Старый 29.12.2011, 01:03   #51
По умолчанию Re: Периодичность замены свечей при использованнии ГБО
я видно упустил этот момент. извиняюсь за причиненные неудобства. в будущем учту все замечания. а заглавными я по привычке катаю. всегда и везде так писал. видно лучше.
Старый 29.12.2011, 01:09   #52
по поводу свечей абсолютно согласен. а насчет газа немогу ничего сказать хотя переодически бываю в Кременчуге заправляюсь разница только в цене больше никаких ощущений и изменений в работе движки не замечал да и расход вроде не менялся хотя по трассе определить тяжело.
Старый 31.12.2011, 12:18   #53
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Привет! А кто то, кто ездит с вариатором смотрел на состояние клапанов. Я смотрел на свечи выглядят нормально. Интересно как клапана себя чувствуют.
Старый 31.12.2011, 12:55   #54
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
Езжу без всяких вариаторов, свечи выглядят даже отлично
Старый 31.12.2011, 15:23   #55
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
да это хорошо, интересует больше, как клапана выглядят?
Старый 31.12.2011, 19:55   #56
Antonov Dimoha
Это только либо эндоскопия, либо снятие ГБЦ. А в остальном только фантазия
Старый 02.01.2012, 01:14   #57
нормально они выглядят и вообще им до интимного органа есть вариатор или нет... на рестайлинговую NF вообще сказали если хочешь ездить на этой машине на газу забудь о существовании этой приблуды... для нее вопервых нет вариатора поддерживающего коленвал и распредвал вместе... пооддельности ничего не работает... если двигать колено и не дурить голову распреду то мозги сдвигаются чек обеспечен на 100% пропуски зажигания, колбасня на холостом... И вообще сказана была мысль что игра не стоит свечь-это первое а второе- заводской мозг достаточно умен и нехрен эму указывать куда двигать зажигание... возможно кто-то имеет другое мнение... я изложил то что быдо мне сказано...
Старый 03.01.2012, 10:35   #58
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Юра,начнём с того что ты в корне не прав насчёт работы вариатора. Вариатор меняет угол зажигания и никакого рассогласования между коленвалом и распредвалом нет,это бред! Это устройство как раз и сделали что бы сберечь клапана при работе на ГАЗу. То значит такие установщики что не могут поставить и настроить вариатор!
Старый 03.01.2012, 16:35   #59
JiGiT
Аватар для JiGiT
Подтверждаю, стоит вариатор Микролуч, Соната 2.0 2009 г.в. мех. расход газа по городу 12л, траса 9-11 зависит от скорости передвижения. И чек загорелся один раз, из-за высокого угла опережения от 0 до 1000 оборотов, поставили угол опережения 0 градусов и все стало Ок, в остальном ниикаких чеков, езжу с вариатором уже пол года.
Старый 03.01.2012, 17:33   #60
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от JiGiT Посмотреть сообщение
а у меня вот беда, периодически выскакивает чек или загорается ESP. При чем, это происходит когда в балоне уже мало газа остается или когда машина постоит некоторое время, а потом снова заводится. Такое ощущение как будто давится или захлебывается двигло. Говорят обогащенная смесь типа. Потом через некоторое время все пропадает само. Посоветуйте что это может быть? Вариатор или настройки газа.
Замена свечей элантра 1,6 J4 abyrvalg Двигатель и питание 0 22.05.2015 14:31
Проблемы с клапанами при установка ГБО на Matrix 2007 1.8 МКПП Fekla Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 14.08.2013 21:02
Периодичность чистки инжектора?? Leksi Двигатель и питание 18 05.01.2012 21:26
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 13:41
Периодичность прохождения ТО smovch Прохождение ТО 10 17.08.2009 14:29
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
