Старый 28.10.2008, 21:43   #51
Bushik
Аватар для Bushik
По умолчанию Ответ: Електропідсилювач\рульова колонка !!!
А у меня на неровном асфальте или когда переезжаю рельсы или ещё что либо, какой то пластиковый звук появляется как постукивание и чуть бывает отдаёт в руль, что ехать пусть меняют реулевое или попробывать поджать рейку?
Старый 28.10.2008, 22:34   #52
sanjk
Аватар для sanjk
Bushik, На руль отдавать будет у всех, у нас ведь не гидроусилитель. А со звуком пластиковым постарайся определится где и какой (может блок сигналки или датчик удара болтается).
Старый 29.10.2008, 11:33   #53
Alex77
Аватар для Alex77
подтянуть всё просто и будет счастие тебе!
Старый 14.11.2008, 12:16   #54
Женёк
Аватар для Женёк
По умолчанию Ответ: Вопрос по электроусилителю
а у меня на холодную когда машина прогревается начал отключатся электро усилитель! когда машина прогрелась то он вожет сам включится а иногда нужно полностью выключить все а потом заново завести!
только так он подымается!
никто с таким не сталкивался? в чем может быть проблемма??
Старый 14.11.2008, 14:06   #55
Zema
Аватар для Zema
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Електропідсилювач\рульова колонка !!!
Roces,
Женёк,
Klassik,
Похоже, у нас одна и та же проблема - просто отключается ЭУР, по какой причине - не известно. Не думаю, что перегрев, так как у меня он отключался после 5 минутной поездки и последующей парковке при температуре не выше 10 градусов.
Ездил на СТО, посмотрели в компьютере - нет ни единой ошибки. Наплели мне про низкие обороты двигателя и отпустили.
Старый 14.11.2008, 20:09   #56
Женёк
Аватар для Женёк
Смех Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Електропідсилювач\рульова колонка !!!
Сообщение от Zema Посмотреть сообщение
Roces,
Женёк,
Klassik,
Сегодня был на СТО на новоконстантиновской потомучто эуг у меня еще больше и чаше начас сдыхать! мне посмотрели... на момент осмотра эур неработал, сказали что механическое повреждение предохранителя
и непоступает напрежение на эур.... но пока они ходили за предохранителем я прогрел немного машину потискал рель и эур включился! когда они пришли то охренели... наширик мне навсякий случай поменяли предохранитель и сказали что попробуй на этом покататся! но его мне хватило на 600 метров записался пока на СТО на набережно - луговой на среду! когда посмотрят и чтото сделают сразу отпишу о результатах!
Старый 15.11.2008, 01:30   #57
starvik
Аватар для starvik
Ну что ж и я стал в эту очередь неудачных ЕУР, то выключается то включается, управлять реально, даже при хороших манёврах, только руль покрепче держать приходится двумя руками. Ездить можно однозначно но не приятно, и причём я заметил что это появилось при низких оборотах то есть на холостых, а как только раскручиваешь то появляется обратно и лампочка тухнет.
Старый 15.11.2008, 10:44   #58
sanjk
Аватар для sanjk
andrewstar, Когда севший аккумулятор электроусилитель руля отключается т.к. на него не хватает напряжения
Старый 16.11.2008, 15:36   #59
Женёк
Аватар для Женёк
все у меня ЭУР сдох полностью! недожил до среды!
и ЭУР поидее недолжен реагировать на акум так как ожн вроде от гены подпитан!
Старый 16.11.2008, 22:26   #60
starvik
Аватар для starvik
sanjk, На счёт напряжения не согласен для работы ЕУР напряжение будет постоянном благодоря контролерам, а если севший акб то с рулём будет проблема начиная со старта двигла, вот о том что тока не хватает то я могу согласится но только при старте, а уже после старта питание идёт от генера. Я думаю что проблемы с електрикой привода где то ток пережирает ИМХО( я не ремонтёр)
Вопрос по магнитоле Vasili Электроника 1 17.03.2010 12:21
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
