Старый 04.03.2012, 13:30   #51
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
По умолчанию Re: температура на панели приборов
Народ, а никто не задумывался почему у одних датчик заработал, а у других нет? Может дело в датчиках? Одни заказывали с номером 941101C100 другие же 969852D000 два разных номера и на партмастере разные цены на них. Отпишитесь те кто ставил на машины с 1,4 двигателями (БЕЗ БОРТОВОГО) и у кого начало показывать температуру, какой именно датчик ставили.
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 14:51   #52
vano
Аватар для vano
Сообщение от artemi Посмотреть сообщение
Сколько стоит?
брал за 140, отдам за 120грн.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:29   #53
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
мой исправно работает
2008 1.6 АКПП фулл
Roman_best (26.03.2012)
Старый 06.03.2012, 15:46   #54
artemi
Аватар для artemi
Авто: Акцент 1,6
Юрий 24 Причиной не может быть датчик. Это обыкновенный резистор, который изменяет своё сопротивление при изменении температуры.
Два номера(я так думаю) потому что на моделях с климатом стоит два датчика (один в схеме климата другой в схеме БК) причем я на форуме читал, что они взаимозаменяемые.
Не покупайте датчик для проверки!! Я проверил так: взял любой резистор только не менее 10кОм(нашел 30кОм) вставил в разъем увидел на панели +28[SUP]о[/SUP]С(в гараже было -3[SUP]о[/SUP]С). Вставьте 300кОм, чтобы не бояться, покажет -25[SUP]о[/SUP]С проверка обошлась 0грн. Теперь найти терморезистор, спасибо mr.Stealth нашел его параметры, и будет гуд.
Если я не прав, то поправьте меня. mr.Stealth – лучше знает.
ПЫ.СЫ. а если один датчик параллельно подключить в цепь климата и в цепь БК, но на своей машине такой эксперимент проводить не буду бо страшно. Бортовик дороже чем терморезистор.
artemi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 09:42   #55
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Поделись параметрами
Старый 07.03.2012, 10:48   #56
artemi
Аватар для artemi
Авто: Акцент 1,6
В этой теме я видел http://hyundai-club.com.ua/showthrea...899#post544899
Там описан для Ассеnt new 2011, я думаю, что они одинаковые не только для ациков 2007г.в. и 2011г.в. а и для КИА и т.д.(у брата СИД руки не доходят у него своровать датчик и проверить) Но я могу и ошибаться спроси у mr.Stealth.может я не прав.
Я проверил свой Бортовик для сопротивления примерно 30кОм см.выше.
Вывод: они одинаковые
Старый 07.03.2012, 11:02   #57
Dato
Аватар для Dato
Спасибо нашел.
[TABLE="width: 96"]
[TR]
[TD="class: xl65, width: 64, bgcolor: transparent"]
[/TD]
[TD="class: xl65, width: 64, bgcolor: transparent"]°С
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]10.83
[/TD]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]50
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]16
[/TD]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]40
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]24.18
[/TD]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]30
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]37.46
[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]20
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]59.6
[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]10
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]97.5
[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl66, bgcolor: transparent"]164.2
[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]-10
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]284
[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]-20
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]507
[/TD]
[TD="class: xl67, bgcolor: transparent"]-30
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Тепреь подберу переменный резистор для проверки если ли у меня функшен вывода температуры за бортом. Позже отпишусь.
Последний раз редактировалось Dato; 07.03.2012 в 11:05.
Старый 07.03.2012, 11:10   #58
artemi
Аватар для artemi
Авто: Акцент 1,6
Проверил по каталогу экзиста для КИА СИД даже номер датчика такой-же как и для ацика цена сейчас 120грн. но я считаю что красная цена ему 20грн.максимум 50 буду искать не оригинал
Старый 07.03.2012, 11:51   #59
Dato
Аватар для Dato
Можно подобрать на радиорынке максимум за 50грн.
Старый 11.03.2012, 12:40   #60
Nick Freeman
Аватар для Nick Freeman
Так что: 94110-1C100 подходит к Ацикам предыдущего поколения, к Ceed, и новым Ацикам?
Nick Freeman вне форума   Ответить с цитированием
датчик, температура
Разборка панели приборов Dusik Кузов и салон 69 16.09.2017 10:32
Небольшое дребижание в районе панели приборов. sven.71 Кузов и салон 8 03.11.2015 19:47
Кнопки панели приборов a.zhitkevich Кузов и салон 29 02.05.2013 14:39
Несанкционирование мигание подсветки панели приборов Запорожец в Акценте Электроника 3 26.05.2010 18:45
Отключение панели приборов deman Навигация и электроника 4 13.03.2010 00:03
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
