Старый 01.08.2009, 09:05   #61
SeLena
Аватар для SeLena
По умолчанию Re: Автомат скатывается???
Все очень просто.
Если АКПП гидромеханическая или секвентальная, то "откат" зависит от мощности двигателя и оборотов двигателя: чем мощнее двигатель и/или выше обороты двигателя, тем меньше откат (машинка не откатывается на более крутых горках).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 07.08.2009, 10:39   #62
Lexx
Аватар для Lexx
Сообщение от target Посмотреть сообщение
.Она что может назад и метр и два и 3 и 4 скатится или как? Как вообще такое может быть ,что при режиме Д машина скатыватся назад ( скажу чесно устройство автомата я не знаю).
Ну на счет 3-4 метра этого я не скажу, но вот 10-15 см впринципе может. И вообще кто стоит в горку без выжатого тормоза? Это глупо. Даже не автомате, как только надо ехать, надо отпустить тормоз и нажать газ. Времени на скатывание не будет, вообще не будет.
Сообщение от DeDan_ukr Посмотреть сообщение
Автомат для этого и придумали, что бы воткнуть Драйв и вообще забыть о рычаге переключения..
это правильно! лоу нужен для крутых подъемов, скажем как в крыму на серпантинах! чтобы автомат не перегружать 3-й передачей.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 15:20   #63
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
Народ, а кто-то вообще читал внимательно Руководство по эксплуатации?
Там же написано, что в случае если на подъёмах машина начинает откатываться, вместо режима "D" включите режим "2"
Вот нашёл, Руководство, пункт 2 стр. 11 в рамке написано
без подписи )
Martian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 16:59   #64
Sorvanec
Аватар для Sorvanec
Сообщение от topin7 Посмотреть сообщение
на уклоне не рекомендуется , чтобы машина "висела" на паркинге . ставим на ручник , отпускаем тормоз. затем переводим селектор в паркинг.
А такой вопрос (почти в тему). А можно оставлять коробку на нейтрали и ставить на ручник? То есть самой коробке по идее не важно N или P включено, в обоих случаях ведь включается нейтраль, просто P добавляет дополнительную страховку от скатывания. Предвкушая вопросы, а зачем оставлять на нейтрали, отвечу заранее - 1) меньше движений рычагом (нет лишнего пробега в том числе и через заднюю передачу); 2) В Грандёре при стоянке в режиме P каждый раз при вставлении (вынимании) ключа рулевая колонка ездит туда-сюда, облегчая выход. Мне с моими габаритами эта фича есть совершенно бесполезна - я одинаково легко вылезаю из-за руля при любом его положении. И эта езда колонки немного раздражает в случаях, когда приходится проехать полкилометра - выйти, и так раз 5 подряд.
Кстати, ключ вставляется-вынимается, заводится-глушится на нейтрали без вопросов. Хотя вроде есть авто, у которых ключ не достанешь, пока не переведёшь в P. Так вот повторяю вопрос: можно ли оставлять коробку только на нейтрали и ставить на ручник? Не хуже ли от этого автомату?
Sorvanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 23:13   #65
topin7
Аватар для topin7
можно. не хуже.
topin7 вне форума   Ответить с цитированием
Акцент 1.4. автомат Warlocc Бортовой журнал 0 14.02.2015 10:15
[Продам] Санта Фе 2,7 автомат L.Vitaly Продам 3 11.12.2013 00:16
Механика vs Автомат rx120 Ходовая и трансмиссия 1 20.04.2012 09:25
Автомат Tucson 2.0 АТ rostm Ходовая и трансмиссия 31 27.12.2010 21:39
Коробка автомат! Владислав* Ходовая и трансмиссия 37 13.04.2010 14:13
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
