Старый 21.07.2015, 23:46   #51
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
а педаль проверяли - она ведь электрическая... возможно в связке педаль- дросель чего барахлит...
не не проверяли... мне тоже так показалось... при плавном нажатии на педаль нет реакции двигателя...
Что там может быть?
Старый 21.07.2015, 23:57   #52
в педале електрический реастат - скорее всего он и морочит голову мотору... дросель открывается от напряжения которое идёт через педаль... если там непорядок - без разницы как нажимать на педаль, дросель откроется только тогда когда пойдёт ток...
Старый 22.07.2015, 00:04   #53
sasha82
Аватар для sasha82
Как проверить? Машина гарантийная? Ехать на оф станцию?
Ее можно проверить или замена нужна?
Последний раз редактировалось sasha82; 22.07.2015 в 00:10.
Старый 22.07.2015, 13:31   #54
проверить можно даже ELM327 - есть параметр % открытия дросселя... при нажатии на педаль параметры должны меняться с такойже скоростью как и жмется педаль...
у оффов - однозначно покажет параметры педали на родном сканере...
а вообще если машина на гарантии, стоит всеже поднажать на диллера, пусть разбираются... чудес небывает или бывают но очень редко... всеже что-то неисправно - вот гарантийщики пусть ищут, их пока не начнеш пинать она будут оговорками кормить что мол все хорошо...
Старый 23.07.2015, 18:59   #55
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от Сергей Киев Посмотреть сообщение
У меня тоже проявляеться такой звук при плавном нажатии на педаль газа где-то до середины хода педали. Если нажать газ по сильнее звук пропадает (похоже на стук клапанов).
У меня та же проблема... Походу у многих такая... Когда едешь спокойно, а потом жмешь плавно на педаль...
Как решали? Есть диагноз?
Офы говорят что это из-за адаптации коробки к спокойному стилю езды.. Но мне здается, что это какая то болячка..
Машина 2011 года, пробег 75 000 км, бензин.
Последний раз редактировалось sasha82; 23.07.2015 в 19:02.
Старый 23.07.2015, 22:46   #56
sasha82
Аватар для sasha82
я как бы понял в чем эта проблема, но не пойму почему...
При плавном нажатии на газ при определенной скорости, коробка не понимает, что нужно переключиться на передачу вниз для нормального разгона и начинает ускоряться с высшей передачи... Двигатель идет в нагрузку и получается такой звук.. В основном это происходит на скорости 60 км/час когда машина начинает разгоняться с 6 передачи...
Я думаю что-то где-то зависает и пара двигатель-коробка друг друга не понимают.
Старый 23.07.2015, 23:34   #57
могу предположить что именно на фактор того что коробка не понимает двигатель может влиять датчик абсолютного давления в коллекторе... именно он показывает эбу в какой нагрузке работает двигатель ...
Старый 23.07.2015, 23:36   #58
sasha82
Аватар для sasha82
Эта проблема походу не только у меня.. У многих машинах такое поведение..
Как его проверить? Может его просто заменить?
Старый 23.07.2015, 23:38   #59
и опять таки - проверить его можно только в движении сканером... имхо лучше диллерским...
Старый 23.07.2015, 23:41   #60
sasha82
Аватар для sasha82
Я так понимаю они там далеки от таких процедур.. Да и не особо хотят заморачиваться, машина едет, ошибки не читаются и нормально
Короче я так понял надо подключить сканер к машине и кататься с электриком...
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
