Старый 09.03.2013, 21:59   #51
mykolay
Аватар для mykolay
По умолчанию Re: шум при вывороте колес
В середу замітив шум при виворотах керма, особливо на мінімальній швидкості. В четвер заїхав на НК. Сказали - болячка FL - підшипники опор передніх ам-ів, міняють по гарантії. Записали замовлення, сказали дзвонити через 2 тижні. Пробіг 33 т.км
2.2 CRDi / 197 л.с./ 6-мех. (2011/2012)
mykolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 15:23   #52
BDS
Аватар для BDS
пробег на Santa Fe F/L 2.2Crdi 16800км такого не наблюдается.
Старый 11.03.2013, 21:58   #53
mykolay
Аватар для mykolay
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Дай бог, щоб і не появилось, хоча то не є велика проблема, аби не більше. На попередньому автомобілі я відкатав 150 тис. і не знав, що в ньому є такий підшипник.
Старый 04.04.2013, 17:48   #54
Rodionov
Аватар для Rodionov
А у меня первая болячка - подшипник по гарантии будут менять, обслуживаюсь на Автотрейдинге в Одессе, случилось все на пробеге 6500км. Хорошо чтобы больше ничего не ломалось, а то как то рано..
Rodionov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:07   #55
somex
Аватар для somex
Да, было и у меня, меняли по гарантии на 7400 км. подшипники опор предних амортизаторов. Для диагностики нужно вывесить авто на подьемнике положить палец на любой виток пружины а другому повращать колесо как при выворотах, палец почувствует на витке пружины при выворотах как бы дерганье.
2.2 CRDi / 197 л.с./ 6АКП (2012)
somex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 22:32   #56
maximum_81
Аватар для maximum_81
Сегодня ехал на небольшой скорости и вдруг почувствовал биение по рулю, как-будто наконечники или тяги, около дома при работающем двигателе покрутил быстро руль вправо-влево слышен тихий стук, даже не стук, а биение отдающее в руль, глушу ничего нет. Что может быть? Почитав коменты уже склоняюсь к рейке или к подшипникам, если они есть на моем авто, машина санта фе классик 2005 г.
maximum_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 23:13   #57
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от maximum_81 Посмотреть сообщение
на диагностику ходовой ! чтобы не гадать .
да и при этом самому смотреть что да и как ! ато мне на офе одном сказали что скрипы при повороте руля , из за удара защиты появились ! но я то знаю что за неделю эксплуатации авто я ее не царапнул ! не с низу ни с верху ! лгут офы , реальные дифекты скрывают !
Последний раз редактировалось Nakay; 08.05.2013 в 23:29.
Старый 08.05.2013, 23:30   #58
maximum_81
Обязательно поеду, после всех праздников, просто иногда диагностов нужно направлять в нужное русло, а то начнут копать не там где надо...хотел узнать что так может стучать, хотя бы примерно.
Старый 08.05.2013, 23:37   #59
Nakay
Аватар для Nakay
погодь может завтра Anri зайдет ! он по опыту больше волочет в sante ! может подскажет дельный совет !
Последний раз редактировалось Nakay; 08.05.2013 в 23:41.
maximum_81 (08.05.2013)
Старый 09.05.2013, 06:28   #60
anri
Аватар для anri
Поддомкрать колесо, в точках на 12 и 6 часов подергай колесо туда-сюда 12-на себя 6-от себя затем 6-на себя 12-от себя. Так же на 9 и 3 часа. Обычно люфт на 12-6 в рулевой тяге или в ступице, на 9-3 в шаровых верхней или нижней или в ступице. Заодно проверь закручены ли все гайки или болты колес, гайка ступицы, крепление рулевой рейки. Это предварительно ты можешь сам сделать, если есть условия, а потом конечно на подъемник к ходовикам, они люфты проверяют руакми и монтировками, присутствуй при проверке смотри где люфтует и стучит
maximum_81 (09.05.2013)
Рулевое управление Атом Ходовая и трансмиссия 105 16.09.2017 19:43
[Продам] рулевое управление Lutique Продам 0 24.12.2013 13:32
Рулевое управление Евгений Луцк Ходовая и трансмиссия 14 04.11.2013 11:32
РУЛЕВОЕ Alex_bu Ходовая и трансмиссия 0 03.04.2011 09:40
И снова рулевое Torexis Ходовая и трансмиссия 1 18.06.2010 09:50
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
