Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe > Резина и диски
Старый 02.12.2007, 20:59   #51
VladimirS
Аватар для VladimirS
По умолчанию Ответ: Re: диски и резина на санту
Сообщение от sane4ka Посмотреть сообщение
лично мое мнение --ацтой
А те кто ездит- говорит что ничего, дешево и сердито
VladimirS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 15:52   #52
sane4ka
Аватар для sane4ka
По умолчанию Re: Ответ: Re: диски и резина на санту
Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
спорить не буду,но лучше именитые бренды
ALL WILL BE OKE'I,I'AM SURE!!
sane4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 23:14   #53
Ultim
Аватар для Ultim
По умолчанию Ответ: Резина на Santa Fe
Сообщение от Biohit Посмотреть сообщение
Всех приветствую.
Кто подскажет, если на Санта Фе поставить (вместо родных 235/65/17) резину 255/65/17 ??
По шинному калькулятору вроде как клиренс увеличится на 13 мм. Но будет ли нормально ездить - не будет ли цеплять защиту на неровностях, в поворотах ? Кто подскажет ?
Я не догоняю... с какого перепугу клиренс увеличится на 13 мм??? Если судить по размеру высота осталась прежней, изменилась только ширина
Ultim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 01:18   #54
Rashpil
Аватар для Rashpil
Сообщение от Ultim Посмотреть сообщение
Насчет точно 13 мм не скажу - нет под рукой шинного калькулятора, но высота увеличится точно Это видно из размера Ширина больше на 20 мм, следовательно выстота 20*0,65= наверное 13 мм...
Старый 11.01.2008, 01:27   #55
Ultim
Аватар для Ultim
Сообщение от Rashpil Посмотреть сообщение
Объясни каким образом одинаковая высота обеих покрышек при разной ширине протектора может влиять на клиренс?
Старый 11.01.2008, 10:12   #56
nikdn
Аватар для nikdn
По умолчанию Re: диски и резина на санту
Чтоб долго не... ээээ.... разжевывать, посмотри тут:
http://www.euroshina.com.ua/calc.php
есть и размеры и наглядно показано и т.п.
Если это не устроит, можно что-то выбрать из этого перечня:
http://www.google.com/search?q=%D1%8...e7&rlz=1I7ADBS
А вообще эта тема уже столько обсуждалась, так что если и этого буде не достаточно - попытайся воспользоваться ПОИСКом на форуме....
Броня крепка, и Veracruz наш быстр....
nikdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 11:43   #57
Rashpil
Аватар для Rashpil
Что значит одинаковая высота?
Ладно давай с самого простого. Обозначение 235/65R17 - означает буквально следующее:
235 - ширина щины
/65 - отношение высоты профиля к его ширине (т.е. в данном случае - 65 процентов)
R17 - посадочный размер
Если взять 235*0.65=152,75
Если взять 255*0.65=165,75
В итоге имеем разницу по высоте на 165,75-152,75=13 мм
Это же азы
А вообще если нет желания ковыряться - идешь например вот сюда:
http://www.car-tyres.ru/ (там готовый шинный калькулятор) и будет счастье
Старый 13.01.2008, 00:51   #58
Ultim
Аватар для Ultim
По умолчанию Ответ: диски и резина на санту
Интересно, а как дела обстоят на практике?
Старый 13.01.2008, 01:43   #59
Rashpil
Аватар для Rashpil
в каком смысле???
Старый 27.03.2008, 18:04   #60
newf
Аватар для newf
У Скада есть нужный размер. Достаточно недорогие и нормальные диски.
http://www.euroshina.com.ua/brands/Skad
Диски R17 + Гума на Санту PitV Продам 2 11.04.2017 20:53
Обменяю диски+резина зима R18. Санта фе. На диски+резина R16. Кастяха Куплю 0 20.06.2015 17:27
Диски R-16 и резина 205/60/16 kpaxxx Продам 0 04.04.2013 11:01
Диски и резина Boris_Britva Резина, диски 0 16.11.2011 11:39
Металлические диски на Санту 2007г Valer45 Резина и диски 8 01.03.2010 21:17
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
