Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Тюнинг
Старый 03.01.2014, 12:43   #51
max232,единственно.что стазу приходит на ум - Вам надо прозвонить всю цепь от кнопок до проводов на разъёме со стороны подрулевого кожуха.
Может статься,что не в те контакты вставили...
Старый 03.01.2014, 13:13   #52
max232
Аватар для max232
я мегаометром прозвонил на землю все 6 штырьков верхнего разьема улитки сто стороны подушки, не один на землю ничего не показывает вообще не на каком сопротивлении. вставил в 1 2 3 если считать слева на этом верхнем разьеме. все согласно схеме на 1 странице. есть ли у кого фото рабочего разьема на входе улитки из под руля?
max232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 23:34   #53
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Сообщение от max232 Посмотреть сообщение
В общем так, для того чтобы работали кнопки круиза и магнитолы нужна 10 пин улитка, это если без кулибинства.
По дефолту если есть аудио кнопки подключён только один ряд (5пинов) по порядку от крайнего левого
"Сигнал звуковой-Минус подсветки-Плюс подсветки-Аудио минус- Аудиоплюс"
Естественно второго ряда в 5 пинов в стандартной улитке нет.
Если у вас приходит со стороны кузова больше чем пять проводов то круиз подключается без лишних телодвижений.
Фотки в студию иначе говоря, хочется увидеть что у Вас приходит со стороны кузова и что вы "паяли" со стороны подушки. Иначе это дискуссия ни о чём. Кожух рулевой колонки снимается без снятия руля один винт снизу, и два смотрят прямо на вас при повороте руля вправо-влево на 90 градусов.
Последний раз редактировалось Arik; 05.01.2014 в 23:37.
Старый 06.01.2014, 17:53   #54
Saska
Аватар для Saska
Авто: Tucson-ix35
Arik, привет. Сегодня снял кожух, на улитку приходит только 5 нижних проводов. То есть только аудио. Остальные отсутствуют напрочь. Фотку сделал, но наверное смысла ее выкладывать нет.
Последний раз редактировалось Saska; 06.01.2014 в 18:03.
Saska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 21:26   #55
max232
Аватар для max232
arik скажите на том корейце что вы переделывали сколько было проводов на разьеме что снизу в улитку вставляется 5 или 10?
Старый 06.01.2014, 23:52   #56
Arik
Аватар для Arik
10 конечно, иначе как бы я круиз подключил.
Сообщение от Saska Посмотреть сообщение
Значит у тебя немного сложнее, прийдётся подключаться к блоку ЕСМ, надеюсь круиз в прошивке не отключён. Если круиз в прошивке работает, то даже через 5 пинов можно подключить и аудио и круиз но это муторно , кошернее улитку на 10пинов купить.
Последний раз редактировалось Arik; 06.01.2014 в 23:54.
Старый 07.01.2014, 00:00   #57
Arik,можно сделать адаптер по типу тех,что я делаю для магнитол.
Опыт был - скрестил Ростру и кнопки Акцента.
Старый 07.01.2014, 11:49   #58
Saska
Аватар для Saska
Авто: Tucson-ix35
Arik, я уже поставил улитку на 10 пинов и кнопки круиза.
Старый 07.01.2014, 18:50   #59
Arik
Аватар для Arik
Тогда не вижу препятствий. Восстанавливай 3 проводка к блоку ЕСМ, пины можно на разборке взять с аналогичных разьемов. Картинка с распиновкой ЕСМ в первом посту темы.
Последний раз редактировалось Arik; 07.01.2014 в 19:57.
Старый 07.01.2014, 19:19   #60
Saska
Аватар для Saska
Авто: Tucson-ix35
Тогда не вижу препятствий. Восстанавливаете 3 проводка к блоку ЕСМ, пины можно на разборке взять с аналогичных разьемов
А можно подробней, где находится блок ЕСМ и куда в него вставлять проводки.
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз контроль... Dan Daemon Электроника 36 22.06.2011 13:11
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
