Старый 17.04.2012, 17:55   #681
Dniper
Аватар для Dniper
По умолчанию Re: Кто ставил газ на 1,4 движок???
Чипование подразумевает тоже врезку в проводку + влезание в ЭБУ. Вариатор же устанавливается в разрыв провода от датчика коленвала до ЭБУ: в этом случае программу ЭБУ не трогаем, если не вышло или вариатор в отказе - ставится перемычка и продолжаем работу в штатном режиме.
Никакой врезки, когда чиповался (под бенз) спрашивал у "Romik - чиповщик с нашего форума" про газовую прошивку, заливается точно так же, через разъем под рулем, это вроде раньше надо было куда-то лезть, сейчас уже только бука, чиповка кстати стоила 800грн, акция под Новый год 2012
Старый 17.04.2012, 22:46   #682
Тогда объясни, как ЭБУ узнает что сейчас подаётся газ а не бензин - при помощи чакр?
Старый 18.04.2012, 08:22   #683
ras
Аватар для ras
Так ЭБУ двигателя и не знает (если нет прошивки) что подается, газ или бенз. Он дает команду открыть форсунку, мозг ГБО это сигнал ловит, корректирует кол-во газа и открывает газовую форсунку. Прошивка только меняет УОЗ в ЭБУ.
P.S. Подумал и возник вопрос: ты имел ввиду врезание для чиповки, или врезка, чтобы мозги ГБО перехватывали сигналы ЭБУ?
Последний раз редактировалось ras; 18.04.2012 в 08:37.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 09:51   #684
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
Вот меня как раз этот момент интересует: откуда берём сигнал о работе на газу - с газового ЭБУ или как-то ещё?
Старый 18.04.2012, 10:27   #685
ras
Аватар для ras
Чего не знаю, того не знаю.
Старый 19.04.2012, 13:56   #686
Supermen
Аватар для Supermen
прошивка 1000 грн вариатор 650грн. ваши коментарии...
Старый 19.04.2012, 15:25   #687
Учитывая трудоёмкость выполняемой работы коэффициент жадности тюнеров зашкаливает..
С такой ценой за прошивку чиповщик просто обязан сводить клиента в ресторан
Gezg (19.04.2012)
Старый 19.04.2012, 16:37   #688
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
цитата взята с сайта по прошивке авто:
"Возникает вопрос: зачем же нужны «экономичные» прошивки, если умеренно динамичные не сильно прожорливы при обычной езде? Ответ прост — экономичные калибровки дают возможность экономить топливо ТОЛЬКО при соответствующих приемах вождения. Приемы эти довольно просты, но требуют от водителя железной выдержки:
  1. избегать любых резких нажатий педали «газа», стараясь двигаться без резких ускорений или замедлений.
  2. не «раскручивать» двигатель до высоких оборотов, переключаться на повышенную передачу как можно раньше (менее 2000 об/мин).
  3. избегать обгонов и движения накатом, всегда снижать скорость в режиме торможения двигателем.
  4. и т. д. и т. п." Все это можно делать без прошивки авто. Прошивка всегда риск,в мозги машины можно втюкать что хочешь.Если прошивка написана где то в кустах,то можно и на капиталку попасть. Программеры на заводе написали оптимальную прошивку значить так и должно быть. На своем прежнем авто я менял прошивку,а именно вырезал лямбда зонд,и как говорил чиповщик экономичная прошивка,по причине того что с лямбды сигнала не будет с разными значениями. Прошло время и ни че не поменялось,расход как был,только лампочка на лямбду не реагировала,а на мои слова где економия обосновались на стиль езды. Все коммерческие прошивки пишутся программерами ручками и гарантии в правильной роботе двигателя никто не дает. хорошо будет когда при корявой прошивке вернут тебе деньги и твою же прошивку,и в момент записи ни че не случится с flash.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 17:11   #689
Supermen
Аватар для Supermen
Вот еще интересней
Сколько стоит чиповка под газ на акцент 1,4
Установка полноценной двухрежимной прошивки газ-бензин стоит 1300 гривен
Старый 19.04.2012, 17:20   #690
Roman_best, трохи не в эту тему - это сообщение ближе к теме по чип-тунинху.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
