Старый 24.03.2011, 13:52   #51
olegator19
Аватар для olegator19
По умолчанию Re: Адаптер ELM327
Сообщение от ASM Посмотреть сообщение
30 датчиков нашлось
зайди в настройки, настройки машины "Расход не калиброван", будет так написано, жмешь клавишу "функции", старт, теперь у тебя 33 датчика. Иногда бывает глюк, показывает 32 датчика и датчик температуры воздуха за бортом гонит иногда. перезагрузка помогает. а вообще как настроить калибровку -Вот ссылка на руководство пользователя на английском языке.
А вот выдержки из него на русском (ногами не бить, переводил Гугл), понять можно.
[SPOILER]
Калибровка значение для калибровочных одометра OBDScope и-данные журнала пункта. OBDScope одометр и показания счетчика не может быть точной, и это может быть необходимо для калибровки их. Установите значение <1,0, если одометр показывает слишком много. Установите значение> 1,0, если одометр значение слишком мало. Этот параметр для конкретных транспортных средств и доступна только при подключении к автомобилю. Допустимые значения: от 0,0001 до 2,0. Значение одометра калибровки может быть определена следующие шаги:
• Драйв ровно 10 километров измеряется с GPS
• Иметь метр OBDScope поездки калибровочных сброса в начале пути
• калибровка значение (с) рассчитывается по следующей формуле:
С = 10 км / OBDScope счетчика чтения
Пример: С = 10 км / 9,84 = 1063 км
ЭКЮ фильтр - Включение и отключение фильтрации БД ответы получили из вторичного ECU, как и передачи управления. Включите этот параметр, только если вы видите странные значения для датчиков. Значение по умолчанию отключена. Этот параметр для конкретных транспортных средств и доступна только при подключении к автомобилю.
28
Автомобиль настройки
Топливо Эко. Калибровка - ранее записанных экономии топлива калибровки элемент, который может быть использован для коррекции средняя экономия топлива и сиюминутных показания расхода топлива. Там может быть несколько элементов. Элементы для конкретных транспортных средств, и они доступны только при подключении к автомобилю. Калибровка процесс описан в главе 9 Калибровка чтении экономии топлива.
Экономия топлива Чтение не может быть точной, и это может потребоваться для его калибровки. Калибровка выполняется следующие шаги:
1. Заполните топливный бак своего автомобиля.
2. Начало калибровки, выбрав Настройки - Автомобиль - Параметры - Начало топлива Эко. Калибровки.
3. Драйв вашего автомобиля как правило, с OBDScope связано и средняя экономия топлива настройка включена Настройки - Общие настройки.
4. На следующей заполнить, проверить, сколько литров (галлонов) Вы заполнены.
5. Выберите Настройка - автомобиля - Параметры - Eco Стоп топлива. Калибровка и ввести фактическое количество топлива, вы просто заполнены.
6. Калибровки пункта, является полной и будет использоваться для коррекции средняя экономия топлива и экономики Мгновенный топлива чтении.
Топливо Эко. калибровки пунктов может быть отключена и включена, выделив пункт, а затем выбрав Параметры - Отключить или Функции - Включить. Инвалидов пункт не используется для калибровки. Если Есть несколько элементов калибровки, среднее значение по всем пунктам включен используется для расчета поправочного коэффициента. Список пунктов калибровки можно увидеть на фото 18.
Топливо Эко. калибровки элементы могут быть обновлены, выделив пункт, а затем выбрав Параметры - обновление реального потребления топлива. Значение, введенное на шаге 5. Затем эти изменения и поправочный коэффициент пересчитывается по пункту повестки дня.
Топливо Эко. Калибровка может быть удален, выбрав Функции - Удалить.
Подробная информация о Топливо Эко. Калибровка пункт можно рассматривать, выделив пункт и нажать клавишу ввода. Подробная информация о калибровке пункт может быть показано на рисунке 20.
[/SPOILER]
Скрины
[ATTACH=CONFIG]25106[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25107[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25108[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25109[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25110[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25111[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25114[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25116[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25117[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25118[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25119[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25120[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25121[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25122[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25124[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25125[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25126[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25127[/ATTACH]
И еще немного интересной инфы. Взято из Гугла.
Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой _https://www.scantool.net/scantool/downloads/5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду
[email protected]
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.
Я сделал это с помощью OBDScope. Клавиша "функции", оболочка, послать команду. сразу послал AT@2, это проверка типа, выдало "?". Послал [email protected], результат - ок.
Сорри за многа букав))
ID:	25106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25126   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olegator19; 24.03.2011 в 14:07.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 08:00   #52
ASM
Аватар для ASM
Потихоньку читаю отзывы про бортовики и делаю вывод, что лучше денег на него не трать и продолжать дальше оттачивать глазомер, еще осталась слабая надежда по поводу российского бортовика
Около 200,00-300.00 грн. с софтом "нужным" - это деньги? А игрушка есть, да и просмотреть(стереть ошибки), провести диагностику разве это не
Divide et impera!
Старый 25.03.2011, 08:05   #53
ASM
Аватар для ASM
Сообщение от olegator19 Посмотреть сообщение
Это было нарыто тож на просторах инета, да и хелп с оф. сайта OBDScope, но за развернутый ответ всё же огромное СПС.
Подключу ноут(падла батарея не держит почти, надо решить проблемку), потестирую др. прогами, дам результат. Удачи.
ЗЫ. А Check-Engine под данный адаптер кто-то пробовал прикрутить?
Divide et impera!
Старый 25.03.2011, 16:23   #54
olegator19
Откалибровал одометр. Делал так. Сбросил одометр в проге, одометр в навигаторе. Проехал по навигатору 10 км, по компу получилось 9,77 км. Посчитал по формуле, получился коэффициент 1.023, проделал такую же операцию еще раз, получалось немного не точно. В проге в настройках одометра выставил методом тыка не 1.023, а 1.026, итог - одинаково считает и комп и навигатор.
Если удерживать палец или стилус в точке 1 - обнулится одометр (также делается и с датчиком "Суточный пробег"), если удерживать в точке 2 - заходишь в настройки датчика.
[ATTACH=CONFIG]25149[/ATTACH]
ЗЫ. ИМХО, за эти деньги это отличный бортовик. При условии, что смартфон уже есть конечно.
Пробовал подлючиться к ВАЗ 21112 и 21124 - нифига не получилось.
Последний раз редактировалось olegator19; 29.03.2011 в 09:07.
Старый 25.03.2011, 19:12   #55
myshka
Аватар для myshka
А к славуте случайно нет никого7
Старый 01.04.2011, 09:53   #56
olegator19
Klaus, специально для тебя искал))
Смотри здесь и здесь (эта по отзывам получше и функциональнее).
Адаптеры разные. Это Китай, версия 1.4, как сделать так, чтобы проги его выдели как "оригинальный" - смотри выше.
Это, я так понимаю, оригинал, америкосовский.
Это я хз какой))
Последний раз редактировалось olegator19; 01.04.2011 в 10:09.
Старый 01.04.2011, 10:56   #57
Dniper
Аватар для Dniper
Народ, для этого адаптера есть прога на винмобаил, которую можно к нему прикрутить, заранее благодарен за ответ, просьба не пинать - если флуд. П.С. погуглил и нашел пару прог для винмобаил, нашел даже фирму, где можно даже проверить его в работе на конкретной машине
Последний раз редактировалось Dniper; 01.04.2011 в 11:58.
Старый 01.04.2011, 12:05   #58
alex_lis
Аватар для alex_lis
to Dniper: Загляни вот сюда:
1. www.carhelp.info тема: ELM и др. OBDII
2. www.4pna.com - на навиках часто ставят win Ce, Win Mob может там что есть.
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 02:28   #59
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
Арик привет =)
если есть у кого знакомых Андроид девайс, попробуй эту прогу http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578 на адаптер натравить
очень интересно как и что =)
себе с диалэкстрима заказать хочу
мой гараж
Старый 02.04.2011, 10:00   #60
radium
Аватар для radium
Я б тоже такой прикупил. Будешь заказывать, напиши, я на тебя деньги перешлю (если возможно).
Bluetooth ELM327 v1.5 OBD2 OBD-II адаптер MINI painline Продам 3 13.04.2014 09:59
Автосканер Super Mini ELM327 Bluetooth Rus karapuz Продам 1 12.04.2014 18:07
[Продам] мультипротокольный сканер ELM327 Bluetooth Super Mini BATMAH Продам 0 27.11.2013 11:07
Продаю адаптер для диагностики ELM327 vitpetrovich Продам 2 07.12.2011 10:09
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
