Старый 30.10.2009, 09:56   #61
Statera
Аватар для Statera
По умолчанию Re: Замерз омыватель!!!
Вопрос: кто нибудь каким то образом сливал / убирал жидкость из омывательного бачка? (кроме стандартного выбрызгивания) По собственной халатности залил достаточно фиговую дрянь (зимнюю), причем смешав ее с летней :( Сейчас хочу заменить на ЛиквиМоли. Но как убрать то, что там уже есть ? Пока оно не замерзло...
Пока не придумал ничего лучшего, кроме как взять большую грушу (клизму ) и шланг и попробывать отсосать все, что есть в бачке.
Statera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 10:09   #62
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от Statera Посмотреть сообщение
Старый дедовский способ- шланг , один конец в бачок один ниже уровня бачка.
Или чем то типа моющего пылесоса....
Старый 30.10.2009, 11:22   #63
Именно так и делал... Только второй конец шланга опускал в 2-х лировую бутылку и высасывал оттуда воздух... А еще Если шланг взять мм10 в диаметре и постепенно доливать воду из бутылки в бачок - можно немного промыть бачек от всякого г... собравшегося на дне...
Старый 30.10.2009, 11:32   #64
Алекс 1.5 CRDI VGT
Аватар для Алекс 1.5 CRDI VGT
Сообщение от SUPER Посмотреть сообщение
Открыл капот глянуть сколько ОХЛАЖДАЮЩЕЙ жидкости осталось после прогрева двигателя и обнаружил, что трубка в бачек жидкости для омывания лобовухи пуста!
... я тоже пару раз как-то брызнул омывайкой потом заглянул под капот и уровень масла стал ниже на пару уровней
Пы.Сы. Можна с вами покурить?
Старый 30.10.2009, 11:59   #65
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от Алекс 1.5 CRDI VGT Посмотреть сообщение
Вот и думаем как слить из бачка омывайку и при этом чтоб масло осталось на месте.
Пы.Сы. что то ты поядренее куришь чем мы ?!
Старый 30.10.2009, 13:58   #66
Genady
Аватар для Genady
А масло которое - из двигателя, из коробки передач или из канистры что в багажнике?
P.S. дайте это покурить... )))
Старый 30.10.2009, 14:20   #67
незря ж я про пластиковую бытылку написал... (*затягиваясь*)..
Старый 30.10.2009, 14:39   #68
DSerg
Аватар для DSerg
Тоже шлангом пользовался.
AND_T, т.е. ты воздух из шланга высасывал при помощи бутылки? Интересная идея, а то дедовским способом и напиться из шланга можно
Кстати, столкнулся с одной ерундой, может кто объяснит?
Решил перед сменой жидкости промыть бачок (несколько раз залить воды и сточить). Сточил всю воду, залил новой и попробовал прочистить форсунки - ан нет. Движок насоса работает но из форсунок ни капли.
Походу вода из системы вся ушла, когда стачивал. Думал - прокачаю, несколько минут гонял насос в холостую короткими очередями, машину раскачивал - не помогло. С горя решил попробовать подуть в трубку, чтобы в бачке побурлило . И что вы думаете - помогло! Качнул два раза и пошла струя из форсунок.
Первая мысль - совпадение. Видать таки до этого почти прокачал и оставалось качнуть 2-3 раза, и "дутье в трубочку" тут не при чем. Перепроверил еще раз, опять та же история. После того, как слил всю воду и налил новую, форсунки не брызгали пока не "подул в трубочку" .
Похоже на бред конечно, но был трезвый и ничего не курил
У кого есть идеи, что это за фигня?
DSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 15:06   #69
Алекс 1.5 CRDI VGT
Сообщение от Genady Посмотреть сообщение
То же, наверное курил....но через "бульбик"...
Сообщение от DSerg Посмотреть сообщение
Наверное, твоя машинго хочет твоей любви....вот и шутит над тобой....чтобы почаще целовался с форсунками омывателя.....уделял ей повышенное внимание.
Пы.сы. У меня после полной кончины жидкости ....несколько раз гоняешь насос и вуяля - все нормально.
Старый 30.10.2009, 15:20   #70
DSerg
Аватар для DSerg
Да не в форсунку же дуть, а в шланг, который в бачок...
Представил се картину, как надо извратиться, чтобы подуть в форсунку, да еще так, чтобы аж в бачке забулькало
У меня аналогично. НО - это если она кочилась путем выбрызгивания. А вот если сточить через шланг - получается то, о чем я писал.
[Accent MC (2005-2010)] омыватель dеvochka Прочее 7 11.02.2014 15:47
омыватель avtondel Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 06.11.2010 16:35
омыватель str_vit Электроника 14 13.10.2009 12:17
замерз омыватель стекла Yur Кузов и салон 0 23.12.2008 14:04
Омыватель стекол mdi Кузов и салон 2 22.11.2008 21:45
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
