Старый 07.12.2010, 02:07   #61
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: Аккумулятор для 1.6.
Да аккум потужний, слов нет. Вот только будет ли он в полной мере заряжаться? Я свой штатный опять на подзарадку ставил на ночь(напряжение было 12,6В, но при трогании малых оборотах свет слегка притухал). После подзарядки стартер при -10 аж запел.
, Свет притухает не из-за аккума, а из-за большой нагрузки на генератор и это нормальное явление, учите матчасть
Не советую часто заряжать аккумулятор на ЗУ, раз в полгода-год вполне достаточно, иначе можно убить ЗУ-шкой аккум (это все из собственного, и не только, опыта)...
Старый 07.12.2010, 11:09   #62
Притухание света напрямую связано с состоянием аккума.. Попробуй поездить без аккума или с подсевшим - увидишь. Я заряжаю раз в год - перед морозами. И это связано не просто с фанатизмом, а с простым понимаем вещей: при моём режиме езды аккумулятор не может набирать свою ёмкость - это аксиома. Алеверды - изучите матчасть по моему зарядному устройству тут
Старый 08.12.2010, 23:48   #63
trantor
Аватар для trantor
Ездил и с новым заряженным и со старым убитым полуразряженным, притухание одинаково присутствует на обеих при нагрузке на двигатель на малых оборотах (причем эффект проверялся на 2-х разных автомобилях), ну и как ты это объяснишь? Кстати вопрос по твоей зарядке (СТЕКу), за какое примерно время он заряжает штатный акцентовский аккум с 1) полностью разряженного состояния, 2) с 10-11 В, до положенных 12-12.6В
Последний раз редактировалось trantor; 09.12.2010 в 02:32.
Старый 08.12.2010, 23:57   #64
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
Машине 3,5 года! Корейская сборка, проблем нет! пробег 80 000 км! Думаю до следующей осени должен дотянуть, а там посмотрим!
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 11:52   #65
Кстати вопрос по твоей зарядке (СТЕКу), за какое примерно время он заряжает штатный акцентовский аккум 2) с 10-11 В, до положенных 12-12.6В
Ну полностью севший - я ни разу не заряжал им, но вот подсевший да. После снятия аккума проверил наличие электролита во всех банках. Напряжение(без нагрузки) тестер показал 12,6В(в прошлом году было на 11,6В). Вроде бы показания нормальные - по паспорту, но под нагрузкой при - 10 С стартер с трудом проворачивался и это с выжатым сцеплением. После подзарядки напряжение(без нагрузки) тестер показал 13,2В. Зарядку в этот раз производил на улице при -10 С. Примерно 3 часа шла объёмная зарядка, т.е. согласно инструкции 3,6А. Точное время зарядки установить сложно - всё зависит от температуры окружающей среды: это можно делать как в тёплом помещении так и на улице при температурах до -20С. Единственное чего не сделал - это не проверил плотность электролита. В ближайшее время проверю. После зарядки аккумулятор был установлен и при температуре - 10 С с легкостью начал справляться со своей задачей
Старый 10.12.2010, 18:05   #66
Собственно, для тех, кому влом прогуглить вопрос по зарядке кислотных аккумуляторов - нашёл интересную
статью
Старый 04.01.2011, 01:02   #67
Vitalik
Аватар для Vitalik
Слышал, что после того как откидываешь клему аккума, надо прогреть двигатель, заглушить его, откинуть клему, а затем снова подключить и дать поработать 3 мин. на холостом. Такой способ якобы снова "учит" электронику холостому ходу. Так ли это? Очень интересует, т.к. иногда после мойки оставляю авто с открытыми дверями и багажником в гараже, при этом отключаю аккум. Буду благодарен, если кто подскажет действительно ли нужно проводить вышеописанную процедуру.
Старый 04.01.2011, 01:13   #68
Klaus
Аватар для Klaus
Vitalik,
А ещё надо поцеловать машинку в значек Хюндай Я думаю это всё кузмичевские способы. Может где-то это и написано, но наверное имеет очень малую полезность. Сколько раз отключал аккум - никаких ретуалов с бубном не проводил) Работала на холостом ходу без моих плясок нормально.
Старый 04.01.2011, 12:46   #69
AlekZandr88
Аватар для AlekZandr88
Бош отличный аккум на форде 7 лет проходил.
Брать надо такой как в мануале или чуток больше.
Старый 04.01.2011, 13:02   #70
Klaus
Аватар для Klaus
Сообщение от AlekZandr88 Посмотреть сообщение
Бош
Ага, особенно те, что сейчас в Китае делают. Бош сейчас и бош раньше - схожесть только в названии бренда. Качество наверное больше чем на порядок хуже.
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Аккумулятор для Sonata NF Silent Электроника 6 10.02.2010 00:38
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
