Старый 01.05.2011, 12:51   #61
SeLena
Аватар для SeLena
По умолчанию Re: Масло в механическую коробку передач.
Ребята, вот надумал сменить масло в коробке передач, планирую залить LM синтетику G 4+. Собственно вопрос, надо ли промывать? наверняка на заводе была залита обычная минералка. В движке после минералки рекомендуют промывать, а вот как быть с коробкой?
Двигатель - не коробка, особо заморачиваться на промывке не нужно. Главное, чтобы допуск и вязкость были соответствующими мануалу.
На машине тестя делали так (замена производилась на Geely CK 1.5):
- меняли сразу после проезда N-километров (масло в коробке должно быть прогретым, иначе долго будет выливаться);
- поставили одну баночку нового масла греться (можно засунуть под капот, выставить заранее на солнце; мы поставили возле горячей печки в гараже);
- открутили обе пробки (и сливную, и заливную);
- слили старый маслаус (сливался около получаса, некоторые оставляют сливаться на ночь);
- через заливную пробку при открытой сливной закачали шприцем пол-литра нового масла - того, которое подогрели (типО промывка, слив остатков старого масла);
- подождали, пока стечёт;
- закрыли сливную пробку;
- приподняли немного на домкрат сторону машины со стороны заливной пробки (должно больше влезть масла);
- залили новое масло, пока оно не начало выливаться из заливного отверстия, и быстро закрутили заливную пробку, опустили домкрат.
Меняли с минералки (по-моему 85W90) на синтетику BP Energear SGX 75W90. Показаний для замены не было (кроме несоответствия вязкости залитого масла рекомендациям завода-изготовителя авто).
Впечатления:
Коробка переключается ещё легче (и раньше замечаний не было, а тут вообще...), даже после длительной стоянки авто на морозе (-20град). Никакого постороннего шума коробки передач на любой передаче (у нас его и не было, у некоторых было).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Последний раз редактировалось SeLena; 01.05.2011 в 12:53.
Старый 01.05.2011, 15:11   #62
Vitalik
Аватар для Vitalik
Спасибо за ответ!
Кстати, могу дать совет тем, кто собирается менять самостоятельно масло в МКП. Все знают, что специальным шприцем не совсем удобно, масло из него так и норовит прорваться... еще на ВАЗе приспособил бутылку из-под средства для мытья туалетов (метровское ARO), там изогнутое горлышко и длинный носик. Так вот, на этот самый носик одел прозрачый шланг, подходящего диаметра, длинной 1,5 метра. Слил масло, вставил шланг поглубже в коробку и заливаю сверху, с капота. Не надо сидеть в яме и мызгаться маслом. В Ацик уже примерял, еще удобнее.
Вот на Москвиче была экзотика...там старый добрый Нигрол.... и прикол в том, что на 407 масло можно было залить прямо с салона через лейку.
Последний раз редактировалось Vitalik; 01.05.2011 в 15:15.
jekakiew (04.05.2017)
Старый 02.05.2011, 12:20   #63
ujn
Аватар для ujn
чего все на заводское масло стрелки переводят ??
на каком-то из первых то, или 0 или 1 меняют масло в КПП. Мне на автотрейдинге тогда зик налили какой-то.
Старый 02.05.2011, 13:45   #64
КАТОН
Аватар для КАТОН
Масло в коробке надо менять каждые 70-80 тис.пробега. Есть хорошая синтетика фирмы Шел.
КАТОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 13:49   #65
КАТОН
Аватар для КАТОН
Это заводское прокаточное масло. Его меняют после первых 800-1300км. Потом заливают основное. Лучше всего Шел,Кастрол или Мобил ван.
Старый 02.05.2011, 13:56   #66
КАТОН
Аватар для КАТОН
Промывать не рекомендуется. Нагреть автомобиль и открыть пробку слива. Затем подождать минут 10 и количеством 300-400мг на открытой пробке пролить чистым, обычным моторным маслом. Еще покурить минут пять-десять, закрыть пробку и залить коробочное масло. Промывочное масло очень токсично и способствует порчи изделий внутри самой коробки.
Старый 02.05.2011, 13:58   #67
КАТОН
Аватар для КАТОН
Нормальное. Так и должно быть.
Старый 02.05.2011, 14:00   #68
КАТОН
Аватар для КАТОН
По-крайной мере наверное уже дважды.
Старый 02.05.2011, 16:03   #69
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от КАТОН Посмотреть сообщение
.........Затем подождать минут 10 и количеством 300-400мг на открытой пробке пролить чистым, обычным моторным маслом. Еще покурить минут пять-десять, закрыть пробку и залить коробочное масло. ........
Не понимаю.
Зачем проливать моторным маслом, если после заправки коробки у Вас останется ещё, как минимум, пол-литра коробочного?
У меня этих пол-литрушек в гараже уже завались (моторное - 0,6л., коробочное АКПП - 0,5л., анифриз - 0,5л., тормозуха - 0,5л.). Только жидкости для стеклоочистителя в этом списке не хватает - я его полностью вливаю.
И потом, зачем в коробке остатки моторного масла? Или оно дешевле коробочного? Нет.
Старый 31.07.2011, 21:58   #70
ujn
Аватар для ujn
есть у меня пунктик. буду заказывать масло со штатов или мобил или что-то типа енеос,
сколько литров надо чтоб хватило ? 2 или 4 ??
Замок на коробку Александр Н. Ходовая и трансмиссия 0 08.10.2013 21:39
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
[Куплю] КПП (коробку передач)Accent 1.3 86л.с 2005 год Alfa_rulez Куплю 0 13.08.2013 14:31
заклинело коробку передач krovnik Ходовая и трансмиссия 13 17.03.2010 19:40
масло в коробку автомат? dimario Двигатель и питание 2 25.12.2008 08:56
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
