Старый 11.06.2009, 21:47   #51
Vovan
Аватар для Vovan
По умолчанию Re: Ответ: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
Vovan, Розовый провод - в штатной колодке, питание антены.
а на магнитоле есть синий, или сине/белый - та же самя фунеция. Их надо соединить.
А! понял, это тот, который управляет питанием усилителя или еще чего-то. Спасибо!
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 21:21   #52
Baluzol
Аватар для Baluzol
По умолчанию Re: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
Всем самоделкиным здрасте)!
Ходил вокруг да около и решился на нормальный звук!
В итоге залез туда сам и оказалось проще простого(за исключением переходной рамки с 2Дин на 1 дин их просте нет нигде)весь перова облазил , сайты в салонах был!Ищите,кто ищет тот найдет а я нашел решение.
как получилось судить не мне но я доволен и деньги при мне)
1. Снимаем рамку с часами. не лазим больше никуда!!!! тонкая отвертка и как указано на фото поддеваем облицовку, вводим глубже и тянем не боимся! щелчек и часть отошла. дальше внизу в другую сторону проделываем тоже.верх выходит сам по себе просто тянем у кого как получиться. магнитола стоит на месте поэтому ничего не боимся и аккуратно снимаем.отсоединяем фишки и не боимся напутать. корейцы все продумали за нас так что вперед. дальше магнитола откручивается с шахтой 4 самореза и парочка держат к шахте.Все первый этап решен!
Второе!если есть рамка (думайте сами я ее не видел и что ка почем не знаю)
Я пошел другим путем!Снял с этой облицовочной рамки пистоны-фиксаторы и вложил шахту от новой магнитолы в старую. смотал изолентой все в зборе и прикурутил. наметил размеры где она будет стоять и обрисовал контрольные точки на шахте. затем высверлил отверстия и взял на заклепки. 4х достаточно
Облицовку для новой магнитолы делал из панабонда(алюминий с прослойкой пластика) снял размеры и .... дальше кропотливый труд!кого интересуют детали пишите!не все на это готовы!Результат на лицо. Переходники на фишки есть! Себе ставил Сони -без проблем!Подключил и вперед!По звуку скажу что колонки тянут не плохо и выдают сносно но я буду менять!
Baluzol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 23:22   #53
Vovan
Аватар для Vovan
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
сегодня разбирал, проверил.
синий с магнитолы (питание антены) стыкуется по разъему с розовым на колодке авто. Так что у меня подключено было :-(
Радио играет "как на кусочек провода". Может нужно не розовый?
Старый 16.06.2009, 00:16   #54
sanjk
Аватар для sanjk
Vovan, попробуй с другой магнитолой.
Может быть и магнитола, и штатный антенный усилитель (я вообще-то даже не нашёл его, поэтому неизвестно есть ли он)и что то с антеной может быть.
Старый 16.06.2009, 00:49   #55
Vovan
Аватар для Vovan
спасибо за поддержку!
Старый 30.06.2009, 17:57   #56
ААА
Аватар для ААА
Всем добрый день. объясните пожалуйста процедуру снятия пластиковой заглушки на торпеде, под которой место для установки магнитолы. не ужели необходимо будет разбирать полмашины? шахту пока менять не собираюсь. спасибо
Старый 30.06.2009, 19:10   #57
atlant2009
Аватар для atlant2009
заглушка.
пластиковая карточка, ловкость рук, 5 сек и ни одной царапины
atlant2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 21:49   #58
Joda
Аватар для Joda
Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
Это в авео пол машины разбирать, а у нас отверткой подень и все 2сек. дела
Да прибудет с вами сила!!!
Старый 30.06.2009, 22:43   #59
Vovan
Аватар для Vovan
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Лучше действительно пластиковой картой, т.к. от отвертки могут остаться следы на панели.
Старый 30.06.2009, 22:48   #60
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
всё дело в кривых руках
вчера знакомый прибежал,и плачется,что сломал одну жалюзинку на центральном воздуходуе,в служебной Октавии,тоесть она перестала открываться/закрываться...
как снять???? мечется,через час начальник машину заберёт...
взял я в руки маленькую отвёрточку,начал ковыряться-всё снял,разобрал,поремотрировал,вставил назад-ни единой царапинки/задира/следа
всё работает как с завода!
так что если аккуратно-то всё можна
а если побырику и абы как ,то....
Подсветка магнитолы. Viktor59 Кузов и салон 1 23.07.2012 22:47
Установка магнитолы в GL Rooney Кузов и салон 57 26.08.2010 15:59
Скрип магнитолы VVL2007 Кузов и салон 5 25.12.2008 13:16
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
