Старый 12.12.2012, 16:03   #51
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
По умолчанию Re: Ответ: Замена лампочки габарита (кашачьи глазки)
FL с ксеноновым блоком фар? Не верю!
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 11:46   #52
Ultim
Аватар для Ultim
У меня 2007-го, а не FL
Ultim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:10   #53
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Сообщение от korgos Посмотреть сообщение
Сам менял лампочки в габаритах на диоды ничего сложного. Все ставиться и снимается без снятия фар.
Аналагично сам менял лампочки в ресничках, единственное что снимал так это слева клемму АКБ, для удобства.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 20:10   #54
Masik
Аватар для Masik
Две недели проездил с одной ресничкой, обещали привезти "модный" светодиод, как показывал уважаемый bearenok, приехали, наконец-то! (сам по инету уже раз пять заказать наверно успел-бы!) Только один из пары бракованый оказался! Пришлось ставить на пять диодов. Замена лампочки с правой стороны заняла прим. 3-5 мин., А вот с левой (со стороны акумулятора) пришлось повозиться!
Поэтому несколько рекомендаций.
1. Лампочка вынимается, если ее провернуть в гнезде на 90 град. по часовой стрелке! Как уже сказал, справа вынимается без проблем, отсоединил штекер, после чего пальцами провернул и вынул. А вот со стороны акума мудохался бесполезно минут десять - ни в какую! Даже штекер снять не смог! И тут я вспомнил, что я ж рыбак-любитель (большой )и у меня в багажнике есть запасной медицинский зажим ( спинингисты знают, зачем, с его помощью извлекаются крючки из щучьей пасти, если глубоко взяла, иначе - пальцы в хлам порежет), вот этим зажимом взял за край штекера и провернул, вынув тем самым лампочку сместе со штекером. Причем, по логике, с этой стороны проворачивать надо было-бы в противоположную сторону - нет! то же по часовой стрелке. Вставив саму лампочку (светодиод) в гнездо, вставляем его после в отверстие в фаре с уже отсоединенным штекером, (так удобнее, места то мало), наживляем его немного, совсем чуть провернув, насколько получится, лишь бы держалось в фаре, после этого (защелка штекера должна смотреть на право, чтоб потом, став на место оказаться сверху) одеваем штекер на лампу, но не до конца, и взяв опять его медицинским зажимом проворачиваем до упора против часовой стрелки (90 градусов), одеваем штекер (мама-папа) до щелчка и радуемся горящими ресничками!
Кстати, уже имея опыт, попробовал поставить с правой стороны рабочую лампочку из комплекта на 9 светодиодов. - Результат не однозначный - на улице уже темно, было - 17.45, собрались втроем - сравнивали, если чес, то горят практически одинаково! Может совсем чутка где-то как-то, если сильно присмотреться. Разница между ними 110 и 90 люмен, на глаз практически разницы поэтому и нет, но в лампочках на 5 светодиодов сами диоды значительно крупнее. Так что сначала растроившись, в итоге уехал довольный.
РыСы. Точно такие-же поставил в фонарики для чтения над передними сидениями. Там слишком длинные как раз и не нужны. В плафонах салона и багажника светодиоды стоят уже два года - никаких проблем.
Старый 14.02.2013, 10:52   #55
korgos
Аватар для korgos
А я рукой без проблем поменял с обоих сторон.
korgos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 15:28   #56
BDS
Аватар для BDS
себе поставил - есть тема поищи... хотя сам не нашёл эту тему - видно кто-то удалил - можешь посмотреть не в тему но посмотри как у меня у меня установлено по ссылке:
Hyundai Santa FE (Хендай...
Старый 10.03.2013, 17:18   #57
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Hyundai Santa FE (Хендай...]Hyundai Santa FE (Хендай...[/URL]
что то у меня после глюка форума, перестали ссылки открываться
Старый 10.03.2013, 19:39   #58
anri
Аватар для anri
Когдассылку запустишь в новом окнеhttp://auto.ria.ua/auto_hyundai_santa_fe_10441655.html в адресной строке удаляй все что до последнего "http" (слева направо) и запускай оставшееся. красное удаляй, а синее запускай. переход ссылок не пашет
Nakay (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 19:52   #59
Nakay
Аватар для Nakay
Cпасибо открыл !
Старый 11.03.2013, 14:34   #60
Nakay
Аватар для Nakay
BDS, смотрится не плохо! но мне кажется по яркости слабоваты .
габарит, лампа
Приборная панель (замена лампочки) - Матрикс XMAS Электроника 23 03.02.2014 12:35
Замена переднего габарита Deghet Электроника 10 04.02.2012 21:52
Замена лампочки стоп-сигнала. Как? Юра777 Кузов и салон 4 29.01.2010 13:58
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Электроника 11 16.05.2009 23:54
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
