Старый 19.10.2010, 11:37   #51
petrik
Аватар для petrik
По умолчанию Re: усиливающийся гул в переднем левом колесе
+1 к тем у кого гул..Но вот места гула точно указать не могу..
все кто ездил со мной в машине больше склоняются что слева, но я пока точно не могу сказать где гудит. С начало гудело при скорости 120 км/в час..теперь при 60-ти..
Если это подшипник, то будет не гарантийный случай (машинке больше года, пробег 25 тыс.).
По ценам на Новоконстантиновской получается ( в тел режиме уточнял):
тест ходовой - 144 грн.
подшипник - 460 грн.
стопорное кольцо - 50 грн.
работа 430 грн.
итого - 1084 - уж как то очень жирно получается за подшипничек..
Будем искать где покошерней..
petrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 21:46   #52
Vovan211
Аватар для Vovan211
да цена приличная! и это за какойто там потшипник!у офов гайка колёсная наверно гр 200 будет стоять.
Старый 19.10.2010, 22:45   #53
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от petrik Посмотреть сообщение
Попробуй "змейку" на дороге пошире да посвободней. Если уже на 60-ти слышишь - должно индентифицироваться (по крайней мере, у меня было так).
Когда менял первый (левый) подшипник - купил НЕоригинал, с ним в комплекте новое кольцо шло. Через пару-тройку месяцев загудел правый, купил оригинал, но, - без кольца. Как правило, кольцо аккуратно снимается при демонтаже и ставится повторно, все зависит от механика.
Делали на Авто-Фите.
Никогда не говори Никогда
Старый 20.10.2010, 10:25   #54
petrik
Аватар для petrik
уже нашел СТО где вопрос по замене подшипника с запчастями потянет на 500 грн (ну во всяком случае меня так заверяли)...
Но меня пока терзают сомнения подшипник ли это - когда делаю змейку гул особо не меняется (то ли ли дорога не совсем широкая и свободная). Начнем пока с замены резины
Старый 22.10.2010, 12:41   #55
petrik
Аватар для petrik
Сегодня был заменен левый подшипник - гул ушел
цена вопроса:
40 грн-диагностика (посмотрели всю ходовку)
350 грн - оригинальный подшипник
160 - работа по замене
Дали 3 месяц гарантии..
так что если сравнивать с официалами разница в 2 раза- мда..
Старый 22.10.2010, 14:06   #56
voin29
Аватар для voin29
petrik, оригинальный подшипник у них был или сам покупал?
если не сложно адрес, контакты СТО в личку
завтра тоже поедем менять. Сравню цены с СТО где ты делал
не надо...
Старый 24.10.2010, 17:29   #57
vinsanta
Аватар для vinsanta
Ребята, ну вы ленивые, я балдею. Уже написал Вам тип подшипника, а Вы все равно изо всех сил пытаетесь переплатить. Во-первых, в коробочках с номерком 51720-02000 обычно лежит корейский подшипник IJ1-11001 производителя ILJIN. Но в заводских коробках он редко встречается на нашем рынке. К тому же идет без стопорного кольца.
А попробуйте в интернет-магазине, том же Exist, задать тот код, который я давал выше - DAC38700037. Получите море вариантов от 200 грн. По фирме Febest подшипник идет со стопорным кольцом. По другим фирмам - не знаю, так как сами торгуем только ILJIN, FEBEST и SKF. Обычно, где есть кольцо, в описании написано "комплект".
ea.VIN.ua SANTA
ruslan-chek (05.10.2014), Siberia (23.04.2012), Vsevolod (23.01.2014)
Старый 24.10.2010, 19:15   #58
voin29
Аватар для voin29
поменяли вчера левый подшипник ступицы. Гул пропал. Заменили шаровую. Все вместе - 800 гр.
заодно взяли фильтр салона (для Акцент Верна) - 110 гр.
не надо...
Старый 28.01.2011, 17:36   #59
demokrator
Аватар для demokrator
Ув. Однофорумчане так какой подшипник посоветуете брать оригинал или других марок потому что смотрю в донецке оригинал за 340 грн купить можно хотя других производителей за 220 грн без проблем достать можно. Вот у меня загудел правый передний ступичный подшипник и я в растеряности что лучше купить чтобы надежный был?????
Старый 23.03.2011, 02:18   #60
SteLLs
Аватар для SteLLs
Пробег 55тыс., сменил зимнюю шипованую резину (она гудит страшно) на летнюю, заметил шум(гул) спереди справа.Когда менял колеса заметил что ступица оказалась мокрой внутри (похожее на смазку). При выходе из строя подшипника, выгоняет смазку наружу?
При полном вывороте руля стук в левом колесе AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 24.10.2016 18:46
Скрежет и трение в заднем левом колесе Сухарев Юрий Ходовая и трансмиссия 3 10.12.2012 16:35
Штраф за движение в левом ряду). Эльфийка Осторожно, ГАИцы на дороге! 96 22.07.2010 20:52
скрип в переднем правом колесе Санчито ТО автомобиля 3 07.10.2009 13:13
Писк в переднем правом колесе Vimi Ходовая, трансмиссия и пр. 2 27.10.2008 18:15
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
