Старый 11.04.2012, 11:42   #671
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
По умолчанию Re: Кто ставил газ на 1,4 движок???
Редуктор регулирует давления и одновременно подогревает газ,форсунка впрыскивает газ в цилиндр. Точная настройка форсунки заключается в скорости впрыска,и количеством. Чем точнее поступает газ тем экономнее ГБО. Значить поставлю на тест вариатор и посмотрим итог.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 00:20   #672
profuel
Аватар для profuel
не вникал в полную картину процесса, но по физике - С повышением температуры или давления скорость горения сильно возрастает.
Т.е. надо настраивать правильную подачу газа, чтобы избыточным давлением компенсировать недостаток времени горения, мне об этом много раз говорили газовщики в ключе - можно уменьшить расход (читай давление) - но будет выпуск горящих газов и проблемы с клапанами, катализатором....
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 09:10   #673
ras
Аватар для ras
Сообщение от profuel Посмотреть сообщение
От температуры и давления, скорость сгорания не зависит. Скорость горения зависит от топлива: бензин горит быстрее всего, потом идет газ, потом дизель.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 09:53   #674
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
Если речь идёт о прямом впрыске без снижения давления редуктором - возможно скорость и влияет. Поверьте, имея в базе одинаковый по конструкции и свойствам редуктор/испаритель получаем после него относительно одинаковый перепад давления не зависимо от типа форсунки. Не спорю, что может там Нана что-то и выдумала, но суть да дела не меняет: открывание электромагнитного клапана у всех. Тут уже дело скорее всего в наработке на отказ. И не забываем, что есть потери во впускном коллекторе. Если есть желание и даже насколько я помню - всверливаются в головку. Я бы отказался от данной процедуры в виду малого опыта наших установщиков. Опять же как это будет выглядеть - не возрастёт ли объём камеры сгорания? Вообщем хотелось бы узнать отзывы владельцев данного типа установки(без редуктора, которая называется в народе "5-м поколением")
Старый 12.04.2012, 19:46   #675
ZyXEL
Аватар для ZyXEL
Принимайте в ряды "газировок". Поставили сегодня Италию "Рензо-Ланди", установка под ключ - 6000грн, баллон под запаску. Дали пачку документов, сказали что действительны 10 дней для регистрации в ГАИ. Дали напутствие по обкатке, пожелали счастливого пути -)
Завтра будем обкатываться.
ZyXEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 16:26   #676
Supermen
Аватар для Supermen
Меня переубедили ставить вариатор, хотел Микролуч отечественный. Сказали что 50/50 что машина вообще заведеться и вообще это врезание в цепьи и надурение мозгов авто.
Старый 16.04.2012, 16:28   #677
Supermen
Аватар для Supermen
Особенности вариатора "Хмель":
  • Применяется для опережения сигналов индукционного датчика положения коленвала и датчика Холла распредвала.
  • Содержит трансформатор для правильной работы с ЭБУ, использующими дифференциальный вход.
  • Применяется для некоторых типов автомобилей: Renault, Volvo, Peugeot, Opel Vectra C, Ford и другими.
Особенности вариатора "Microluch Ind":
  • Не содержит трансформатор, поэтому дешевле, чем Хмель.
  • Применяется для большинства типов автомобилей.
Особенности вариатора "Microluch Hall":
  • Применяется для опережения сигналов датчика Холла положения коленвала и датчика Холла распредвала.
  • предлагали последний
Старый 16.04.2012, 17:33   #678
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
А не проще чипануться под газ ??? Никаких механических доработок и новых елементов и как следствие ломаться нечему )))
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 17:56   #679
Supermen
Аватар для Supermen
Думаю проще, но дороже в 2 раза, этот вариатор с установкой нашел за 650 грн. чиповка 1300
Старый 16.04.2012, 22:28   #680
Сообщение от slavik_kiev Посмотреть сообщение
Чипование подразумевает тоже врезку в проводку + влезание в ЭБУ. Вариатор же устанавливается в разрыв провода от датчика коленвала до ЭБУ: в этом случае программу ЭБУ не трогаем, если не вышло или вариатор в отказе - ставится перемычка и продолжаем работу в штатном режиме.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
