Старый 01.02.2013, 15:22   #51
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: Ответ: Круиз-контроль.
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
не до 40км/ч, а свыше
Устал я совсем, пропустил приставку "не", "не работает до 40км/ч."
Старый 02.02.2013, 13:43   #52
Nakay
Аватар для Nakay
Не стесняйся читать руководство, кнопка СЕТ на руле включает контроль, и КК работает до 40км\ч
нашел не туда нажимал , вместо CET нажимал RES
Старый 26.11.2014, 18:34   #53
Istvan
Аватар для Istvan
Авто: Santa Fe Classic 2.0 CRDi AT 4WD 2005-2006
Добрый вечер!
Хочу ваших советов...Собираюсь купить SantaFe 2006 года (в старом кузове) - дизеля на автомате.
Такой вопрос, - есть возможность доустановить и активировать круиз или вообще существует-ли на старых моделях. И при возможности, - укажите где можно купить... можно (желательно) хорошее Б/У
Заранее благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Istvan; 26.11.2014 в 19:00.
Istvan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 01:43   #54
ALF
Аватар для ALF
На днях включаю круиз ,индикатор на приборке загорелся, а скорость не фиксируется и второй индикатор "set" на приборке не загорается. Кроме регулировки скорости круиза , остальные все кнопки на руле работают.
Почитал инет. Основные проблемы такого глюка- шлейф в руле на кнопки либо перегоревшая лампочка стоп-сигнала. Для начала решил проверить лампочки. Габариты все работают, нажимаю на педаль тормоза, а стопаки не работают вообще
Подергал пимпочку на жабке стоп-сигнала , стопаки пару раз зажглись, потом опять не работают. Разобрал жабку, подогнул контакты, стопаки заработали - круиз нет.
Поставил другую жабку. Стопаки работают, круиз опять нет, хотя жабка 100% рабочая.
Снял-поставил клемму на АКБ, стопаки горят,круиз не работает.
Думаю всё,таки попал на замену шлейфа в руле.
На всяк случай, втыкнул диагностический разъем и запустил тест на чтение основных ошибок ч/з смартфон. . Диагностика выдала ошибку датчика включения стоп-сигналов. Ошибку сбросил, и круиз ЗАРАБОТАЛ!
Если кто будет менять жабку стоп-сигнала (на автомате еще более-менее подлезть можно) то может вылезти ошибка и круиз работать не будет до сброса ошибки. Снятие клеммы в моем случае ошибку не стерло.
Такая вот история с хеппи эндом для круиза и моего бюджета
PitV (14.12.2015), Викто (14.12.2015)
Круиз-Контроль на Accent 06- Сергей Ященко Тюнинг 2 15.01.2012 06:20
Круиз контроль... Dan Daemon Электроника 36 22.06.2011 13:11
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
