Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Тюнинг
Старый 28.03.2009, 19:23   #61
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: ТЮНИНГ Hyundai Sonata 2,4 (Facelift) (ШАГ №1)
Сообщение от tvb Посмотреть сообщение
Очень интересная тенденция. Производитель сделал всё, чтоб автомобиль выглядел на 100% презентабельно и закончено.
Посмотрите, например, на Camry. Потроха (глушители и трубы) свисают так, что видны почти до двигателя. И посмотрите на Сонату - ровный пол, всё скрыто.
Murano. Потроха висят по всему брюху. Santa Fe - всё заныкано, даже запаски не видно.
И мы, на законченный автомобиль бизнес класса, цепляем нацуцурник из разряда "и у меня есть глушитель".
Зачем?
(извиняюсь за оверпостинг)
Полностью с тобой солидарен К тому же я уже писАл по этому поводу http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...t=13220&page=2
Старый 30.03.2009, 12:35   #62
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Если уж делать, то делать вот так
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...5&postcount=41
100%!!!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 12:53   #63
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Привет всем!
В этой теме говорил, что собирался красить свою решетку, т.к. полезла и почернела после зимы! Так вот! ЭВРИКА!
На выходных таки реанимировал ее без всякой покраски! Цена вопроса 3,5 часа потраченного времени, пАкоцаные ногти + пол литры очищенного растворителя + пастагой! Оказалось, что просто окислилась и почернела нержавеечка от зимних дорог, солей, химии, битума и т.д. Что-то типа нагара появилось на поверхности и так просто не отмывалось на мойках! Щас как новенькая блестит на солнце и радует глаз!
П.С. Уже было успел разочароваться в качестве этой решетки, но БРАВО ЯНКИ! Это не Китай! Китайскую точно красил бы уже после наших дорог! А тут сделано на совесть! Именно четкий качественный нержавеющий сплав!
Кста, так в любом случае намного лучше смотрится, чем, так, как я представлял ее себе в черном цвете! В ближайшее время планирую устроить фотосессию своей Соньке! Выложу фотки! Будет повод убедиться визуально!
Старый 09.04.2009, 19:10   #64
Antonov Dimoha
Слава, ты как-то технологически не правильно делаешь!
Ты бы расписал.
"...решил я эдак решетку почистить, взял очиститель, взял тряпочку, обязательно не забыл про столько-то литров, сел перед гаражом на солнышке...", а потом уже все остальное)))
Старый 10.04.2009, 12:55   #65
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Ты бы расписал.
Димон, ну дело примерно так и было как ты говоришь! Солнышко, гараж, штук 10 тряпочек... И ко всей авто-химии нужно добавить 2л Чернигова + 5-6 папирос Marlboro Lights! Так вернее будет!
Старый 18.04.2009, 22:59   #66
Сережка
Аватар для Сережка
Хочеться услишать мнения, о этом спойлерочке-
http://www.doctc.com/bemarket/shop/i...code=121023041
Сережка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 02:04   #67
rasl27
Аватар для rasl27
Авто: Santa Fe 2.2 АТ 2008г
Сообщение от Сережка Посмотреть сообщение
Отличный спойлер, интересно они под покраску идут или можно заказывать в цвет кузова
rasl27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 14:00   #68
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Серега! Мое мнение - ГУД!
У мня такой стоит! Приехал из Штатов! Покрашен по VIN(кста, четко в цвет и ЛКП намного качественней ЛКП кузова)!
Единственный и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ "-" это то, что он ни хрена не держится на скотче!!! ЭТО ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО! Я и дополнительные полоски скотча наклеивал, все равно толку нет!!! Летом в жару скотч отходит сЦуКо особенно после дождя размокает и сразу на палящем солнце отслаивается!!! Под спойлер как ни крути вода попадает и грязь, это место такое "мокрое"!!!
Намаялся я с ним!! Пока не засверлил багажник! Крыло сие должно идти в комплекте с 2-мя болтами! На фото видно, где крепления под болты!
Короче, чтоб его поставить правильно/четко и победить навсегда - надобно сделать следующее (так у меня было):
Опишу по пунктам!
Минимум надобно 2 персонажа, а лучше 3! Чтоб предварительно на 3-х в гараже 1,0 белой задавить! Иначе хрен разберешься!!! Так геморно выходит...
1. Снять обшивку багажника изнутри!
2. Засврелить сзади металлическую основу багажника (за фарами там есть такая хрень) так, чтобы было 2 дырки (диаметром 3-4 см) под выдвижной коленчатый ключ, иначе там никаким ключом ни с какой стороны не достать, чтоб болты затянуть!!! У меня крепления под болты приходились почти на ребро багажника!!! Конструктору спойлера большой "Респект"!!! Куда он, мля смотрел, дятел?!?!
3. Разметить на багажнике сверху дырки под сверловку, засверлить! Делается это просто! Дырки на спойлере под болты мажешь солидолом или чем-то похожим! Потом преставляешь спойлер к багажнику, примеряешь и прижимаешь! Убираешь и на местах предполагаемой сверловки остаются капли солидола! Масса способов есть, но я так размечал!
4. Наклеить скотч на спойлер одной стороной!
5. Наживляешь спойлер на болты уже на багажнике, потом клеишь на скотч, естессно предварительно обезжирив поверхность багажника!
6. Затянуть болты.
7. Дырки за фарами, через кот. закручивал болты, задуть антикором.
8. Собрать обшивку багажника.
9. В передней части спойлера в месте стыка спойлера с багажником аккуратно пройтись зимним силиконом, чтобы самого стыка, как такового, не было! Это для того, чтоб грязь с водой туда не попадала и + дополнительная фиксация в месте стыка! Задувать можно при помощи толстой иголки и шприца. Прижимаешь еще раз, не нужные остатки силикона, кот повылазили из щели, вытираешь тряпочкой и оставляешь под прессом часов на 5, лучше на ночь, чтоб наверняка!
10. Берешь с кентами пиво в догонку и можешь спать спокойно! После этого крыло не улетит на ходу! Да и варвары не оторвут!
Оттака эпопея! Спойлер Штатовский! Хотя смысл в нем один! И потоки ветра те же, кот. сдувают его! Так что, думаю, Корейца тоже сверлить надобно!
В общем думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
Старый 22.04.2009, 01:06   #69
rasl27
Аватар для rasl27
По умолчанию Re: Ответ: ТЮНИНГ Hyundai Sonata 2,4 (Facelift) (ШАГ №1)
SLAV_Ok, да геморное это дело, спойлер ставить. Всё желание его ставить пропало...
Старый 22.04.2009, 09:57   #70
Antonov Dimoha
Сообщение от rasl27 Посмотреть сообщение
Учитывая, то что вероятность коррозии после этого в местах просверленых отверстий стала больше; и вентиляция, и сток воды ухудшился многократно. У меня вобще желания не было. Любое попадание воды под него, приведет в последующем к испарению, что очень способствует коррозии.
[Продам] Продам Hyundai Sonata NF Facelift 2008 TeRRoR Продам 0 10.01.2013 18:44
Где взять документацию на новую Sonata 2008 Facelift? alek Отзывы, тесты, обзоры, советы 45 09.07.2012 21:31
Внешний тюнинг Sonata NF new -Капа- Тюнинг 8 19.12.2011 11:42
Sonata KMHEU41AP9A54**** Facelift 2,0 мех Good bye Бортовой журнал 4 08.10.2009 03:13
Чип-тюнинг Hyundai Tucson 2.0, Sonata 2.0, Elantra, Kia Sportage 2.0 miruwor Харьков 38 01.04.2009 13:10
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
