Старый 07.12.2011, 21:58   #621
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
А поверхность вала, которую обжимает сальник без изъянов? Что случается с сальником, грубеет резина или стирается кромка? Может большие зазоры в коренных подшипниках и вал разбивает сальник?
Старый 08.12.2011, 00:25   #622
В лад241
Аватар для В лад241
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Поверхность вала ощупывал несколько раз.Заусенцев, задиров не почувствовал. Последний снятый сальник без видимых изьянов. По поводу больших зазоров в коренных подшипниках - ( как я понимаю) это я должен почувствовать и услышать стуки и вибрацию при работе двигателя ? Какие признаки больших зазоров в коренных подшипниках? Как проверить?
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 16:20   #623
Сера
Аватар для Сера
большой зазор кв корреных измеряется в сотках, так что особо и не почувствуеш,..
как правило прми увелтсениии зазоров падает давление в системе смазки
Старый 08.12.2011, 17:53   #624
Не знаю, есть ли на дизельном двигателе сапун для удаления избыточного давления в картере. При работе газы прорываются через кольца в картер. Если будет большое давление газов, будет сочиться через сальник. Масло вытекает или просто потеет сальник?
Старый 08.12.2011, 22:14   #625
В лад241
Аватар для В лад241
Этот сальник закрыт маховиком, потом диск сцепления, все это закрывает корпус коробки передач. Течь можно заметить по подтеканию масла на стыке двигатель-коробка. Следы подтекания масла на последнем замененном сальнике заметил примерно через 5-6т.км (4месяца) после установки на двигатель. Заменил через 9месяцев, ( 16т.км.). Подтекание видно было невооруженным глазом. На пол масло еще не капало. Назовите сами вытекает масло или потеет сальник. Кстати о сапуне. А разве на бензиновом двигателе он есть?
Последний раз редактировалось В лад241; 08.12.2011 в 22:16. Причина: дополнение
Старый 08.12.2011, 23:15   #626
Думаю, что сапун должен быть на любом двигателе, чтобы уравнять давление в картере с атмосферным. Со стороны коробки тоже есть сальник первичного вала, может масло течет из коробки?
Старый 08.12.2011, 23:20   #627
В лад241
Аватар для В лад241
При разборке замасленым был задний сальник коленвала.
Старый 08.12.2011, 23:24   #628
Если течь не сильная ездить можно, но конечно очень неприятное явление.
Старый 09.12.2011, 12:51   #629
setl
Аватар для setl
Авто: Акцент 1,5CRDI
У меня антифриз уходил 1 л. в неделю. 1,5 ЦРДИ 85000км. Виной всему уплотнительная резинка на помпе. Хочу выставить фотки так не хочет загружать странно.
Последний раз редактировалось setl; 09.12.2011 в 12:57. Причина: загружал и нет фото
setl вне форума   Ответить с цитированием
SteLLs (10.12.2011)
Старый 10.12.2011, 19:13   #630
В лад241
Аватар для В лад241
Согласен с вами. Напрягает то, что этот сальник не виден, состояние его оцениваешь по косвенным признакам. Плюс вращающийся рядом маховик разбрасывает масло вокруг себя.
Последний раз редактировалось В лад241; 10.12.2011 в 19:14. Причина: исправление ошибок
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
