Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Тюнинг
Старый 05.06.2012, 23:02   #51
_Vital_
Аватар для _Vital_
Авто: Elantra MD 1,8 АТ
По умолчанию Re: Обесшумка!
итак, поехали!
снимаем карту:
дальше снимаем эту черную хрень, надо отсоеденить всю электрику, на этой черной хрени расположено все! и динамик и стеклоподъемник, кстати она тупо пластмассовая (я честно сказать подъафигел), стекло цепляем скотчем малярным, чтоб не падало вниз...
вот она родная шумка, скромно! неправдали?
ну и теперь начинаем закатывать вибру и сверху шумку, родную шумку не трогал, поверх накатал
ну и конечный результат:
потом опять сбор в обратном порядке , корейским инженерам привет!!!, конструктор еще тот придумали! но все собралось без потерь и поломок, слава яицам!
еще по периметру карты проклеял антискрип, но сфоткать забыл, потом...............еще 3 двери впереди
ну в общем как-то так
Последний раз редактировалось _Vital_; 06.06.2012 в 19:15.
_Vital_ вне форума   Ответить с цитированием
listik (07.06.2012), swat53 (30.06.2012), ПОТАП (12.06.2012)
Старый 05.06.2012, 23:05   #52
_Vital_
Аватар для _Vital_
кстати, когда вымерял и резал куски для двери, сразу зеркалил и вырезал куски для левой двери, чтоб опять не выполнять ту же работу.
так что с левой должно получиться быстрее
Старый 11.06.2012, 19:49   #53
_Vital_
Аватар для _Vital_
продолжаем разговор:
передние двери....
вибра
карта двери, по периметру антискрип
треугольник двери
разобрал зад, даже вибруху нашел под сидением
раз вибруха есть, кинул тока шумку
арки закатал в вибру и потом шумку, красиво не получилось сделать, много всяких кранштейнов , короче неудобно там
avtorv (10.08.2012), voroz (11.06.2012)
Старый 11.06.2012, 21:40   #54
DerekDi
Аватар для DerekDi
На техцентре на Элеваторной за шумку всей машины 7000 грн запросили. Я икнул и отказался))
Как официалы смотрят на самостоятельную шумку?
DerekDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 22:12   #55
_Vital_
Аватар для _Vital_
Сообщение от DerekDi Посмотреть сообщение
ХЗ, я не спрашивал, пошли они в опу со своими ценами и со своими подходами!!
как по мне, главное чтобы двигло и коробку оставить на гарантии, а кузов , ходовая, и т.д официалы найдут 1001 причину чтоб отказать!
voroz (02.08.2012)
Старый 11.06.2012, 22:18   #56
DerekDi, естественно,рыпаются.
Из своего опыта - зашумить все,что не видно.
Оставить арку багажника под запаску,пол под задним сиденьем.
Остальное спокойно обрабатывать.
Кстати,7т.грн -для официалов и недорого...
Я б взял 5-6т.грн за полную обработку
Старый 10.08.2012, 20:21   #57
_Vital_
Аватар для _Vital_
Марлезонский балет продолжается!
После танцев с дверями взял тайм аут, психологически отдохнуть надо было, за......долбался я с ними
Пришла очередь крыши!
Потолок я с салона не вынимал, просто опустил вниз, потому как чтоб его вытащить походу надо выкинуть весь салон!
и что мы видим? заводская вибруха полувисит!!! даже никто ее не прикатал, и какая то белая хрень, толку от нее не виже совсем
прогрел и прокатал родную вибруху, белую хрень ободрал , липкую хрень от нее пришлось отмывать бензином, ппц !!!! это пожалуй было самое сложное!!!!
зататываем все в вибру
шумка
потом скручиваем все до кучи
вот посматриваю еще на багажник
AndreyMOR (11.08.2012), avtorv (10.08.2012)
Старый 08.01.2013, 11:12   #58
fetus
Аватар для fetus
Авто: из Штудгарта
Минус с акустикой, там нельзя ставить мощнее динамики, штатный усилок ни какой, не потянет! Сгорит летом однозначно, вот тогда они разберутся и снимут тебя с гарантии на автомагнитолу.
а почему он должен сгореть, если сопротивление динамиков будет аналогичным или больше? Даже летом ничего не сгорит. Усилитель работает на идентичную нагрузку, а о том, что динамики иные, он даже "не догадывается".
Поскольку сопротивление практически у всех комплектов афтермаркет компонентнов 4 Ома, то бояться решительно нечего. Но стоит выбирать акустику с нормальной чувствительностью, поскольку мощности родного усилка действительно может не хватить и потенциал динамиков не будет раскрыт...
fetus вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (08.01.2013), f.Sergiy (08.01.2013)
Старый 08.01.2013, 11:18   #59
fetus
Аватар для fetus
Авто: из Штудгарта
Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
не советую!
По моим наблюдениям в новых Элантрах торпедо скрипит редко. По крайней мере, до сих пор в работе с такой проблемой был лишь один автомобиль... И то есть подозрение, что проблема была несколько преувеличена Кстати, торпедо куда сложнее, чем в предыдущем кузове - если в мастерах нет уверенности, то не пускайте их туда...
Доступ к стенке моторного отсека даже при снятом торпедо, увы, не открывается... Да и после снятия печки, педального узла, каркаса торпедо, всей проводки и, соответственно, родной шумки все равно ничего серьезного со стенкой моторного отсека сделать не получится. Если интересно - объясню почему.
Старый 08.01.2013, 12:56   #60
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от fetus Посмотреть сообщение
Согласен! Делали несколько таких машин, эффекта нет! Двери и арки реально снижают шум, всё остальное это психология клиента. Шумят сильно (после тотальной шумоизоляции) штатные шины, а потом дверные уплотнители на скорости после 120 км.ч, а тут ничем не помочь...
Обесшумка дверей Businka Кузов и салон 13 01.09.2010 20:33
обесшумка Leto Днепропетровск 18 21.03.2010 09:24
Обесшумка Sonata FL Oleg73 Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 02.03.2009 11:55
Обесшумка торпеды RAVEN80 Тюнинг 3 18.11.2008 00:52
Обесшумка, парктроник Джонсон Кузов и салон 17 30.09.2008 12:37
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
