Старый 17.09.2007, 15:21   #51
Albear
Аватар для Albear
По умолчанию Re: ФИШКИ нашего Тушкана.
Еще пара фишек:
1. Если заглушить двигатель при выключенных фарах, то фары выключатся, останутся только габариты. Если вытащить ключ из замка зажигания и открыть любую дверь, то габариты автоматически выключатся, а фары автоматически включатся, когда ключ окажется в замке зажигания (естественно, выключатель света фар должен быть в режиме включения ближнего света).
2. В двух крайних положениях регулировки паузы дворников (минимальная и самая минимальная) при включенном прерывистом режиме, после 65 км/ч дворники автоматически переходят в непрерывный режим.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 14:55   #52
Cool Zak
Аватар для Cool Zak
По умолчанию Ответ: Re: ФИШКИ нашего Тушкана.
Сообщение от Alex.Kucherenko Посмотреть сообщение
а арамотизатор в щель возле часов поставил... продаются специально в форме пластиковых карточек... идеально входит.
А можна туда визитки напхать
Старый 27.02.2008, 11:51   #53
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Ответ: Re: ФИШКИ нашего Тушкана.
В бардачке свет всё-таки гаснет - справа есть клемма. А сам бардачёк очень легко снимается - внизу держится на 2 маленьких пластикових палочках как радиаторы на северном мосту - сжал пальцами и вытянул.
А лампочку в пепельнице не поменяешь не сняв пол панели - сначала надо снять накладку на коробке, потом переднюю накладку и только потом - меняем лампочку.
А концевики открытия и багажника и заднего стекла находятся в замках.
Последний раз редактировалось korvin; 27.02.2008 в 11:59.
Старый 01.04.2008, 14:56   #54
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
посмотри...
повтори миниатюры-не открываються
Старый 06.04.2008, 20:24   #55
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
По умолчанию Ответ: ФИШКИ нашего Тушкана.
Уже не надо фоток.В кожаном салоне-кармашек только один - посредине.
Старый 19.09.2008, 13:15   #56
Rad
Аватар для Rad
Прикол - пол года машине, а только сейчас обнаружил под водительским и передним пассажирским кресломи маленькие потайные пластиковые коробочки. По форме как под документы. Если спецом не заглянешь вниз фиг обнаружишь. А получилось так: пылесосил салон и вытянул пластиковый поддон из под пассажирского кресла, а когда вставлял залез с "головой" под кресло а там небольшая такая "фишечка". Проверил под водительским - анологично. Может это для чего-то другого фиг его знает.
Rad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 13:23   #57
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от Rad Посмотреть сообщение
Под водительским нет поддончика!
Старый 19.09.2008, 13:32   #58
Rad
Аватар для Rad
Имеется ввиду не поддон, а коробочка, которая крепится к низу водительского сиденья.
Старый 19.09.2008, 13:51   #59
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Коробочка и на пассажирском есть!Попробуй положить в неё что-то!!
Потом отпишешся!
Старый 19.09.2008, 14:34   #60
Bess
Аватар для Bess
У меня тоже есть тайничок под пассажирским. Под своим не наблюдал.
ура, фишки новые нашли, элантра програмируется Shaman2 Электроника 129 17.05.2011 11:28
От нашего столика вашему... kym Каменец-Подольский 2 25.05.2010 17:54
С победой нашего футбола Kalan Поздравлялка 40 21.05.2009 23:31
Устав нашего клуба Peacemaker О клубе 33 03.12.2008 19:29
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
