Старый 18.01.2009, 00:13   #51
Sasha Fin
Аватар для Sasha Fin
По умолчанию Ответ: Установка сигнализации самостоятельно
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
какие цвета? Пиши в личку. Или приезжай если с Киеве. Поставим без проблем!!
жаль, но не киев, кировоград ...
да в принципе уже все нашел, осталось только провод от замка зажигания...
в манульчике написано, чтобы при повороте ключа питание не пропадало...
вот и задумался...
кто знает к какому по цвету (номеру провода на фишке) подсоединить - хелп!!!
ведь прозвонить их в этом месте проблематично...
CRD 1.5 - самолет на колесах, который здорово экономит Вам на пиво и к пиву
Sasha Fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 02:04   #52
DrHacker
Аватар для DrHacker
Та ничего проблематичного! Если не ошибаюсь, розовый снизу разьема. Разьем крайний справа в блоке предохранителей
Старый 18.01.2009, 20:59   #53
Sasha Fin
Да, приходться признать, что DrHacker выучил Ацик как 5 пальцев!!!
У кого есть какие-то вопросы - смело обращайтесь к нему, проверял все его советы сходяться!
А я пока умываю руки, осталось "мелочи":
- найти поворотники;
- подключить турботаймер (надо какие-то допы реле..)
-2-этапное открытие дверей;
- дист открытие багажника
-НР и НЗ блокировки...
отдельная непонятка з НЗ блокировкой - в инструкции к konvoy sp 15 о ней ни слова! что к ней можна, какие токи???
Старый 18.01.2009, 21:03   #54
DrHacker
Аватар для DrHacker
Спасибо! Я не только Ацык знаю но и остальных Хюндаи. Не даром же я работал их допщиком почти 9 месяцев! Так что кому что надо установить, обращайтесь!!
Старый 28.01.2009, 21:03   #55
hammer
Аватар для hammer
DrHacker, при установке Центрального замка, куда нужно тянуть +12 и "-" провод..Установщики поставили сигнализацию..теперь сам пытаюсь найти провода под торпедой, которые управляют ЦЗ..могли ли они их в стойку куда-то спрятать? Заранее спасибо за совет.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 21:39   #56
DrHacker
Аватар для DrHacker
На акценте центральный замок не надо заводить в дверь или куда еще. Там минусовое управление и подключается к проводам под торпедой (в блоке предохранителей). Ну а может куда-то по особенному кинули...
Старый 29.01.2009, 01:31   #57
hammer
Аватар для hammer
ТОесть провода управления актуаторами уже выведены в двери?и если да, то как правильно подключить актуаторы управления ЦЗ к сиге?
Старый 29.01.2009, 02:30   #58
DrHacker
Аватар для DrHacker
Я вижу у тебя эконом... Если ставили на станциии ц.з. то блок можно проследить за проводами, выходящими с двери (зачастую это синий и зеленый). Они подходят в блок управления ц.з. С этого провода должны торчать 2 провода управления. Теоретически, управление минусовое. Я говоря так приблизительно ато точно не знаю что там у тебя стоит... Подьежай завтра ко мне разберемся. Ато на выходных я наверно поеду с Киева, навсегда..
Старый 29.01.2009, 12:04   #59
hammer
Аватар для hammer
Я вижу у тебя эконом... Если ставили на станциии ц.з. то блок можно проследить за проводами, выходящими с двери (зачастую это синий и зеленый).......
ты немного непонял мой трабл...у меня нету центрального замка вообще..а сигнализация установлена..я купил центральный замок и хочу подключить к сиге, но провода не все от сигнализации нашел..там кучка проводов(которые используются для турботаймера и доп каналов СН2,СН3...)сведена в одно места и обмотана изолентой, а вот провода управления центральным замком спрятаны де-то в другом месте..пытаюсь найти...и еще думаю где брать +12 для запитки релюхи управления ЦЗ?..вот..
Старый 29.01.2009, 13:01   #60
DrHacker
Аватар для DrHacker
Ну так посмотри схему подключения сигнализации, поищи где там управление ц.з. В докупленых ц.з. зачастую управление минусовое, значит коммутируй выходы сигналки на минусовое управление (в книжке нарисованы схемы для разных типов ц.з.). На ц.з. провода должны быть в отдельном разьемчике чем разные доп. каналы и остальное. Конечно, если у тебя не какой нибудь тигр или ягуар..
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
