Старый 04.09.2013, 22:56   #51
xeon
Аватар для xeon
Дошёл ход и до меня. На одометре 82500, hyundai accent 2008 crdi с электроусилителем и кондиционером.
Купил:
25287-2A000---Ролик обводной 1шт 138грн
25287-2A010---Ролик обводной 2шт по 160грн
25212-2A121---Ремень поликлиновый 177 грн
Очень помог вот этот пост, благодарен ему)
http://hyundai-club.com.ua/showpost....4&postcount=17
Значитс начинаем...
Ставим машину на домкрат, подпираем колодкой, откручиваем колесо и видем подкрылок который откручиваем
берем головку на 14 удлинитель и оттягиваем против часовой стрелки натяжитель и вставляем гвоздь
Далее все логично, снимаем ремень.
Берем звездочку на 40, ключик на 8 и откручиваем обводные ролики
На горячий мотор все очень легко открутилось.
Далее откручиваем два болта натяжителя, все у вас на руках ролик обводной гладкий, ролик обводной зубчатый, и натяжитель с гладким роликом..
Последний раз редактировалось xeon; 05.09.2013 в 09:20.
Cooper (06.09.2013), Kуlinar (13.12.2013), Omon (11.09.2013), SUZUKI (25.11.2014)
Старый 04.09.2013, 22:58   #52
xeon
Аватар для xeon
Далее по подробнее о них..
Первый ролик обводной зубчатый 25287-2A000
старый
Новый
Ролик обводной гладкий 25287-2A010
На фото видна выработка
Старый
Старый 04.09.2013, 22:58   #53
xeon
Аватар для xeon
Новый
Далее берем натяжительный механизм, затягиваем его в тиски, берем звездочку на 30, и крутим против часовой.
И что мы видим….. То что этот ролик с завода идет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ КАК И 25287-2A010
Найди хоть одно отлиие))))))) родной и 25287-2A010
Так же видна большая выработка
Сразу вскрыл один подшипник, вроде бы смазки хватает.
Крышечку оставил на натяжителе старую, так как она под более меньший болт.
Далее собираем все в обратной последовательности.
Все болты смазал графиткой, совесть не позволила закрутить в алюминиевый блок без смазки.
Первый закручиваем натяжной механизм, далее обводной ролик ребристый,
ДАЛЕЕ затягиваем ремень.
Cooper (06.09.2013), Kуlinar (13.12.2013), Omon (11.09.2013), SUZUKI (13.01.2015)
Старый 04.09.2013, 22:59   #54
xeon
Аватар для xeon
Кстати о ремне..
Вставлям ремень по схеме
Самое главное, так как ремень не растянутый, то будет немного тяжело его надеть, я по глупости дергая натяжной механизм сломал болт натяжения.
Короче затягиваем ремень по схеме и прокручиваем коленвал ключем и поддеваем ремень на гладкий ролик натяжного механизма, и он сам туда заскочит, и только после этого закручиваем верхний обводной ролик.
Собственно и все..
НООООО
Беру я в руки обводной ролик TOYOTA CARINA 2D
И понимаю что наши это детская игрушка…
Фотку я не сделал но в нете нашел фотку
Сразу сделал все замеры
andy_p (13.10.2013), Cooper (06.09.2013), Kуlinar (13.12.2013), SUZUKI (25.11.2014)
Старый 04.09.2013, 23:00   #55
xeon
Аватар для xeon
Короче суть до дела такова…..
На следующую замену можно будет подумать и выточить из метала нормальные ролики ( гладкие)
И купить нормальный подшипник большёй как на тойотовском, а в центр тоже втулку выточить, и такой ролик будет ходить как у тойоты тыщ по 150 – 200
Ну это для энтузиастов))) или если кто-то подберет нормальный металлический ролик который не будет стираться…
Cooper (06.09.2013), Kуlinar (13.12.2013), Vicont (05.09.2013), В лад241 (05.09.2013)
Старый 06.09.2013, 13:49   #56
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Отличный фото отчет! Это у вас первая замена, ведь по регламенту на 60000 нужно менять. Или состояние было нормально, что дотянули до 82500?
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 17:33   #57
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
По умолчанию !!!
Тоже отламал грани натяжителя под ключ!я знакомому менял ролики, то у него на натяжителе стоял ролик с металла и без выроботки понятно!на днях пороюсь в гараже как найду скину номер!
Старый 08.09.2013, 18:32   #58
xeon
Аватар для xeon
это первая замена. Дотянул потому что и ремень был нормальный и ролики не гудели)
Старый 25.09.2013, 09:42   #59
ProuD
Аватар для ProuD
Купил:
Так сколько надо роликов 2 или 3?
Я так понимаю один ролик идет на натяжителе, который зубчастый, второй обводной, который гладкий, а третий куда?
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 13:27   #60
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от ProuD Посмотреть сообщение
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme....5C55&office=ua
1,4 МКПП 08г.
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Замена шруса на 1.5 CRDI ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 3 08.07.2014 19:59
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
