу, да и вообще по технике уровень масла должен быть на одном уровне с нижним краем горловины) - вытащили - и тут самое интересное щуп СУХОЙ И ЧИСТЫЙ.
Выкручиваем сливную пробку льется черное масло, лили в мерную чашу по факту вылилось почти 1,4 литра масла то есть 0.5 литра масла где-то потерялось
Залили 2 литра свежего масла - так даже капать начало через заливную пробку.
После поездки первые впечатления - лучше стали переключаться передачи, тестим дальше.
Еще добавлю инфы по маслу (для подбора):
Hyundai Genuine Parts MTF
Классификация по SAE: 75W-85; 75W-90;
Классификация по API GL-4 должно быть именно это, GL-5 не допускается!
Shell Spirax GSX 75W-80 GL4; Shell Transaxle 75w-90 GL4/5
Shell Spirax S6 GXME 75W-90, Shell Spirax S5 ATE 75W-90
Взято отсюда: http://www.hyundai.com/ru/en/Service...rviceOwner.htm
Последний раз редактировалось nsuprun; 15.04.2011 в 10:17.
Cooper (24.03.2012)
Старый 15.04.2011, 17:41   #57
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
По умолчанию Re: Какое масло льем в механическую коробку Акцента
На заливной и сливной пробке шайбочки меняли?а то в инструкции по обслуживанию написано - менять обязательно.
Старый 15.04.2011, 17:48   #58
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
А их там не было.своими глазами видел. Хотя в мануале написано, что на сливной пробке - прокладка.
Старый 17.04.2011, 07:46   #59
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Если пробка с метрической резьбой, то прокладка должа быть, т.к. метрическая резьба не обеспечивает герметичности.
Если пробка с конической резьбой то прокладка ненужна, т.к. эта резьба обеспечивает герметичность.
Старый 30.04.2011, 22:37   #60
Vitalik
Аватар для Vitalik
Ребята, вот надумал сменить масло в коробке передач, планирую залить LM синтетику G 4+. Собственно вопрос, надо ли промывать? наверняка на заводе была залита обычная минералка. В движке после минералки рекомендуют промывать, а вот как быть с коробкой?
LIPL (29.04.2013)
Замок на коробку Александр Н. Ходовая и трансмиссия 0 08.10.2013 21:39
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
[Куплю] КПП (коробку передач)Accent 1.3 86л.с 2005 год Alfa_rulez Куплю 0 13.08.2013 14:31
заклинело коробку передач krovnik Ходовая и трансмиссия 13 17.03.2010 19:40
масло в коробку автомат? dimario Двигатель и питание 2 25.12.2008 08:56
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
