Старый 16.04.2010, 21:45   #51
fander
Аватар для fander
По умолчанию Re: Авто-регулирование зеркал при парковке.
Если нада зеркало-то есть,правда корпус трохи побитый,для экскриментов подойдёт.В качестве тестера могу выступить
Старый 17.04.2010, 15:23   #52
Дядя Жора
Аватар для Дядя Жора
Вау, ваще супер! А моторчики там работают? Даш во временное пользование? А я тебе отдам девайс на тестирование
Нащел электросхему, правда от Элантры, что интересует, так это ток потребления одного электромотора. Может кто-нить дать такую информацию?
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Дядя Жора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:29   #53
fander
Аватар для fander
Сообщение от Дядя Жора Посмотреть сообщение
Всё живое,пиши в личку
Старый 21.04.2010, 15:53   #54
Дядя Жора
чего молчим?
Старый 21.04.2010, 19:54   #55
fander
Аватар для fander
чего молчим?
Звони,тел.в личке
Старый 21.04.2010, 22:21   #56
brat
Аватар для brat
Как вариант:- Вместо обычных движков поставить шаговые двигатели и управлять с помощью PIC контролера. Прошивку на определенное количество шагов (оборотов) по команде от коробки передач. Не нужно никаких концевиков, только предусмотреть кнопочку для корректировки угла поворота при передаче руля другому водителю(конкретно отличающегося телосложением).
Старый 24.04.2010, 17:02   #57
Дядя Жора
Как вариант:- Вместо обычных движков поставить шаговые двигатели и управлять с помощью PIC контролера...
Это уже будет не доработка, а конкретная переделка, что очень отразится на стоимости, как электронного устройства, так и самого механизма. Хотя вариант имеет право на жизнь.
Старый 24.04.2010, 20:51   #58
brat
Аватар для brat
Тогда только концевики с простой логикой или физические ограничители поворота зеркала с ограничением тока двигателя после пускового тока. Проще всего ограничить ток можно подбором лампы, включенной последовательно двигателю. Соотношение мощности лампы к двигателю от 1:1 (чтоб не сломать зеркало об упор) до 5:1 (для надежного запуска движка).
Второй вариант это электролитический конденсатор 100...6800мкф зашунтированного резистором для продолжения вращения двигателя после зарядки конденсатора, ограничения тока и разрядки конденсатора после выполнения команды.
Но в них есть недостатки, (которые могут и не повлиять на работу механизма).За короткое время переключения, лампа может не успеть остыть, а конденсатор не успеть разрядиться, что не позволит запуститься двигателю. (Экспериментировать не на чем)
Можно конечно ограничители рабочего тока с нормальным пусковым сваять и на релюшках-полупроводниках. Дальше на микрухах...Увлекся опять. Начинать надо с простого
Старый 25.04.2010, 19:09   #59
Дядя Жора
... Начинать надо с простого
Тут не могу не согласиться, начинать надо с простого... микроконтроллера и сделать движение зеркала в первом варианте - по времени, т.е. двлойное нажатие на кнопку вниз - зеркало поехало вниз, либо вкл. заднюю передачу. Возвращение в исходное положение двойным нажатием на кнопку вверх или при вкл. зажигания. Какие будут мысли по этому поводу?
Старый 25.04.2010, 20:25   #60
brat
Аватар для brat
Какая мощьность движков? Может заряженными електролитами, комутируемые релюхами, а управлять кнопкой включения фонарей задней передачи. Чичас попытаюсь изобразить схемку...
Автоматическое опускание зеркал при включении заднего хода (новинка) Shaman2 Навигация и электроника 41 06.09.2021 12:23
Блок "опускания" зеркал при парковке автомобиля "ПИЛОТ Vitaly Тюнинг 9 24.07.2015 10:55
Замовиленое днище - опасаться ли при покупке б/у авто? lisinkij Кузов, салон 13 11.07.2011 23:13
опускание боковых зеркал при включении задней передачи Nepelev Электроника 11 17.01.2011 18:55
УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ, ПОДОГРЕВА ЗЕРКАЛ, установим/заменим зеркальные элементы AVTOZERKALO Кузов, салон 0 30.09.2010 22:08
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
