Старый 31.10.2011, 10:36   #611
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
нет, без подогрева
не знаю что там у нас.... но без этих проводков что подходят к фильтру, уже при -12 утром евро дт Мустанг через фильтр не прокачивается. Испытал прошлой зимой на себе, так что все таки что-то греет наш фильтр... слава богу...
ЗЫ: пока удалось избежать замены всего комплекта, знакомый мастер припаял проводок..... посмотрим как оно будет на морозе
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 19:33   #612
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сегодня утром опять не завелся, такое было и в марте пару раз и летом (сервисмены разводят руками - ошибок не видят, помочь не могут, говорят у них нет специалистов по дизелям – оборжаться, может им и лицензия не нужна…)
Аккумулятор был в норме (менял в марте), фильтр новый (1000 км) стартер крутит, иммо в порядке, чего-то ДВС не хватает для запуска, по ощущениям все клацает, все как всегда, свечи новые…
«Быстрый запуск» брызгал – не помогло..
Вчера было - завелся, но работает на холостых, на газ не реагирует, после повторного завода, все прошло, а уже на следующий день не завелась вовсе…
Поеду на диагностику на специализированное СТО, может там чего толкового скажут..
Старый 16.11.2011, 12:42   #613
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от gmaxuta Посмотреть сообщение
ой не знаю не знаю,..не чувствовал я что он греется
Старый 17.11.2011, 11:46   #614
spalker
Аватар для spalker
ага, а провода там для красоты корейцы прикрутили, и датчик температуры нагрева - тоже для красоты. ;-)
На фильтре 3 коннектора
1 - датчик воды в отстойнике.
2 - питание подогревателя.
3 - датчик температуры нагревателя.
Вопросы?
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 13:17   #615
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от spalker Посмотреть сообщение
Вопросы?
Таки спасибо, заинтересовал, я проверил, номер подогревателя 3192317500
Вот только когда парафин пошел , он не спас((((
Последний раз редактировалось Сера; 22.11.2011 в 13:22.
Старый 02.12.2011, 22:46   #616
Pajn
Аватар для Pajn
Авто: Accent 1,4
Доброго времени суток всем!Хочу поделиться своей проблемой.Переодически дизель не хочет заводиться пробег 192 000км Проблема наступила с наступлением холодов на 120 000 чистил датчик сброса давления на топливной рейке на 140 000 чистил датчик EGR Ошибок нет никаких Когда все нормально заводится на 2-3секунде Бывает что после замены топливного фильтра не возможно закачать топливо поэтому есть подозрение на этот весь агрегат куда прикручивается фильтр официалы говорят там внутри есть клапан обратки который может зависать Бывает так что проблемы нет 2-3 дня а бывает на день 2-3 раза причем даже не могу завести машину через 2-3 минуты как заглушил Всем благодарен кто что посоветует
Pajn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 01:43   #617
В лад241
Аватар для В лад241
Сообщение от Lexx22 Посмотреть сообщение
Уважаемые одноклубники!
Я уже прочитал много тем по вопросу поломок и неполадок, но хотелось бы как-то систематизировать Ваши отзывы. Часто темы разростаются и теряется первоначальная суть, посему предлагаю написать кратко сколько километров уже прошли, может на коком километраже произошла поломка, как устраняли (по гарантии или как), не выделывались ли сервисмены, довольны ли дизелем или разочеровались и т.д. Или же вообще никаких проблем. Также очень интересно есть хоть кто-то, кто прошел больше 100 000 км. Все в произвольной форме
Думаю эта тема будет интересна очень многим, поскольку есть много отзывов но все в разных темах. Очень жду ответов
Пробег 60т.км. Дизелем доволен, но возникла проблема. Уже поменял три задних сальника коленвала. Первый раз по гарантии, два раза за свои кровные. Чтобы добраться до сальника приходится снимать подрамник пер. подвески, отсоединять кор. передач, снимать сцепление. Замена обходится примерно в 850 грн.+стоимость сальника и 5-7 часов. Рассматривал снятые сальники, щупал рабочие поверхности коленвала и сальника. Я не специалист в этой области и не могу понять в чем причина выхода из строя. Два последних проработали меньше года каждый и по 10-15 т.км. Масло и фильтр менял через 7-10т.км. Масло Ликви молли 5W30 LL. Первый и третий сальники ставил оригинальные. Возможно кто то сталкивался с подобным и может посоветовать на что обратить внимание.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
VLADISLAV (07.12.2011)
Старый 07.12.2011, 12:06   #618
VLADISLAV
Авто: CRDI
Попробуй укоротить пружинку сальника (что б лучше обжимало) и на гермет можно попробовать посадить...
Старый 07.12.2011, 19:01   #619
В лад241
Аватар для В лад241
На двух последних сальниках пружинку натягивали. А какой герметик можно использовать?
Старый 07.12.2011, 20:29   #620
VLADISLAV
Авто: CRDI
Гермет какой-то специальный, не подскажу какой, на СТО мастер делал..., но после этого проблема была устранена ...
Там выработка была поэтому он укорачивал пружину и намазывал герметом сальник..., но гарантии того, что не будет подтекать, не давал...
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
