Старый 16.04.2010, 23:57   #51
По умолчанию Re: Замена тормозной жидкости
Вот мы здесь нафлудили целую кучу сообщений, но ни как нет ни одного с подробным фотоотчётом о замене. Я ещё не сделал замену - жду пока сносятся колодки - да и мой отчёт не будет столь информативным, поскольку машина без АБСу.
Старый 17.04.2010, 10:19   #52
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
"Казав Наум - візьми на ум!"
...прошу прощения, что непонятного в описаной мной схеме???
конкретные вопросы- конкретные ответы
Если есть желание-я уже писал, можно купить книжку с картинками или качнуть мультимедиа руководство по ремонту-замене ВСЕГО...
...это лёгкий путь...
...мы-пойдём другим путём-да??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 17.04.2010, 21:08   #53
Akusad
Аватар для Akusad
Кто менял тормозуху на Акценте с АБС-ом ответьте на вопрос:
Надо ли выключать зажигание и разъединять разъем электропроводки активатора ABS при замене тормозной жидкости?
Я почему спрашиваю, так как на Nissane Micra надо это делать обязательно.
Akusad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 23:31   #54
Akusad
Аватар для Akusad
О, брат, если ты в этом полный чайник(судя по вопросу) то словами объяснить будет не просто.............лучше показать......... или найди в инете любую тормозную систему с картинками, изучи её...дабы знал все элементы ......потом можно что-то подсказать
Если ты в этом в этом вопросе профи, то напиши хоть с какого контура надо начинать замену тормозной жидкости, а то так флудить все могут.
Например так писал usatank в ответе №12:
"В руководстве по ремонту и эксплуатации (изд. "Монолит") написано прокачать
1) заднее правое; 2) переднее левое; 3) заднее левое; 4) переднее правое.
Про прокачку сцепления там ни слова..."
А вот в ответе №48 alabay написал, что начинать надо с заднего правого колеса, затем заднее левое, переднее левое, переднее правое колесо.
Так где правда кому верить? Только прошу не флудить в этой теме как SityD.
Старый 17.04.2010, 23:41   #55
alabay
Аватар для alabay
на хюндае ничего отключать не нужно
[SPOILER]
Руководства Hyundai Accent (Хендай Акцент)
13.6 Прокачка гидравлической системы привода тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку с компенсационного бачка с тормозной жидкостью.
Предупреждение
  • Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, поэтому при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля или его компоненты промойте их большим количеством воды.
  • При прокачке под давлением не нажимайте педаль тормоза
2. Отверните крышку со штуцера прокачки и присоедините к нему один конец прозрачного шланга, а другой конец шланга вставьте в стеклянную емкость достаточного объема, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
3. Медленно нажмите педаль тормоза несколько раз.
4. При нажатой педали тормоза ключом ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
5. Повторяйте операции 3 и 4 до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
6. Затяните штуцер прокачки.
Момент затяжки: 7–9 Н•м
7. Удаление воздуха проводите в последовательности, показанной на рисунке.
[/SPOILER]
[SPOILER]13.3 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с использованием сканера
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение
. Подсоедините сканер к диагностическому разъему, расположенному под панелью приборов.
4. В соответствии с инструкцией по эксплуатации сканера выберите соответствующий параметр
Предупреждение
  • Учитывайте максимальное рабочее время работы ABS при работе со сканером, чтобы исключить перегорание электродвигателя насоса.
1) Установите фирму производителя автомобиля.
2) Установите название автомобиля.
3) Установите режим проверки антиблокировочной системы тормозов
4) Установите способ удаления воздуха.
5) Нажмите "ДА", чтобы задействовать насос с электродвигателем и электромагнитный клапан
6) Подождите 60 с перед операцией удаления воздуха, так как, в противном случае, можно повредить электродвигатель.
5. Медленно нажмите педаль тормоза несколько раз. При нажатой педали тормоза ключом ослабьте штуцер прокачки и подождите, пока не начнет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
6. Повторите шаг 5 для удаления воздуха из тормозных механизмов остальных колес.
[/SPOILER]
Сообщение от Akusad Посмотреть сообщение
приношу извинения, именно ТАК правильно
а сцепление прокачивать- так сказать -"за одно"- бачок у них общий, почему бы и там не заменить, раз уж взялись руки пачкать
но прокачивать смостоятельно- вполне можно, если придерживаться буквы руководства..
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 17.04.2010 в 23:56.
Старый 18.04.2010, 01:34   #56
Akusad
Аватар для Akusad
alabay, спасибо за инфу! Самый ёмкий и точный ответ, который многие ждали уже давно.
Старый 19.04.2010, 00:32   #57
Akusad
Аватар для Akusad
Сколько в Акценте тормозной жидкости?
Все по 1 литру покупают, но я думаю, что реально наверное меньше 1 литра тормозухи в системе и в бачке.
Кто менял тормозуху, скажите сколько примерно необходимо жидкости.
Старый 22.04.2010, 11:24   #58
Pavlo
Аватар для Pavlo
Тормозуху на разлив не продают, минимальная тара 250мл. Можешь взять 750мл, до минимального точно хватит. Потом, при необходимости, можешь докупить ещё 250мл. и долить.
Хотя, цена 3х250 зачастую стоит дороже, чем литровая банка.
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 20:31   #59
Akusad
Аватар для Akusad
Машине 2,5 года, в связи с чем на выходных решил сам поменял тормозную жидкость.
Колеса не снимал, делал всё из ямы, а друг нажимал на педаль тормоза.
Самым трудным, как не странно, оказалось снять сетку из бочка с тормозной жидкостью для того, чтобы с помощью шприца уменьшить объём тормозной жидкости в бачке. Затем в бачок залил новую тормозуху до отметки МАХ.
Кстати, старая тормозуха цветом почти не отличалась от новой и поэтому невозможно было определить момент вытекания новой жидкости, т.е. небыло понятно выдавил ли я всю старую тормозуху из прокачиваемого контура.
Таким образом, с каждого контура (в т.ч. из контура сцепления) выдавил примерно по 100-150 мл. старой тормозухи. После замены от 1 литра осталось примерно 200 мл. и меня сейчас терзают сомнения всю ли я жидкость поменял.
У кого сколько ушло тормозной жидкости на Акцент с АБС-ом ???
Старый 22.04.2010, 21:44   #60
Akusad, гидравлическая система тормозов Акцента не такая как у самолёта. Я выше писал - надо знать длинну магистралей и сечение трубок - вот и всё. Можно примерно выщитать объём жидкости. Я в следующи раз, когда буду менять масло - всё вымеряю и с погрешностью примерно в 10% смогу выщитать объём жидкости в системе. Хотя вопрос немного спорный - поскольку рабочие тормозные цилиндры тоже имеют объём - и не факт, что они в крайнем положении(зависит от возвратных пружин) и что шланги не деформированы. Так что не журись - ты заменил большую часть жидкости в системе - а это не маловажно
Главный тормозной цилиндр Димас Ходовая и трансмиссия 15 23.06.2017 14:25
[Accent RB (2010-.....)] Тормозной путь Allexander Прочее 11 22.05.2014 10:46
Тормозной суппорт Kokka Ходовая и трансмиссия 5 15.08.2011 00:34
Утечка тормозной жидкости MIK Ходовая и трансмиссия 16 11.11.2009 11:30
Работа тормозной системы Romaxi Ходовая и трансмиссия 3 26.08.2009 17:45
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
