Старый 04.07.2012, 22:29   #61
Gan
Аватар для Gan
По умолчанию Re: ГБО на Santa Fe new
Уважаемые Колеги!!! Вижу что тема по ГБО на Санта Фе подымалась давно, только поставил ГБО 4-го поколения ZENIT, поставили все нормально работает, только расход что-то не могут настроить. По городу берет ровно 20 литров, по трасе 13,5-14,5 литров на 100 км. Еще на станции "спецы" говорят, что через пробег возле 60 000 км, может прогореть клапанный механизм. Может кто скажет где найти настройщика по Санта Фе и как на счет клапанов. Буду очень благодарен за ответ.
Gan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 22:41   #62
Gan
Аватар для Gan
Скажите а расход 11,5 по трассе замерялся на компютере, или по расходу газа (до полного выезда). А сколько берет по городу.
Старый 05.07.2012, 14:43   #63
Alex902
Аватар для Alex902
У меня сейчас: город 17-18 с климатом , трасса 13-14 (фактически). При этом компьютер даёт на 3,5-4 литра меньше чем реальный расход. Если едешь на бензине, то такая же погрешность компьютера. Насчёт прогорания клапанов - всё может быть, на санте нью нет гидрокомпенсаторов клапанов.
Alex902 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 16:59   #64
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Alex902 Посмотреть сообщение
от не понимаю я вас бензинщиков)) 18 л*5.7 грн/литр= 102 грн/100км. Берем солярку - ну в среднем 8*9,8=77 грн/100 км. Так это сравнение газ-солярка. А если взять бензин??? Какой смысл в таких машинах????
Старый 05.07.2012, 22:13   #65
Gan
Аватар для Gan
Спасибо за ответ. Значит, что-то можно еще подрегулировать, но это где-то предел возможностей ГБО. Слышал, что там где нет гидрокомпенсаторов ставят так называемые капельницы (маслоподача). Но одни установщики говорили, что их нужно ставить, другие говорили, что клапана и так "купаются" в масле. Может кто знает?
Старый 05.07.2012, 22:21   #66
Gan
Аватар для Gan
А что дизель по городу на автомате берет 8 литров на 100 км., что-то я не слышал такого, может после 2010 года, а при покупке авто на дизеле, его стоимость дороже где-то на 3-5 тис. у.е., от и думай толи поставить газ за 1,0-1,1 тис. у.е., толи купить дизель.
Старый 06.07.2012, 10:12   #67
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Gan Посмотреть сообщение
у меня средний такой - правда часть идет бориспольская трасса и бажана. А по поводу бензин двигатель дешевле - считаем если например пробег годовой около 30 тыщ - то разница затрат по газ-солярка - 300*(102-77) = 7500 грн. И получается что вся эта газовая трахомудрия через 2 года фактически - никакого преимущества перед соляркой . А бензин - 14*10,5=147-77 = 70 грн/100 км разница бензин-солярка 70*300=21000 разница в год бензин-солярка.
Старый 11.12.2012, 21:20   #68
Путник
Аватар для Путник
Добрый день. Внимание всем владельцам Santa Fe, Sonata, Sorento c объёмом2,4л. Была такая проблема не заводится на горячую (а именно заглушу на газу ичерез 10минут завожу, запускается с 2-3 попытки), глушу и сразу завожу нетпроблем, на холодную нет проблем. Вылечил устройством под названием "Без проблем 01" компания производитель BRC www.brcgasequipment.ua/eldevforcars.php . Суть проблемы комп авто запоминает настройка для запуска и заводит машину как на газу (хотя при повторном запуске подаётся бензин, в этот момент и происходит нестыковка ). Устройство "Без проблем 01" (стирает настройки запуска) врезается в клемму что идет на комп авто и на аккумулятор. Установил 2.12.2012, не разу глюка небыло (до этого в день несколько раз).
Последний раз редактировалось Путник; 11.12.2012 в 21:27.
Путник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:15   #69
AK-74
Аватар для AK-74
Авто: Santa Fe 2,7 (7мест) 2008 гв
Поставил газ на Санта 2,7 2008гв АКПП 7 мест, на пробеге 140 тыс, февраль месяц, Пробег Киев-Харьков-Белгород-Харьков-Киев, расход ГАЗА, туда по трасе 12,6 л/100 км при скорости 120 км/ч с редкими обгонами (замер до полного бака), назад при скорости 140-160км/ч временами 170км/ч (не замечаеш скорости в машине) с интенсивными обгонами расход 16,5 л/100км, чисто по по городу интенсивно в семером 16,9 л/100км, вдвоем по городу с небольшими пробками-тянучками 15 л/100 км.
На бензине по трасе при спокойной езде 120 км/ч с редкими обгонами было 11,1 л/100 км замер до полного бака, комп при этом показывал 11,2л/100 км
Вообщем прикинул, против бензина экономия на газу 35-39 коп/км. (при спокойной езде думаю будет 45 коп/км.) установка обошлась в 10400 грн ( с опережением зажигания и лубрикатором/капелтьницей). Расчетная окупаемость 30 тыс км. После этого уже будет экономия.
Добавлю. До этого ездил на газу на 605 пыже 2л., стоял газовый "карбюратор" (отдал за установку 350 баксов, в гаражах), по кругу город-трасса расход был 11,5-12 л/100 км в городе по пробкам и на трассе 130-150км/ч при интенсивной езде; на бензине 9л/по трасе, 10л в городе. Брал пыжа на спидометре было 311 тыс км 10лет продал на спид 550 тыс км 20 лет результат 239 тыс км на газу, при економии 37 коп/км - 88 430 грн -15 % на бензин (на бензине заводился и ездил для профилактики) и на ремонтно-обслуживающие работы и расходники - остается 75165 грн= 9200 долл (прикольно - это в два раза больше чем стоял пыжик).
AK-74 вне форума   Ответить с цитированием
UT8IO (27.09.2013), ПОТАП (02.03.2013)
Старый 04.03.2013, 16:23   #70
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
Сообщение от AK-74 Посмотреть сообщение
У вас очень хороший (маленький) расход на бензине.
У меня на авто для сирии (без катов), расход бенза примерно одинаков что на трассе, что по городу - ~15л/100км.
Газа - в районе 16л/100км.
Окупаемость также примерно 25-30 ткм (у меня это 10 месяцев). Обошлось 9000 с перерегистрацией.
То экономия без учета установки минимум 40% (6 грн против 11 грн. у бензина)
Что такое озвученные опции? Опишите, пожалуйста.
[Продам] ГБО avto_life Продам 0 05.04.2015 20:29
[Продам] Hyundai Santa FE '07 год 2.7 ГБО Olezik Продам 0 20.01.2015 18:41
продаю фильтр салона на Grandeur | Santa Fe (CM) | Santa Fe (SM) | Sonata (NF) litova Продам 1 24.03.2011 13:52
Опыт эксплуатации SANTA FE 2,7 с ГБО. Игорь, Одесса Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 03.07.2008 09:15
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
