Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Республика Крым
Старый 02.08.2011, 20:10   #61
farvator
Аватар для farvator
По умолчанию Re: То, что может показаться смешным
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
farvator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 14:25   #62
Батый
Модератор КРЫМСКОЙ ветки
Аватар для Батый
Автосервис.
Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера: - А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб???
Мастер:
- Не прокатило? Вычеркиваем... .
Батый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:28   #63
Батый
Аватар для Батый
Старый 01.01.2012, 16:52   #64
Саня Крым
Аватар для Саня Крым
о российких одноклубниках смотреть с 1:30 наверное сюда смотреть с 1:29 Пульта НЕТ - Видео ИнтерНЕТ -...
Саня Крым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 16:53   #65
Саня Крым
про российских одноклубниках, наверное сюда. смотреть с 1:29 Пульта НЕТ - Видео ИнтерНЕТ -...
Старый 02.01.2012, 09:39   #66
Батый
Аватар для Батый
Саня Крым,
Старый 18.01.2012, 20:08   #67
Палыч
Аватар для Палыч
И на старуху бывает проруха.
PICT73539336 на Яндекс.Видео#
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:15   #68
ДроН
Аватар для ДроН
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Палыч, судя по пригороду Евпатории, боюсь предположить, что это был ты??? (и это не из рубрики "То, что может показаться смешным")
ДроН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:26   #69
Палыч
Аватар для Палыч
Сообщение от ДроН Посмотреть сообщение
Это был я, который перешел в лицо пострадавшего:(
Старый 18.01.2012, 22:34   #70
SheFF_Simfer
Аватар для SheFF_Simfer
Авто: Citroen C4 e-HDI РКПП 1.6 Vitamin
Капец!! А че его так водило?? На скорости пытался в поворот войти??
SheFF_Simfer вне форума   Ответить с цитированием
Что это может быть (Крепление стоек) niva-2006 Ходовая и трансмиссия 1 10.07.2014 02:14
CRDi 2.2 -что может пищать? (ролик, помпа, ...) Vetall Двигатель и питание 21 19.05.2014 13:16
Запах в салоне, что может быть? semvladislav Ходовая и трансмиссия 36 23.12.2013 17:21
проблемы со сцеплением. подскажите, что может быть? demann Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 04.04.2013 11:07
Что может выть в ГРМ? Sharapov Двигатель и питание 0 14.07.2012 23:25
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
