Старый 09.12.2009, 10:55   #51
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
полезные абразивы
бывают на наждачке и шлифовальном круге, а также в пасте для мытья рук и порошке Gala
В жидких смазочных материалах абразив не преемлем. Пыль и грязь - это тот же абразив. Попадая в масло оно убивает все внутри. А в АКПП и ГУР это особо опасно. При работе с подобными агрегатами должна соблюдаться хирургическая чистота. Там работают сопряженные пары, в которых очень точный и четкий зазор.
Старый 09.12.2009, 15:45   #52
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Да, извиняюсь за ошибку, чуш спорол, не абразивы конечно а отложения, об этом много где говорится, вот например:
http://www.myakpp.ru/faq/kak-pomenjat-maslo-v-akpp/
http://www.mbclub.ru/phpbb3/viewtopi...t=1731&start=0
Старый 09.12.2009, 19:33   #53
rrlagic
Аватар для rrlagic
На самом деле при замене выдавливанием коробка работает в штатном режиме и нет причин для какого-то особо злостного вымывания. Ну кроме если считать, что в новом масле все еще есть моющие присадки. Но при частичной замене разница только количественная. Не верится в эту страшилку...
Старый 09.12.2009, 20:33   #54
kiril2101
Аватар для kiril2101
Antonov Dimoha, Димон, отпиши как понаблюдаеш...
Старый 13.12.2009, 00:03   #55
Antonov Dimoha
Ездил на прогулку в 600км. Киев-Хмельницкая.обл.-Киев. Ничего плохого не наблюдал.
Надеюсь, я вовремя спохватился...ведем наблюдение далее.
Старый 28.03.2010, 15:37   #56
Василий Тёркин
Аватар для Василий Тёркин
Всем Сонатоводам привет!
Пишу первый раз свой вопрос, не ругайтесь, если я не увидел по всем сообщениям ответ на свой вопрос..
Может кто знает:Sonata FL GLS 2,0 АТ при переключении из режима Р или N в режим D или R начал ощущать лёгкий рывок, машина прогретая после поездки, а затем какое-то "урчание", педаль тормоза отпускаеш-урчание уходит. Может так и должно быть, просто я проехал только 2000 км, и сейчас начинаю всё замечать и реагировать на какие-то вроде бы посторонние шумы. Но насколько помню поначалу рывка вроде не было. Собираюсь ехать на нулевое ТО, вот и думаю обращать на это внимание или это нормально и буду выглядеть, как дурак.
Всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось Василий Тёркин; 28.03.2010 в 16:46. Причина: Поправка по тексту
Василий Тёркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 16:35   #57
kia
Аватар для kia
Сообщение от Василий Тёркин Посмотреть сообщение
при переключении из режима Р или N в режим D или R начал ощущать лёгкий рывок, а затем какое-то "урчание",
так и должно быть, причем чем легче машина тем сильнее рывок, ну и на холодную естественно - нормальное явление...
и урчание - тоже рабочие шумы включенной коробки
Реснички и защитные накладки на фары
www.prospirit-auto.com
Старый 29.03.2010, 09:31   #58
Vasili
Аватар для Vasili
А скажите у меня рывок не сильный с 2 на 3 бывает и только на холодную после прохождения километров 10 рывков нет пробег 21 тыс. да и заметил кода педаль газа держишь постоянно без сбрасывания для включения передачи, проявляеться чаще.Но на тёплую вообще нет рывков.Это повод для беспокойства?
Старый 29.03.2010, 09:55   #59
kia
Аватар для kia
Если на прогретой машине все нормально, то не нужно переживать. Только не забывать заставлять проверять уровень масла на ТО при каждом посещении. Автоматическая коробка на холодную ведет себя неадекватно, поэтому чтобы полностью успокоиться нужно прогревать ее перед выездом минуты 2-3
Старый 29.03.2010, 11:04   #60
Vasili
Аватар для Vasili
Я так и делаю играюсь ручкой то задняя то драйв, но пока машина не проедет 10 км есть чуть толчёк с 2на 3,но когда переключаешь на ручном режиме толчков нет.
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
