Старый 20.11.2008, 21:59   #51
colombo
Аватар для colombo
По умолчанию Ответ: Бортовой комп.на Матриксе.
KYM , избавься от предрассудков, дружище. Дело не в вере. Просто прими как факт. В этом вопросе истина важнее самой крепкой веры. Это же не религия.
Пример с толкачем принципиально не правильный. Обороты близки к нулю , а зажигание включается в самом конце процесса. Т.е. ты реально заводишь двигатель, немного (или много) помогая стартеру своими (или чужими ) ногами. Отсюда и звук заводящегося двигателя. А что же еще должно звучать?
А торможение двигателем , это перекрыв топлива на полном ходу и возобновление подачи при снижении скорости. Разница в оборотах - более порядка .
Старый 20.11.2008, 22:23   #52
gerts
Аватар для gerts
Сообщение от colombo Посмотреть сообщение
Я приводил немного другой пример... Если тянуть машину (с пустым баком, к примеру) на буксире и воткнуть передачу. Обороты двигателя будут обычными для данной скорости - колёса будут крутить двиг. Но топливо поступать не будет. Просто пример того, что двигатель может вращаться колёсами )
gerts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 11:01   #53
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
да, колесами можно вращать двигатель
но... где результаты испытаний?
т.е. никто так и не удосужился проверить...
а значит - голословный трёп....
Старый 21.11.2008, 16:52   #54
Только что провели эксперимент на Форде-скорпио. При вкл. передаче и отпущеной педальке газа расход плавно спадает до 0,8 л вроде как "в час". При ХХ он показывает 1-0,9 л. Коробка механика...
Старый 21.11.2008, 17:37   #55
colombo
Аватар для colombo
KYM, ты же веришь, что Земля круглая ? А кругосветное путешествие , наверное, не совершал. Более того - круглой она была и тогда, когда все ее население думало, что она плоская.
А вообще - молодец. Кремень человек. Уважаю за твердость убеждений. В разведку бы с тобой - почел за честь. ... а машину ремонтировать буду сам, если прийдется
Старый 21.11.2008, 17:45   #56
gerts
Аватар для gerts
А ещё такой момент: у меня дизель, так вот, на 2-й передаче если не трогать газ он катит с набором скорости (ну до какой то определённой скорости) аки коробка автомат и не глохнет (приходится притормаживать в пробках), т.е. теоретически можно ездить не нажимая газ. Так вот этот момент и интересен - на газ никто не жмёт, но расход должен быть добрячий (машинка то не по инерции катится) - у кого нибудь на дизеле есть борт. комп? Может кто-нибудь глянуть на показания его при таком раскладе?
Последний раз редактировалось gerts; 21.11.2008 в 17:47.
Старый 21.11.2008, 21:24   #57
Tpakmopucm
Аватар для Tpakmopucm
Дабы немного разрядить обстановку, задам вопрос относящийся непосредственно к теме:
Чем отличаются модели "престижа" и "мультитроникса" между собой ?
Кто щупал обе и чем завершился выбор ?
Какой из них точнее меряет мгновенный расход ?
Сам вчера брал у товарища на пробу "Адаптер BT-ECU K-Line", не очень понравилось. Как для КПК могли-бы пошикарней программу сделать - бедновато. Да и дороже, хотя по идее должно быть дешевле, так как обычный БК - законченное решение, а здесь еще КПК или как минимум навороченный телефон нужен.
Tpakmopucm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:19   #58
gerts
Аватар для gerts
ну вот такой я, фома неверующий.....
поверю только предложенным испытаниям
Наконец то получилось провести эксперимент с включенной передачей и не топтать тапку в пол! Помог мороз. С отцом на нубире 1.6 л выехали на трассу и стали такой эффект наблюдать: когда идешь накатом ВЫХЛОПА НЕТ! (морозец очень хорошо помогал наблюдать), но стоит чуть придавить газ - облако выхлопа до середины заднего стекла.... Так что как минимум на нубирах 98го года выпуска, при движении накатом таки перекрывается топливо...
Старый 02.02.2009, 16:04   #59
RICHMAN
Аватар для RICHMAN
Почитав всю гілку. Так виглядає, що БК потрібен тільки для контролю витрат палива. Ну побавлюсь я цим місяць, а далі який з нього толк.
Може хтось розповісти про користь БК (крім контролю витрат)
Машина не роскошь ......
RICHMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 20:48   #60
Пилот
Аватар для Пилот
кто нибудь знает что нибудь про Multitronics TC50UPL? Подходит он на матрикс или нет? И что означет "регулирование количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла"? Правильно ли я понимаю, что можно регулировать расход топлива?
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Бортовой комп Sonata NF The Flying Dutchman Электроника 15 14.03.2012 21:39
бортовой комп... Жорик Электроника 17 15.11.2011 11:53
Бортовой комп. на Акценте 1,6 шурикк Электроника 3 31.01.2009 17:23
Бортовой комп. на Акценте 1,6 шурикк Навигация и электроника 3 30.01.2009 00:29
Бортовой комп imi Кузов, салон 1 18.08.2008 16:50
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
