Старый 14.02.2009, 17:00   #51
odessit67
Аватар для odessit67
По умолчанию Ответ: Запотевание передних фар :(
У меня к сожалению пока не прошло.
У меня прошло через пару дней, включение фар роли не играет.
Старый 14.02.2009, 18:23   #52
Сообщение от odessit67 Посмотреть сообщение
Странно, мне казалось, что уменьшается запотевание именно при включенных фарах, причем если длительные поездки...
Присмотрюсь.
Старый 16.02.2009, 15:29   #53
Pedro
Аватар для Pedro
У меня фары не запотевают. Но хочу высказать свои соображения. Если включить свет, когда фара запотевшая, то повысив температуру в фаре убирается точка росы, но влажность в фаре остаётся, потому, что фара герметична и при понижении температуры роса выпадет опять. Для того, чтобы убрать влажность надо включить свет и снять колпачок через который меняется лампочка, и так поездить теже пол часа. Думаю вреда от этого не будет. Конечно если не ездить по пыли.
Старый 03.03.2009, 15:12   #54
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Бате официалы уже меняли фары до нового года по гарантии, запотевали сразу после покупки...
На прошлой неделе, после того как машина простояла в гараже почти месяц запотели опять...
Пришлось разбирать, высушивать феном.
Пока три дня полет нормальный...
Конструктивно где то была допущена ошибка
Старый 03.03.2009, 15:27   #55
santana
Аватар для santana
вот что накопал, раньше этого в описании не было, спецом смотрел когда уперся в этот трабл, а ща прям красным выделили:
1.6.37. Замена ламп
Перед заменой ламп убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» («Выкл.»).
ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания на лампу нефтепродуктов (масла, бензина и т.д.).
После движения автомобиля во время дождя или после мойки фары головного света задние фонари могут запотеть. Это происходит из-за повышенной влажности, а также разницы температур стекол фар головного света, задних фонарей и окружающего воздуха. Образование конденсата на стеклах снаружи не означает наличие неисправности приборов внешнего освещения, это нормальное явление.
от и думай кому верить
прочитать можно тут http://www.autoprospect.ru/hyundai/s...mena-lamp.html
Старый 03.03.2009, 15:34   #56
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Ога, нормальное явление, авто ценой в 40тыщ с запотевшими фарами...
А то что вода как призма и ночью светит куда попало это тоже пофег, ведь у нас колеса большие...
Старый 03.03.2009, 16:33   #57
santana
Аватар для santana
кстати на прошлой неделе был на мойке, утром, машина целый день простояла под офисом...
вечерело... обнаружилось запотевание задних поворотников(( гг. крупными каплями, а не мелкой росой, тут уже стоит задуматься
Старый 30.04.2009, 00:33   #58
DrFobos
Аватар для DrFobos
По умолчанию Re: Ответ: Запотевание передних фар :(
Та не не думаю что они имели ввиду имено наш вариант запотивания , там же написано
"Образование конденсата на стеклах снаружи не означает наличие неисправности приборов внешнего освещения, это нормальное явление."
Так что дмаю что имелась ввиду выпадение россы , на фарах , хотя может и нет.
Сьездил я где то с месяц назад , к гарантийщиками , предложили замену фара, но душевно пососветовали не заморачиватся - показали новую машину на площадке с запотевшими после помывки фарами , сказали что могут с нее снять и мне поставить, или с другой снять и мне поставить , но никто не гарантирует что это не будет повторятся .
Вобщем посоветовали (и не только гарантийщики, а люди которые "за меня" ) ока конденсат только ввиде тумана ,и в крупные капли не образуется - испоряется до этого , вода в фаре не собирается , не трогать !!!! Вот пусть он так и будет , в конце концов у меня оно запотевает строго под линзей и никак не влияет на рисунок света .
Вот и решил пока незаморачиватся , если начнет мешать займусь бесконечной заменой пока гарантия не кончится
IX35 CRDi 2.0 А/T с сажевым фильтром
DrFobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:11   #59
nofear
Аватар для nofear
По умолчанию Re: Запотевание передних фар :(
У меня тоже потели обе передние с самого рождения!!
Я в начале этой темы задавал вопрос как быть и че делать??
тогда был вроде официальный ответ от хУндая что мол до 3500 км пробега никому не менять - типа просыхают! короче у меня щас 13000 км и только сошли зимние морозы на темп около ноля как пошло опять потеть. Капли не собираюцца - по этому я забил!
nofear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 14:03   #60
DrFobos
Аватар для DrFobos
Вчера мои серые гарантийщики , показали мне якобы офицальное письмо от Хюндая , что так и должно быть :( , что потеет не фара , а выпадает конденсат на переднем защитном стекле фары , все лампочки отделены от защитного стекла отдельными стеклами (и это правда я смотрел - вполне можно ездить ваше без этого стекла , лампочки будут защещены каждая своим стеклом , даже поворотник под отдельным стеклом ) и по другому быть не может ибо сверху между фарой и этим "защитным стелом " есть вентеляционные отверстия !!! А снизу колпачек с клапаном !!!!! С которого сливается вода , и если клапан не спускает воду сам то её можно принудительно спустить открыв колпачек !!!
ЕПТ!!!!! Вот кто знает ,что курил тот кореец ? котрому в светлую голову пришла такая конструция фары !!!
Кстати со слов гарантийщиков с подобным часто обращаются владельци новых ресталенговых Сонат .
Ответ для всех один - вода не скапливается ? выпадающий конденсат ресунок света не меняет ? Ну и не заморачиваемся - так производитель задумал !!!
Может это новая фича такая , как первые аирбаги , где-то читал что по началу многие возмущались , что руль сильно здоровый и места в бардачке нету , а потом привыкли .Павда нах эта наша фича нужна это ХЗ но вот -так !!!
Запотевание задних фар sasha82 Электроника 3 19.02.2012 13:48
Распорка передних стоек ! Shifferok Ходовая и трансмиссия 11 05.12.2011 16:58
Замена передних стоек! Auto_DJ Днепропетровск 7 12.05.2011 16:30
Запотевание стекол передних фар GRIFT Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 31.03.2010 23:57
Распорка передних стоек wto Ходовая и трансмиссия 12 10.07.2009 14:44
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
