Старый 23.02.2009, 19:32   #51
bezdelnik
Аватар для bezdelnik
По умолчанию Ответ: Тормозные колодки ACCENT 2006
aleksey_ пыльники то эластичные, но если течет, то дело уже не в пыльниках, а самой манжетке, она то и держит давление, так вот если туда напопадало всякой срани или появилась ржавчина на поршеньке то манжетка теряет свои свойства....
ремкомплект брал на Успехе, это в Одессе, ребята занимаются только корейцами, стоит он 180 грн, оригинальный Хундаевский, правда у меня акцент 95 года, но я думаю что различия не существенные, ну тоесть различия в процессе замены, в него входит манжетка, пыльник, на поршень, пыльник на направляющую, и два пыльника на нижнюю втулку через которую прикручивается суппорт,кстати пыльники на этой втулке у меня были очень поплавленными
значит так, когда я обнаружил что из под пыльника подтекает тормозуха, а если поддеть отверточкой то она начинает обильно вытекать, я попатался просмотреть этот пыльник и на нем обнаружился прорыв, это видно на одной из фоток, в последствии я понял от чего прорыв, его оставил выступающий зубчик на пластине которая накладывается на колодку, и если поршенек не до конца задвинуть в цилиндр, то пыльник четко напарывается на этот острый зуб, так что при замене колодок поршень задвигайте как можно дальше...
так как даже при порванном пыльнике тормозуха всеравно не должна сочится, то мы пришли к заключению что манжетка тоже уже выработалась и пропускает тормозуху, так как она является основным герметизатором, а пыльник это только от пыли...вообщем поехали купили выше указанный ремкомплект...
чтоб его ставить нужно снять суппорт, для этого нужно чем то пережать шланг тормозной, мы это сделали медицинским зажимом, но предварительно нужно понажимать на тормоз чтобы ПОЛНОСТЬЮ выдавить поршень, потому как потом это сделать проблематично.
далее откручиваем болт который держит тормозной шланг и снимаем суппорт с направлющей...забираем суппорт домой, если нет теплого гаража, мы все это делали на открытом воздухе, при температуре 0 градусов, что не очень приятно))) и вытаскиваем поршень и все резинки из цилиндра, тщательно промываем все бензином и кисточкой, потом заточенными кусочками деревяжки, опять же тщательно прочищаем все канавки в цилиндре и сам цилиндр, вообщем все это делаем аккуратно и с любовью, чтоб не осталось грязи, канавки можно немного почистить тонкой отверточкой, только аккуратно...
дальше будет...
ID:	11314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11317   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bezdelnik; 23.02.2009 в 20:39.
bezdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 20:31   #52
bezdelnik
вообщем самое простое выполненно, обращу внимание на то, что прочистить и промыть цилиндр с канавками и поршнем нужно очень хорошо чтоб не осаталось ничего постароненно, ака пыль, налет, ржавчина, теперь берем манжетку и вставляем в дальний паз, прожимаем пальцем...
и вот самое сложное, особенно если это делать без помощника, это вставка пыльника и поршня, если надеть пыльник на поршень и пытаться так втавить всю эту кухню, то ничего не получится, потому что не удобно и не получится попать пыльником в ближний паз, чтоб он не перекосился, если вставить сначала пыльник, а потом пробовать всунуть туда поршень (в принципе оно так и делается, но теми кто уже имеет в этом навык и с помощником) то у меня ничего не получалось, а провозился я за этим занятием часа 4, и ВОТ рационализаторский ум привел к светлой идее, корейцы бы прозрели, я нашел пластиковую, круглую коробочку, в которую с очень небольшим зазором проходит поршень, вырезл у нее дно и у меня получился такой себе обод-переходник, надел на него пыльник, спустил его до самого края переходника, и вставил пыльник в ближний паз, продавив его пальцем, чтоб он плотно в него вошел, кстати пыльник, манжетку и поршень я обильно смазал касторовым маслом (на одной из фоток есть бутылочка с ним) чтоб улучшить скольжение и надевание-просовывание...
потом вставил поршень в обод-переходник и протолкнул его в цилиндр, а когда вытащил обод, то пыльник сел прямо на цилиндр, далее вдавил поршень до самого конца, далее поменял все остальные резинки, там ничего сложно нет, но желательно их тоже предварительно смазать касторовым маслом, чтоб легче надевалось и вставлялось...
утром я приехал в гараж, набил паз и пыльник направляющей высокотемпературной смазкой, и надел суппорт, прикрутил тормозной шланг, нажал 2 раза на педаль тормоза, чтоб поступила тормозуха, и вуаля ничего не протекает, все замечательно....
дальше вдавливаем рычагом поршень обратно, ставим колодки и эти сранные пластинки, на которых я, от греха подальше, загнул острые зубчики сверху и снизу выступающего полукруга...и надел суппорт...дальше идет прокачка тормозов, потому что при снятии суппорта туда попал воздух
ID:	11319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11322   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2009, 17:56   #53
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
REMSA RE120802-AF за 330 грн (ширина 129.8, высота 56, толщина 17.7мм).
Sangsin SP 1186
так вот эти оба типа одинаковые по размерам, взаимозаменяемы?
Старый 25.02.2009, 07:39   #54
aleksey_
Аватар для aleksey_
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
Эти да.
Старый 26.02.2009, 10:52   #55
Omon
Аватар для Omon
Эти да.
ну слава богу , а то я вчера себе такие заказал (надеюсь они у нас с тобой похожи ), подорожали запчасти - Хана... грустно, будет если не оно.
Старый 02.03.2009, 00:36   #56
hssa
Аватар для hssa
Сообщение от bezdelnik Посмотреть сообщение
ты забыл написать, что еще применяется касторовое масло, для облегчения засовывания поршенька в суппорт. на 2-й фотке бутылочка именно с маслицем
извиняюсь... написал
hssa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 12:17   #57
bezdelnik
hssa, именно благодаря, тобою привезенному, касторовому маслу работа облегчилась на 50%, кстати как потеплеет буду ставить второй ремкомплект на леую сторону, потому как правый суппорт быстрее хватает чем левый, засчет обновленных и разработанных материалов))
кстати колодки сангсин вполне нормально себя отрабатывают, уже несколько раз испытывал в условиях экстренного торможения!
Старый 02.03.2009, 12:48   #58
Omon
Аватар для Omon
дык они ж и родные идут с Хюндаем,
единственное, шо они жестковаты (диск достаточно сильно "пилят"), но этож дело сугубо личное, либо колодки стираются, либо диск.
Старый 02.03.2009, 13:07   #59
hssa
Аватар для hssa
судя по выроботке тормозного диска Дениса (колодки вроде еще родные стояли) ничего они не пилят. выработка очень небольшая.
Старый 02.03.2009, 13:23   #60
bezdelnik
да выработка действительно не значительная, но у меня изначально стояли с завода какие-то другие колодки, после них стояли колодки с вкраплениями метал. стружки, а сангсин, я так понимаю, начали ставить на новые акценты, но по ним не скажешь что они очень жесткие, тем более в них нет стружки, а еще я когда пытался прижать поршенек суппорта, вставил отвертку в прорезь между двумя половинками колодок и когда начал несильно прижимать, то она немного начала крошиться, вообще у меня за 13 лет тормозной диск, можно так сказать в идеальном сотоянии)))
Denchik (04.07.2015)
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
[Продам] Распродажа с Accent MC (2006-2010): тормозные диски, пружина, рулевая рейка, очечник Lexa_6 Продам 4 12.09.2016 12:54
[Продам] Колодки тормозные передние SANTA FE [CM] 11.09.2006 - abandriy Продам 0 22.03.2015 22:33
[Продам] Колодки задние барабанные Accent 2006-2010 Alex32 Продам 4 23.08.2013 21:01
[Продам] Колодки тормозные Hyundai Sonata YF 2010- sid-sm Продам 0 03.06.2013 21:39
Тормозные колодки Hyundai Accent GReddy Продам 0 14.01.2013 22:50
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
