#611 |
Выписка из Гарантийного талона: "В случае если амортизаторы были установлены самостоятельно,гарантия распространяется только на случаи заводского дефекта и ограничивается 14-дневным сроком со дня приобретения.Претензии рассматриваются по месту приобретения деталей покупателем."
Официальная точка продаж амортизаторов Kayaba в г.Киеве 097-939-78-24. |
#612 |
а если на сервисе, не имеющем авторизации от компании KYB ?? |
#613 |
imate,
Я сделал одну глупость,- выбросил родные mando, а пишут, что кони становятся в оригинальную стойку сакс 49 мм. Померял наружный диаметр моих каяб, - 48,2 мм. Подскажите, кони очень плотно входят в оригинальную стойку, или есть какой-то зазор? |
#614 | |||||||||||||||||||||||
Я тоже заметил что первым выкладываю эти номера на передние каябы, но зайди по ранее выложеной мной ссылке в автодоктор и посмотри, что там написано (в самом низу)... Покупал и передние и задние в одном месте, когда ставил, слюньками обливался от красоты, сделаны превосходно (толщина железа, сварка, покраска, полировка штока и т.д.), думал - надолго решу проблему... |
#615 | |||||||||||||||||||||||
6 месяцев - см. http://www.kyb.ru/kyb_corp/garantee/gar_cond.php Но эта СТО - не гараж Дяди Васи, должна быть легальной и сделать отметку в гарантийном талоне. |
ea.VIN.ua SANTA |
#616 | |||||||||||||||||||||||
А куда она должна делать отметку, если продавец такой талон не дал ?? Как мне доказать, что я ставил на нормальной СТО, а не в гараже дяди Васи ?? |
#617 | |||||||||||||||||||||||
Легальная СТО подразумевает оформление заказ-наряда, оплату через кассу. Следовательно, есть ответственный мастер, печать СТО. А талон продавец Вам даст, никуда не денется. Попросите дослать. |
ea.VIN.ua SANTA |
#618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Думаю как выход на первое время это "Акт выполненных работ" на офф СТО. Я менял в донецке на империал - авто у них в акте так и написано "замена передних стоек" - 2шт. --240гр. Я думаю тем кто будет менять не тяжело будет туда дописать название, модель и пробег.Кстати дата и пробег - обязательно! Это к примеру т.к задние я сам дома ставил - соответственно без гарантии.
В Каяба-донецк нет своего авторизированного сервиса - отправляют на офф сервис. |
Последний раз редактировалось W.Vitek; 30.09.2010 в 15:27. |
#620 |
Как-то стояли сзади профиты,говно редкое.Внешне не потекшие и т.п полностью рабочие амортизаторы,но стоит на них чуть чуть надавить они тут же скрипят,ни пыльники и т.п а именно амортизаторы.Поэтому не советую.На рынке ходил выбирал,предлагали монро за 300грн штуку,почухал репу) развернулся и ушел,так и продал со скрипучими амортизаторами
| Метки |
| accent, bilstein, boge, koni, kyb, mando, monroe, sachs, акцент, амортизаторы, стойки, ходовая |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3) | Saint | Ходовая и трансмиссия | 2510 | 06.01.2026 13:50 |
| [Продам] Амортизаторы Акцент 2008 | Александр Руднев | Продам | 11 | 12.05.2015 12:43 |
| Отбойники на задние Амортизаторы Акцент 2006-2010 | sasha777k | Продам | 4 | 17.07.2014 22:14 |
| [Продам] Амортизаторы задние Акцент 2006 оригинал б/у | Vsevolod | Продам | 1 | 10.07.2013 22:31 |
| Амортизаторы КОНИ на АКЦЕНТ 2007 в Донецке | dimetrio | Донецк | 143 | 08.12.2012 20:10 |
