Старый 08.11.2010, 23:24   #611
Shustov
Аватар для Shustov
По умолчанию Re: Трещит весь салон!!!
Интересно, в каком месте его можно применить? В салон? Я бы не стал - это ж всё-таки консервант - солнце нагреет авто - а потом со всех щелей попрёт, а если смешается с пылью - то тогда на хлеб можно - как шеколадное масло.
Нет, не в салон, внутрь средней стойки между дверьми. Там есть куда лить. Ну, может не мовиль, а другой изолятор. Хотя всё это фигня, если не локализовать место скрипа. А оно проявляется только в движении. Причём не сзади, не спереди, а именно посредине. И это не замки дверей, не катушка ремня, не дверные петли.
Я никому ничего не навязываю, пока просто ищу .
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 23:36   #612
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Также после установки твитеров в пластик стоёк лобового стекла салона - он тоже полюбляет тереться со скрыпом..
сними накадку стойки,и посмотри на ту сторону,которая ближе к стеку.
там рёбра жёсткости,и они при установке накладки упираються прямо с метал стойки,там сварной шов. буртик на который наносят клей и ложат стекло!
нужно нанести на ети рёбра жёсткости битопласт (я так делал) и никаких стуков не будет! провода под стойками и места крепления их к металу естественно нужно обработать битопластом или ему подобным материалом..
Старый 08.11.2010, 23:41   #613
Сообщение от Shustov Посмотреть сообщение
Причём не сзади, не спереди, а именно посредине. И это не замки дверей, не катушка ремня, не дверные петли .
Ну в том месте под кузовом вариантов не много: крепление глушака + топливные и тормозные магистрали в защёлках. Я кстати, одну из этих трубок защёлкивал как-то на своё место - оно как раз примерно там, где ты описал.
Старый 09.11.2010, 22:02   #614
Shustov
Аватар для Shustov
Сегодня лично просмотрел всё под кузовом, подёргал глушак и всё остальное хозяйство - всё в порядке, не оно. Заодно подтвердил своё предположение про скрип задних стоек. Резиновый такой, проявляется при малых покачиваниях. Пока стойки работают ничего с ним делать не буду, его не так сильно слышно.
Будем искать дальше...
Старый 11.11.2010, 10:27   #615
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня уплотнители поскрипываю на кочках,ездил на тюксоне там та же история! в двери в водительской какой то сверчок конкретно достал уже,сиденье поскрипывает как старый диван,а так в других местах ничего не скрипит! будет время нада разобраться с этой дверью
Старый 11.11.2010, 23:44   #616
Bushik
Аватар для Bushik
Вовик я же писал заедь на мойку дай 5 грн. пусть промажут силиконом, была таже история как рукой сняло!!!
Теперь трещит в районе лобового стекла, что там надо делать??? WD40 взбрызнуть туда???
Старый 12.11.2010, 13:44   #617
Сержио
Аватар для Сержио
Пробег 4000 - ничего не скрипит кроме бардачка.... начал скрепеть после первого ТО...
Сержио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:52   #618
Vovan211
Аватар для Vovan211
угу я брызгаю помогает месяца на 3 потом опять
Старый 13.11.2010, 15:46   #619
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от Dniper450430
To Bushik А сколько тебе обошлось по баблу поменять верхнюю подушку движка: деталь + работа, и этот стук с права у тебя проявлялся только на холодную (прохладную погоду) ? Грешу со своим стуком на стойки стабилизатора, но люди смотрели, сказали что пока все в норме, может только чуть-чуть постукивают
Мне меняли её по гарантии и слышно её тогда когда движок идёт в нагрузку, то есть например валишь в горку и даёшь полный газ на пониженой передачке к примеру 1-2... тогда она от неровности дороги постукивает... а с права у тебя может стучать рейка там как разс правой стороны второпластовая втулка её могло подожрать... едь на пусть подёргают за рулевую тягу оно там хорошо прощупывается она должна мёртво держаться а если есть малейший люфт это надо реставрировать рейку или педалить по гарантии пусть меняют...
Старый 13.11.2010, 22:56   #620
Klaus
Аватар для Klaus
Разобрался сегодня с шахтой магнитолы...Обклеил битопластом все что только можно было, кое что даже в 2 слоя) Железные джеки тоже залепил.
Попробовал силикончиком смазать все уплотнители на кузове...Их только надо пшикать где резина с кузов соприкасается или где-то ещё?
А вот с уплотнителями в дверях барада...Они так стремно отрываются, с помощью рук я не смог оторвать некоторые защелки :(
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
