Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Бортовой журнал
Старый 05.08.2017, 23:20   #61
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
94 600 км.
Поменял масло.
Вошло, как и в прошлый раз 3.8 л
Посмотрели ручной тормоз. Не держит почему-то.
Ручной тормоз адаптивный и настроить его нельзя.
Проверили, вроде ходит шток в задних колесах и нигде не клинит.
Я подозреваю, что причина в проточенных дисках.
Из-за того, что толщина их уменьшилась, выноса штока ручника не хватает, чтобы плотно прижать колодки.
Мало того, когда не плотно тормозишь колбасит в руль. Видимо, поверхность на дисках уже кривая.
Задумался над сменой дисков. Буду искать перфорированные конечно.
Пока нашел на e-bay такой комплект http://www.ebay.com/itm/Full-Kit-Bla...5YR4-J&vxp=mtr
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 23:21   #62
94 700 км.
Поменял фильтр салона.
Купил Ashika 21-HY-H03 на Exist - 173 грн.
Менял сам.
Работа заняла 15 минут.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 12.08.2017 в 22:18.
Старый 24.08.2017, 00:10   #63
Поменял лампочку поворотника в заднем левом фонаре.
Тип лампочки - PY21W BA15s (желтая)
Менял сам - 15 минут работы (снимаем в багажнике сбоку накладку, откручиваем 3 гайки, вынимаем плафон наружу, нажимаем и крутим против часовой стрелки пластмасовый патрон, вынимаем из плафона, крутим лампочку и вынимаем из пазов. Собираем в обратной последовательности)
Последний раз редактировалось MalamSerg; 24.08.2017 в 00:14.
Старый 13.09.2017, 00:58   #64
95 000 км.
Пришло время менять тормозные диски. При торможении на большой скорости трясется руль. Похоже, диски окончательно повело.
Решил вернуться к обычным дискам без перфорации.
Выбрал
TRW DF4283 - 2080 грн. пара (передние)
TRW DF4282- 1380 грн. пара (задние)
Старый 17.09.2017, 13:30   #65
95 100 км.
Заменил передние тормозные диски.
С перфорированных перешел на сплошные стоковые (TRW DF4283 - 2080 грн. пара (передние)).
Керамические колодки оставил.
Пока проблем с торможением не вижу.
По ходу замены дисков увидел, что нужно менять втулки стабилизатора переднего
Заказал FEBI 41579 (96 грн. штука) - Немецкие
Последний раз редактировалось MalamSerg; 17.09.2017 в 13:45.
Старый 02.10.2017, 21:39   #66
96102 км.
Перегорела лампа ближнего света в правой линзе малого диаметра.
Заменил сам. Пришлось снимать фару.
Лампа H7, Патрон - PX26d
Поставил Philips - 165 грн.
Старый 12.11.2017, 16:23   #67
96 103 км.
Заменил задние тормозные диски. Перешел на сплошные стоковые (TRW DF4282).
Чуть лучше стал держать ручник.
Видимо, все-таки проточенные диски ранее уменьшились по толщине и адаптива ручника не хватало уже, чтобы нормально отрабатывать.
Старый 15.11.2017, 23:06   #68
98000 км.
Загудели подшипники ступиц задние.
Сначала думал шины, но поменял на зимние, гул не ушел.
Проявляется на скорости от 60 и выше.
Вывешенное колесо ничего не показывает - все тихо. Проявляется именно на ходу.
К сожалению, подшипники на задние колеса не продаются отдельно. Нужно покупать ступицу в сборе.
Средняя цена от 850 грн и выше.
Пока наблюдаю за ситуацией.
Старый 29.11.2017, 23:09   #69
98 200 км.
Заменил подшипник ступицы левый задний - 1400 грн. IlJin (Корея)
Заменил втулки стабилизатора заднего - 270 грн.
(уже есть выработка на стабилизаторе 0.5 мм) Пока подложили небольшой кусочек резины для уплотнения. Тысяч через 50 придется видимо менять весь стабилизатор
Заменил стойку стабилизатора правую - 340 грн. CTR - были стуки в ней.
Работа как всегда на Ойлер на Киквидзе - 637 грн.
Старый 17.03.2018, 18:00   #70
100100 км.
Начинает пробуксовывать сцепление.
В общей сложности отходило 35 000 км.
Начинаю готовиться к замене.
Нужно купить сменную поверхность на Фиданза маховик. 80 у.е. с доставкой на ebay.
На этот раз, так же из соображений экономии денег, остановился на новом бренде MITSUKO Stage 2.
Т.к. для меня органика неприемлема, то беру любимый карбон-кевлар диск.
На ebay такое сцепление стоит 250 у.е. с доставкой.
https://www.ebay.com/itm/MITSUKO-RFX-RACING-CLUTCH-KIT-FOR-HYUNDAI-ELANTRA-TIBURON-1-8L-2-0L/152192243207?hash=item236f5d5607:g:I4YAAOSwaB5Xoia~&vxp=mtr
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 мех. "Желток" Karlovich Бортовой журнал 49 22.10.2018 16:03
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 короче "Вишня" BmWcLuB Бортовой журнал 0 19.08.2013 01:18
Як "пощупати" Coupe? Latunskiy Отзывы о диллерах 10 09.07.2008 17:04
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
