Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Одесса
Старый 16.02.2010, 17:23   #61
Black
Модератор Одесской ветки
Аватар для Black
По умолчанию Re: Может и себе такое...
http://www.autocentre.ua/news/Video/...ata-31572.html - Hyundai Sonata или Toyota Camry: кто ездит быстрее?
Si vis pacem, para bellum
Black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 23:18   #62
Snake28
Аватар для Snake28
В ролике показано соревнование между этим новым купеобразным седаном Hyundai Sonata с современным 2,4-литровым мотором GDI (198 л.с.) и его конкурентом Toyota Camry с 2,5-литровой «четверкой» (179 л.с.) на… классической «драговой» дистанции в ¼ мили.
Победила МОЩА!!!
Matrix 1.6 TURBO
Snake28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 15:44   #63
Black
Аватар для Black
Топ-10 самых быстрых и экономичных суперкаров
http://mycityua.com/stopk/world/2009.../152330/1.html
Старый 08.03.2010, 16:58   #64
Black
Аватар для Black
ТОП-10 самых дорогих ДТП
http://mycityua.com/stopk/world/2008.../152449/1.html
Старый 12.03.2010, 14:07   #65
Black
Аватар для Black
Необычные новинки Женевы.
http://www.rul.ua/news/0/neobychnye-...a.html?from=mg
Старый 12.03.2010, 14:20   #66
Black
Аватар для Black
ТОП-10 мощнейших суперкаров
Существует широко растиражированный в СМИ миф, что первое место среди мощных машин занимает Bugatti Veyron. Однако это не имеет ничего общего с реальным положением дел.
Среди таких монстров как Melling Hellcat и Porsche 9FF, Veyron занимает скромное шестое место. Заветная цифра количества лошадиных голов под капотом за последние два десятилетия менялась неоднократно, пока хозяином положения окончательно не стал Ultimate Aero TT с рекордным показателем – 1287 л.с. обстановкой. И этому чуду техники официально разрешено выезжать на дороги общего пользования, чтобы пугать диким ревом двигателя пешеходов, включать сигнализации на припаркованных у дороги машинах и гнать с космической скоростью по автобану.
1. SSC Ultimate Aero TT (1287 л.с.)
2. Melling Hellcat (1175 л.с.)
3. Porsche 9FF GT9-R (1120 л.с.)
4. Koenigsegg CCXR (1018 л.с.)
5. Bristol Fighter T (1012 л.с.)
6. Bugatti Veyron (1001 л.с.)
7. Beck LM800 (1000 л.с.)
8. Dodge Viper Hennessey Venom 1000 (1000 л.с.)
9. Ferrari Koenig Competition Evolution (1000 л.с.)
10. Lotec Sirius (1000 л.с.)
Старый 12.03.2010, 14:59   #67
Black
Аватар для Black
Hyundai на Женевском автосалоне
http://sibautomag.ru/news/100446/
Старый 12.03.2010, 15:01   #68
Black
Аватар для Black
Греть или не греть двигатель зимой?
Зимой, перед тем как тронуться с места, каждый автовладелец, наверное, задавал себе вопрос : «Нужно ли тратить время, чтобы прогреть мотор до рабочей температуры?»
Отметим сразу, что в Европе, если Вы прогреете мотор перед окнами ваших соседей, ни вам, ни вашей машине не сдобровать! Выхлоп на прогреве очень токсичен! Так, что для эколога ответ на вопрос очевиден. А для «технарей» попробуем прояснить ситуацию.
Известно, что при низких температурах вязкость моторного масла увеличивается. Прогревая двигатель, Вы ускоряете прогрев масла в узлах трения. Поэтому уже при первых натужных оборотах, мотор крутится значительно легче.
Однако в поддоне масло не успевает прогреваться и остается студнем, а это грозит масляным голоданием мотору. При этом масло не успевает стекать с маслоприемника и насос «заглатывает» воздух. Двигатель на ходу, нагрузка на узлы трения достаточно велика, а масла для смазывания двигателя еще нет. По этой причине двигатель гораздо быстрее изнашивается, причем тем быстрей, чем больше частота вращения коленчатого вала.
При запуске двигателя в холодную погоду поршни испытывают огромную нагрузку – перепад температур контактирующих поверхностей может достигать 200°С. Тогда как поверхность поршня уже за несколько секунд разогревается до градусов 150, то поверхность цилиндра еще долгое время остается минусовой температуры. Для сравнения, если двигатель полностью прогрет, то перепад температур не превышает 50-70°С. Сильный перепад температур, который возникает при запуске двигателя в холодную погоду, сильно изнашивают межкольцевые перемычки поршня. Это происходит из-за того, что помимо термических напряжений на перемычки оказывают воздействие возросшая сила трения в момент запуска двигателя. Именно по этим причинам не терпят холодный пуск и межклапанные перемычки головки цилиндров.
Несмотря на то, что основной объем масла находится в поддоне, его всегда достаточно в канавках поршня: и в холод, и в жару. Если качество масла низкое, и масло - минеральное, то в результате его распада появляются опасные отложения – лаки. Они способны «приклеивать» поршневые кольца к канавкам. Кольца становятся неподвижными, что усложняет холодный пуск двигателя. Залегшие кольца – основная причина падения компрессии, кроме того, при залегании колец температурный баланс всей цилиндровой группы поршня нарушается, т.к. кольца перестают отводить тепло. Так и до задиров поршня недалеко! Двигатель вибрирует на холостых, с трудом заводится, дымит сизым выхлопом. Помимо этого, растет давление картерных газов, что создает дополнительную нагрузку на вентиляцию картера. Сажа в камере сгорания замедляет прогрев двигателя. Кроме того, она приводит к детонации и к калильному зажиганию.
При сгорании в двигателе выделяются различные соединения серы и окислы азота, особенно это касается дизельного мотора. Последние, соединяясь с водяным паром, возникшим на поверхности цилиндра при низких температурах, могут давать слабые серную и азотную кислоты. Поэтому при холодном пуске темп термохимической коррозии увеличивается, причем тем быстрее, чем дольше прогревается мотор.
Надо сказать, что при прогревании двигателя расходуется топливо. Если прогревать мотор на средних оборотах (2000 об/мин) в течение десяти минут, то расход топлива сравнится с десятком километров пробега. Умножим на количество пусков – получим весьма приличный «пустой» расход.
Итак, все-таки, греть или не греть? Греть!
Перед тем, как сдвинуться с места, дайте время мотору прогреться, затем плавно трогаемся. Двигатель нужно подготовить к нагрузкам. Последствия попыток лихо сдвинуться с места могут быть самыми плачевными: зависшие клапаны или провернувшиеся вкладыши т.п. Первый километр пути старайтесь двигаться плавно: за это время подвеска успеет прогреться, тормоза раскачаются, и температура в салоне немного увеличится. Тогда «капиталка» вашему мотору еще долго не понадобится!
Старый 12.03.2010, 19:41   #69
Black
Аватар для Black
Рульный гаишнечег!
http://rutube.ru/tracks/3022958.html...4da5e98c2a425c
Старый 02.04.2010, 19:14   #70
Black
Аватар для Black
Самый быстрый и самый дорогой седан в мире.
http://www.rul.ua/news/7/samyy-bystr...html#3?from=mg
Hyundai Accent (NEW, 2011 г.в.) – что такое хорошо, что такое плохо(здесь хвалим, руг ilya Отзывы, тесты, обзоры, советы 2060 13.12.2013 13:14
Ляля ищет хозяев, может кто то ищет себе друга.... Вся из сказки Взаимопомощь 0 19.02.2011 10:28
Hyundai Tucson - что такое хорошо,что такое плохо (здесь хвалим,ругаем,флудим).Ч2. tehno Отзывы, тесты, обзоры, советы 400 30.03.2010 14:21
Как такое может быть- ТО-1 на Акцент? Vesel Отзывы о сервисах 8 18.07.2008 15:16
Может купить себе GPS ? Pro100User Где купить 18 20.06.2008 11:53
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
