Старый 20.06.2019, 23:21   #51
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от Algiskraft Посмотреть сообщение
На холодную заводится машина нормально. Началось все с того что после остановки 5-10 минут машина не заводилась. Стартер крутил бесполезно минут 20-40. Недели 2 так было. Потом проблема усугубилась и машина начала иногда глохнуть на светофоре на холостом ходу ( раз в день с утра после 15-20 минут езды). При этом не мог завести минут 20-40 машину.
Поехал на сервис - заменили бензонасос, но проблема осталась. Замкнули сигналку - машина заводится при работающей сигналке. После этих действий проблема осталась, но завести машину стало проще. занимает это около 5 минут.
Прочитал по похожим проблема о ДПКВ. Заехал на сервис - ошибку не показало.
Что делать дальше?
Перевірити датчик мультиметром і купити новий датчик, якщо не відповідає ТВ.
Отправлено с моего S9 Plus через Tapatalk
Старый 16.10.2019, 20:41   #52
norfolk
Аватар для norfolk
Авто: accent 2009, 1.4
акцент 1,4 пробег 400к , та же проблема с заводкой по утрам или если машина постоит от 5 часов и больше и так .... давление в рампе держит , бензонасос ( новый ) качает 3,6 по мануалу 3,4 должен , лишак скидывает , менял датчик температуры, датчик коленвала - не помогло ! Если на холодную скинуть клему с МАР-сенсора машина заводится с пол оборота , решил что проблема в неработающем этом датчике , поменял МАР сенсор , не помогло все без изменений , чистил бензиновые форсунки , на стенде все распылялось отлично и без чистки но все же почистил и так заново , все что менялось заново - бензонасос с колбой ( фильтром ) и регулятор давления на нем , датчик коленвала , датчик температуры , МАР сенсор , ВВ провода , свечи ( перед установкой проверены 16 кг держит и не шьют ) , адсорбер , дымогенератором проверен подсос воздуха , засасывало воздух с свечного колодца 2 цилиндра - заменил прокладку крышки клапанов и сальники свечных колодцев , дросельная заслонка почищена . В чем еще может быть проблема что утром нереально завести автомобиль ?????
norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 22:19   #53
norfolk, пробовали перекрыть газ, выработать его до отключения и после заглушить и оставить машину на ночь. Возможно проблема в том что газ наполняет коллектор - тогда запуск тяжёлый и долгий.
Старый 18.10.2019, 09:59   #54
norfolk
Аватар для norfolk
Попробовал , вчера перекрыл газ на балоне и полностью стравил газ , утром заводить - машина не заводится , обороты поднимаются до 170 , в итоге скинул клему мар сенсора и Авто с пол оборота завелось ((( .
Может ли проблема в датчике холостого хода ? Если машина завелась обороты в районе 1100 , при прогреве опускаются до 720 , обороты не плавают , Авто работает ровно
Старый 19.10.2019, 10:13   #55
VOLUA
Аватар для VOLUA
Авто: Accent 2007 1.4
у меня такая проблема в том что газ наполняет коллектор, как устранить?
VOLUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 21:44   #56
Сообщение от VOLUA Посмотреть сообщение
Отремонтировать или заменить редуктор
Старый 20.10.2019, 21:31   #57
Сообщение от norfolk Посмотреть сообщение
При таком пробеге - проверка всех контактов. У меня было так с датчиком положения коленвала - снял-одел - всё заработало. Та же ситуация и с вашим датчиком - начните с простого - контактов, клемм, проводки, мас. У меня вон провод между втягивающим и стартером сгнил..
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
