Старый 19.03.2012, 23:13   #61
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
По умолчанию Re: Масло в АКПП.
Я когда своё масло сливал на 50К методом частичной замены тоже где-то 4 литра влезло. Так я сливал красное масло как с нового авто. В поддоне было немного мусора на магнитах, а в масле ничего. Думаю с коробкой они перестраховались как следует ))) В следующий раз я своё на 100К менять буду.
Пы.Сы. Думаю что 99,9% неисправностей в коробке не из-за масла(если оно конечно нормальное), а то что у друга проблемы так это дело наживное )))
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 12:50   #62
VadimSA
Аватар для VadimSA
Менял масло на 60 тыс. методом выдавливания, 10 литров ZIC ATF SP-III. Стомость у официалов порядка 400 гривен. Сливалось грязное масло - заливалось красное. Разницы в езде после замены - не заметил.
Про фильтр АКПП - когда прозванивал СТО, некоторые даже и не подозревают, что он там есть...
В следующий раз планирую менять масло через каждые 40 тыс обычным методом - слил-долил (у официалов до 200 гривен).
VadimSA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:35   #63
Иван 1
Аватар для Иван 1
А кто знает про масло [h=4]Масло трансмиссионное ZIC DEXRON III (20л)[/h]ПроизводительZIC Код товара14423 844,97грн.
получается литр вообще 42 грн - дешево...
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: productListing-img, width: 1%"][TABLE="class: itemWrap"]
[TR]
[TD][TABLE="class: imageWrap, width: 100"]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD="class: productListing-data"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Иван 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:53   #64
trafficker
Аватар для trafficker
Авто: Hyundai Accent 1,4 AT 2007 г.в.
на одном американском сайте вычитал как один сервисмен советовал менять ATF по одному литру при каждой замене моторного масла, при замене каждые 10 тыков по 1 литру. При пробеге 60 тыщ помянял atf полностью. А потом каждый раз при замене масла в моторе сливал литр и заливал свежака. Сливал "дедевским" методом - тонкий шланг в трубку - где щуп, отсос и пошла родимая.....жидкость достаточно текучая, литр за 15-20 мин стекает. Заливал первый раз - Motul MultiATF, потом и сейчас лью Aral ATF J, покупаю у знакомого, 70 грн литр. Пробег 135000.
trafficker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:43   #65
sagres
Аватар для sagres
Сегодня второй раз поменял масло в АКПП (первый на 50 тыс). Сейчас пробег 116 тыс.
менял у официалов методом частичной замены с заменой фильтра. Слили/залили 4 литра. Стоимость этой радости: Замена масла в акпп - 157, снятие/установка поддона акпп с заменой фильтра- 126, фильтр АКПП- 265, Масло Shell Spirax S4 ATF HDX (так написали в заказе- наряде) 4 литра - 456 грн. Скидка - 128. Итого к оплате 876грн.
sagres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:50   #66
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от sagres Посмотреть сообщение
Фильтр в каком состоянии был, стоило его менять?
Старый 28.09.2013, 09:51   #67
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
вот мой фильтр после 60 тыс. км. http://i017.radikal.ru/1309/62/355af585b135.jpg http://s58.radikal.ru/i159/1309/50/8b8afd5198f2.jpg могу сделать отчет по замене масла в акпп, если кому надо.
Последний раз редактировалось fiX; 28.09.2013 в 09:55.
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 10:01   #68
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
fiX, конечно выложите! Вы ведь самостоятельно меняли?
Старый 28.09.2013, 10:59   #69
victor540
Аватар для victor540
Фильтр менять обязательно и желательно только оригинал.
1,4 МКПП 08г.
Старый 30.09.2013, 13:14   #70
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
Делал все сам в две руки. Сложного ничего нет, главное начать. Почему менял?- пробег 60000. Почему сам?- руки из плеч растут)))).
1. Покупаем масло, фильтр, герметик и энергетик(не обязательно)
2. Сливаем масло через сливной болт на поддоне акпп. Вытечет не много, литра 4.
3. Протираем поддон от остатков старого масла( все должно быть чисто!). Берем спец инструмент
В Вашем случае это может быть длинный узкий вороток и головка на 10.
Откручиваем болты по кругу поддона акпп. Сразу скажу- к некоторым болтам добраться не удобно из-за подрамника.
4. Отрываем поддон от корпуса акпп(он на герметике).
5. Осторожно! Не переворачивайте поддон! Там есть еще масло.
6. Вычищаем внутренности поддона и магнитики в нем.
7. Откручиваем старый фильтр. Осторожно! В нем и за ним еще много масла!
8.Снимаем шланг (правый по ходу движения авто) с радиатора акпп. Извините,но фотки не делал. Хомут на ней просто разгибаем пассатижами и сдвигаем его по трубкам в удобном направлении. Не удобно,но надо. На трубку надеваем подходящего диаметра шланг и опускаем один конец в резервуар для отработки.
9. В это время я сделал перекур и зарядился энергетиком)))))
10. Обезжириваем поддон и наносим на него герметик. Обязательно убрать старый герметик с поддона и корпуса акпп! Наносить герметик на одну из деталей.
11. Пока герметик подсыхает прикручиваем новый фильтр.
12. Прикручиваем поддон назад,предварительно вложив в свои места магнитики и курим 10-15 минут.
13. Заливаем масло через щуп акпп.
14. Помните мы опустили один конец шланги в емкость для масла? Вот и пришло ее время. Залили? Проверяем низ на потеки масла. Вытираем руки и заводим машину на 5 сек. С шланги должно побежать грязное масло. Доливаем масло в акпп и такими действиями добиваемся пока с шланги не польется чистая (красная) жидкость. Не в коем случае не оставляем машину работать дольше 10 сек!!!! Пошло чистое масло? Ура!
15. Снимаем наш весь колхоз с трубки радиатора и собираем все на место.
16. На радостях заряжаемся энергетиком))) Тут и братуха подтянулся. домой пришел явно заряженный))).
17. Доводим уровень масла между верхней и нижней отметкой на щупе.
18. Заводим мотор и ждем. Можно не ждать,а еще раз все проверить на наличие подтеков и кривых рук. Все в жизни бывает.
19. Проверяем еще раз уровень масла и делаем первый заезд по гаражам. Минут десять разогреваем коробку. Проверяем уровень масла только на заведенной машине и в положении селектора N. Если все гуд- радуемся, если нет- доводим уровень масла до нормы. Другого быть не может. По обьемам залитого и слитого масла ничего не скажу так как не помню.
Последний раз редактировалось fiX; 30.09.2013 в 13:29.
ASMii (12.05.2016), Buzz (08.11.2019), fahrer (30.09.2013), SeLena (30.09.2013), Александр Н. (30.09.2013), дальнобой (31.10.2013), сват (12.07.2016)
Менять ли масло АКПП на 60000 км Rostyk Hyundai Santa Fe 22 20.10.2013 17:10
Масло в АКПП. (NTAC) Ходовая и трансмиссия 1 17.06.2013 15:39
Потекло масло из АКПП. Respect Ходовая и трансмиссия 16 09.04.2013 13:44
[Продам] Продам масло в акпп и ГУР Мик Продам 3 11.06.2012 16:07
Масло в АКПП.Какое лучше? alikkorn Двигатель и питание 6 13.10.2010 17:57
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
