Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 07.04.2013, 12:04   #51
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Сообщение от Lexx3643 Посмотреть сообщение
а форсунки получается жестко никак не закреплены?
Закрелены. просто на фото не видно. там сколхозили металическую пластину и под болт загнали, который держит крышку (которая доступ до свечей закрывает).
Syopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:41   #52
Syopa, при езде по трассе- большое значение имеет нагрев редуктора, чем больше редуктор теряет температуру- тем выше расход... следует с компом прокатиться и понаблюдать за тем как меняется температура...
Старый 08.04.2013, 00:04   #53
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Вот и вы тудаже, начинаете рассказывать о том как космические корабли бороздят просторы космоса... А я изначально задал простой вопрос: у кого какой расход???? Я пытаюсь понять скока должна жрать газа машина с двигателем 1,4 и АКПП... А потом уже делать выводы - что делать дальше...
Старый 08.04.2013, 09:18   #54
расход газа недолжен превышать расход бензина на 15-20%, если больше нужно регулировать и желательно в режиме реального времени- тоесть на ходу...
Старый 12.04.2013, 09:35   #55
svmax
Аватар для svmax
Авто: Accent
А кто какое ГБО использует??? на МС стояло Lovato а вот сюда думаю может чтото другое поставить?
svmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 15:05   #56
timur_rtf
Аватар для timur_rtf
Сообщение от Syopa Посмотреть сообщение
А вот так у меня редуктор установлен. И никаких шумов от него
Хммм. Странно . У меня редуктор расположен в точно таком же месте, как и на фото. И закреплен к стакану, а не к стенке. Почему же я в салоне слышу гул...
timur_rtf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 18:35   #57
Viper
Аватар для Viper
Авто: Accent RB 1.6
чет я как-то передумал ГБО ставить, я смотрю это лотерея та еще..
А потом еще каждые 50 тысяч нужно клапана регулировать, если нету гидрокомпенсаторов.
Viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:10   #58
Сообщение от Viper Посмотреть сообщение
А тепловой зазор и без газу нужно проверять по регламенту. В чём проблема? Или вы думаете, что на бензине тепловой зазор стабилен будет?
ЮРА (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 02:10   #59
это из серии "слышал звон- да незнаю где он"...
при нормально отрегулированной усрановке соната прошла более 160 000 км... для того чтобы делать какие либо выводы надо поболее узнать все плюсы (которых гораздо больше) и минусы (без них никуда) установки газа...
Старый 15.05.2013, 09:17   #60
ЮРА,так я ж не о газу - а об тепловых зазорах и для того, чтобы было всё ок и на
есть определённый регламент обслуживания авто, даже если оно(авто) имеет ГБО. Конечно, можно забить на это дело и колесить, поскольку экономия на топливе перекрывает на таких пробегах как у тебя даже капиталку двигателя
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
