Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Тюнинг
Старый 16.01.2009, 22:06   #51
Gec
Аватар для Gec
По умолчанию Ответ: Чип тюнинг Элантра
Сообщение от chipsoft Посмотреть сообщение
Кто-то видел ЭБУ на этой J4? Фотку по крайней никто сделать не может? Американскую Элантру делал, но непонятно, какой блок на этой J4.
на 1,6 стоит БОШ, а на 2 л Сименс!
Старый 16.01.2009, 22:10   #52
chipsoft
Аватар для chipsoft
Сообщение от Gec Посмотреть сообщение
Ну если на J4 такой Сименс, как на Туксоне, то чиповка становится реальностью.
Чип-тюнинг Getz, Tucson (бензин).
chipsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 23:59   #53
small
Аватар для small
По зиме машину чиповать не буду - нет смысла . Весной обязательно сделаю , если конечно корректная программа будет . Знаю что прирост будет 10 % л.с., но в случае корректной программы меняется вообще повдение двигателя .
У самого Окташа доработанная до 180-190л.с ( со 150 л.с). Это просто кайф ( сам лично занимаюсь чипами с 2001 года ).
small вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 00:35   #54
юран
Аватар для юран
Народ вопрос!?кто кумекает в машинах,катализатор душит нашу машину нормально я думаю.те кто ездиет на елке4.вот если катализатор заменить на гофру чё будит?катализатор душит двигло нориально я думаю.но его избавление да будит вонять из выхлопной трубы,но зато мощ прибавица а если на ляндик обманку поставить будит прикольней,ну неговоря о замене бочке задней на приматок и чип мотора.чисто катализатор чё добавит или нет?кто делал?кто шуршит в этом?думаю будит лучше и вонючей.
Старый 20.01.2009, 02:06   #55
Gec
Аватар для Gec
Сообщение от юран Посмотреть сообщение
на гофру нельзя!
Если менять, то вместо участка трубы с катализатором ставится пламегаситель(стронгер)!
При замене, надо посмотреть где стоит Лямда-зонд,если до катализатора проблем нет, если после, возможны глюки в считывании информации, а если два, то может потребоватся чиповка, для обучения ЭБУ работы Лямд с новыми параметрами!
Старый 20.01.2009, 10:38   #56
юран
Аватар для юран
Gec, это всё понятно.надо залесть посмотреть и сделать,никто неделал такую феню?чип нашёл где делают проблем нет с этим.
Старый 20.01.2009, 12:18   #57
Vtec
Аватар для Vtec
на гофру нельзя!
Абсолютно верно, 100%.
На Элантре катализатор стоит после лямбды, так что обманка не нужна!
Старый 20.01.2009, 12:45   #58
Vtec
Аватар для Vtec
Практически ничего не добавит. Расход немного упадет.
А вот - Нулевик на вход+чип+стронгер(вместо катал.)+выхлоп! Все!
Будет тебе прибавка, "в лошедях" 15-20%!
Но стоит ($) ли оно того???
Старый 20.01.2009, 13:04   #59
Pro100User
Аватар для Pro100User
а чего-то мне кажется что у нас две лямды и вторая стоит после ката. где-то давно это читал.
Старый 20.01.2009, 13:23   #60
Vtec
Аватар для Vtec
На сервисе облазил весь выхлоп начиная от гофры, одного нашел он до катализатора. Возможно второй стоит сразу после выпускного коллектора. На сервисе сказали, что одна лямбда, и что катализатор за ней ближе к выхлопу (то что я и видел в принципе). Но я сервисменам склонен не верить. Поэтому схемку был бы рад пересмотреть. Не исключаю, что Корейцы могли намудрить! В Мицыках 9-тых одна из лямбд стоит за катализатором, люди ломают головы с обманками! А вот к примеру на Авео лямбда стоит до катализатора и его (катализатор) при неисправности (либо по желанию) убирают без проблем.
чип тюнинг ПОТАП Тюнинг 166 13.07.2017 23:14
Чип тюнинг YURI" Тюнинг 75 03.05.2017 10:55
ЧИП-ТЮНИНГ korvin FAQ 2 30.11.2008 19:42
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
