Старый 27.01.2010, 02:34   #51
roman_uhf
Аватар для roman_uhf
По умолчанию Re: Заводим дизельный i30 в мороз
Сообщение от Marcustom Посмотреть сообщение
Сегодня на улице простояла айка всю ночь, утром вышел показывала -24. Завел только с 8 раза, крутил секунд по 5-10 за раз. Солярка обычная+антигель Ликви Моли. Движок крутился очень тяжело, думаю фиговое масло льют официалы.
Вот крутить по 5-10 секунд - не надо
Прокручивать мотор надо не более 2-3 сек. максимум, т.к. для шансов на его заводку важен не сам факт прокручивания, а скорость движения поршня в камере. Это то, что называют "резкость" старта. А это можно получить только в первые пару секунд. Потом аккум уже слабеет и "убивается". Я на -22, на масле ЗИК(Корея), дизель - чиркаю стартером по 2 сек. с паузой в 15-20 сек. и на 8-10 чирк таки завожусь без всяких присадок на обычной зимней соляре с УкрНафты. А аккум таки надо в такие морозы периодически заряжать стационарно - чтобы он не работал на грани разряда. Это его и сбережет . Да и скорее всего - доливать его дистилятом тоже когда-то придется - это дешевле, чем новый покупать...
Пы.Сы.: да ,забыл совсем - на дизеле при заводке на морозе лучше понемногу нажимать на газ - дизель легче заводится если ему воздушка (ну и топлива) поболее давать в этот момент. У него же нет "подсоса", а в забедненном режиме ему заводиться тяжелее. А ЭБУ двигателя у дизеля не умеет добавить ему воздушка без участия ноги водителя .
I30 1.6 TCI GL CRDi Mocha brown с 10.09.08
roman_uhf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 11:47   #52
denrad
Аватар для denrad
Сообщение от roman_uhf Посмотреть сообщение
У меня такой глюк (или не глюк, а особенность...):
Морорз. Проворачиваю ключ зажигания, загораются все диагностические лампочки на приборке как положено, в том числе, и лампочка-индикатор накала. Все ОК. Прогреваю свечи, тухнет лампочка накала. Кручу стартер и одновременно жму газ. Авто не заводится (ну мороз на улице!). При этом, остаются гореть 3 лампочки на приборке: АКБ, Ремень безопасности и еще какая-то - забыл. Поворачиваю ключ зажигания в полный off. Все равно 3 лампочки горят. Вытаскиваю ключ - 3 лампочки горят. Снова вставляю ключ и проворачиваю, чтоб разогреть свечи - все равно 3 лампочки горят - лампочка свечей накала не горит. Ну а дальше я просто тыркаю стартером несколько раз (игнорируя эти 3 лампочки) пока ДВС не заведется. После завода лампочки потом приходят в норму.
Впервые такой эффект получил когда давал газку вместе с прокруткой стартера. Но потом заметил такой сбой в сильный мороз и без газка. Комп глючит на морозе? Датчики сходят с ума? У кого такое наблюдается?
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 17:37   #53
ИЗО
Аватар для ИЗО
Вот с этим на все 200% согласен. Скорее всего не делая этого я на морозе и подсадил банки. На -25 сам дотямил когда услышал что стартер крутит ДВС и тогда ДВС работает, а если отпустить ключ глохнит, в этот момент надо чюток поднажать на газ и все схватывается.
Пипец с автоматом вообще позабывал об элементарном.
Сообщение от denrad
Думаю это из-за турботаймера, лично у меня из-за него самого. Стоит нажать на тормоз, лампочки погаснут.
ИЗО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 18:16   #54
denrad
Аватар для denrad
Сообщение от ИЗО Посмотреть сообщение
Спасибо, нужно попробовать.
Старый 27.01.2010, 20:56   #55
engin_r
Аватар для engin_r
По умолчанию Re: Заводимся в мороз без бреда
Прокручивать мотор надо не более 2-3 сек. максимум, т.к. для шансов на его заводку важен не сам факт прокручивания, а скорость движения поршня в камере. Это то, что называют "резкость" старта. А это можно получить только в первые пару секунд. Потом аккум уже слабеет и "убивается". Я на -22, на масле ЗИК(Корея), дизель - чиркаю стартером по 2 сек. с паузой в 15-20 сек. и на 8-10 чирк таки завожусь без всяких присадок на обычной зимней соляре с УкрНафты. А аккум таки надо в такие морозы периодически заряжать стационарно ...
Я конечно сильно извиняюсь, но вот то, что написано выше - редкостная профанация. Без вопросов к писавшему и ничего личного, как говорят - его видимо кто-то крепко дезинформировал...
1. Никто и ничто не запрещает крутить дизель и 5-ть и 10-ть и 20-ть секунд. Больше конечно не стоит, - да и исправный дизель, как правило, пускается на первых 5-ти секундах. Поэтому "чикать", рвать и дергать мотор по две секунды - верх раз.....ва. Разогреть АККУ включив на десять двадцать сек габариты можно и то, у дизеля смысл в этом шаманстве нулевой, - до запуска стартера(а ради этого и "греют" аккумулятор), он будет так разогнан свечами в несколько сот ватт, что никакое моргание светом не заменит;
2. Нажатие педали ему до лампочки - всё управление стартом, в смысле пусковых цикловых топливоподач, режимы работы свечей, режимы EGR и соплового аппарата ТКР полностью возложены и контролируются ECU. И при запуске на это не может повлиять ни вы ни что иное. Кроме параметров внешних датчиков! А вот нажать педаль сцепления да при таких холодах - не помешает и даже нужно;
3. О каком "воздушке" и "забеднении" речь? Дизелю наплевать на соотношение воздух/топливо - дизель - это вообще двигатель с качественным регулированием. У него всегда максимум(возможный) воздуха и контроллер ничего "не добавляет".
Здоровья вашим коням.
Последний раз редактировалось engin_r; 27.01.2010 в 21:11.
Старый 28.01.2010, 11:03   #56
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
Таки да!
Если б я согласился с официалами и залил 10в40, мог бы авто в -20С вообще не завести. А так я попросил залить рекомендованное Хюндай (в мануале) масло Шел 5в30.
По моему летом слишком жарко для 5w30, ты меняешь масло два раза в год?
З.Ы. Мне залили Mobil Delvac 1 5W-40
Последний раз редактировалось Lazymax; 28.01.2010 в 11:19.
Старый 28.01.2010, 11:26   #57
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
А в чём это может выражатся???Вроде бы всесезонное...
Старый 28.01.2010, 13:54   #58
Lazymax
Аватар для Lazymax
Ну судя по этой диаграмме 5w30 прменяется при температуре от -35 до 30
А летом у нас солнце жарит до 40.
Старый 28.01.2010, 14:55   #59
denrad
Аватар для denrad
Lazymax,
А судя по руководству ай30:
Старый 29.01.2010, 13:42   #60
Marcustom
Аватар для Marcustom
Слушай, а у тебя случайно не турботаймер? У меня турботаймер, поворачиваеш ключ, загораются лампочки, выключаешь ключ (не заведя двигатель) 3 лампочки остаются гореть ровно минуту.
Marcustom вне форума   Ответить с цитированием
Дизельный двигатель sasha82 Двигатель и питание 16 06.08.2015 15:17
Дизельный двигатель. diesel2 Двигатель и питание 14 03.01.2014 09:34
Мороз (-25) и солнце (ix35), день чудесный? SKr Двигатель и питание 50 22.12.2012 21:39
обдув лобового стекла в мороз и снег shishka Кузов и салон 37 10.02.2010 19:51
1.5CRDI як заводить у мороз подогрев двиг є ???? walikk Двигатель и питание 3 16.12.2008 10:43
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
