Старый 16.05.2008, 10:39   #51
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Ответ: Кто ставил доводчики стекол ???
nsuprun,
Честно не помню даже наизусть, а бумажку з записями найти не могу.
Надо прозвонкой вызвонить провода закрывания каждого окна, они управляются минусом.
А времени-на прозвонку минут 10;на заводку проводов зависит от везения (разъём с гофры я вытянул и отщёлкнул сразу, а вот обратно ставил минут 40);на подключение интерфейса минут 20. Это всё при снятой карте. И чтоб завести провода надо снять пластиковую панель которая тянется от кнопок включеня противотуманок до замка зажигания.
Ну и время выполнения зависит от навыков исполнителя
Спасибки за инфу! На выходных попробую установить. постараюсь сделать фото процесса, если кому надо будет.
Старый 30.05.2008, 18:07   #52
San
Аватар для San
Вопрос Ответ: Кто ставил доводчики стекол ???
Вопрос к тем у кого стоят доводчики.
При выключении зажигания после 30 сек либо открытия двери, блок BCM отключает стеклоподъемники. Но чтобы их могли дотянуть доводчики нужно питание, т.е. либо тянуть доп питание или блокировать эту функцию BCM.
Вопрос - у кого стоят доводчики, после вытаскивания ключа работают ли штатные кнопки стеклоподъемников?
Accent 1.6MT Silver
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 19:48   #53
Serg
Аватар для Serg
Сообщение от San Посмотреть сообщение
У меня работают штатные кнопки - я сам случайно обнаружил, что они работают еще какие-то время после вынимания ключа. И если не закрыл окно за 30 сек, то при постановке на охрану они (окна) все равно поднимаются.
Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 18:02   #54
San
Аватар для San
Сколько времени это займет приблизительно?
Сегодня поставил доводчики, купил на кардачах - 180 грн., поставил сам - 5 часов с изучением схем. Секас еще тот - в следующий раз буду платить .
Accent 1.6MT Silver
Старый 31.05.2008, 18:49   #55
nsuprun
Аватар для nsuprun
+100
какой фирмы?зато можешь спокойно выпить пива с чувством выполненного долга!описать можешь как подключал?
Старый 31.05.2008, 21:51   #56
San
Аватар для San
Мангуст PWM-4, нужно протянуть 2 провода из двери, плюс и управляющий. В водительской двери снять коннектор с модуля кнопок, и разрезать 5 проводов (масса и 4 мотора), к ним подключить провода от доводчика. Схема есть в комплекте с девайсом. От блока сигналки нужно взять выход, на шерифах это CH4. Плюс взял с коннектора на блоке предохранителей, по которому идет питание на штатные подъемники.
Если решишься сам делать - нарисую схему по цветам. Фоток не делал, т.к. без схем все равно не понятно будет.
Закрывает окна по кругу начиная с водительского.
Accent 1.6MT Silver
Старый 31.05.2008, 22:29   #57
nsuprun
Аватар для nsuprun
спасибо.теперь все ясно.тоже собираюсь купить Мангуст,и буду себе ставить.думаю разберусь.
Старый 02.06.2008, 23:22   #58
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Выключил зажигание, открыл дверь и уже стеклоподъемники не работают.
Поэтому я думаю питание нужно в обход. Например перед реле подающем питание на стеклоподъемники.
Последний раз редактировалось $corpioN; 28.10.2008 в 13:12.
Старый 03.06.2008, 01:15   #59
sanjk
Аватар для sanjk
Тяните отдельный провод питания.
Все равно управляющий тянуть и заодно дополнительный независимый защищёный провод питания для питания интерфейса.
Старый 10.06.2008, 22:09   #60
Alex.Kucherenko
Аватар для Alex.Kucherenko
Проверял на своей машине...
есть известный косяк при установке доводчика стекол:
- опустить каждое стекло по чуть-чуть;
- нажать кнопку блокировки стекл;
- выйти из машины и нажать сигналку.
в большинстве случаев дотянеться только водительское стекло, все остальные остануться недвижимы!!!!
как с таким бороться? или ехать к установщикам?
Tucson 2.0 МКП 4WD - mid silver - номер: **8945**
Alex.Kucherenko вне форума   Ответить с цитированием
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчики стекол на Elantra NEW bald Электроника 88 02.05.2011 16:51
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
