Старый 03.01.2012, 17:47   #61
XVetal
Аватар для XVetal
По умолчанию Re: Периодичность замены свечей при использованнии ГБО
Сообщение от JiGiT Посмотреть сообщение
Подтверждаю, стоит вариатор Микролуч, Соната 2.0 2009 г.в. мех. расход газа по городу 12л, траса 9-11 зависит от скорости передвижения. И чек загорелся один раз, из-за высокого угла опережения от 0 до 1000 оборотов, поставили угол опережения 0 градусов и все стало Ок, в остальном ниикаких чеков, езжу с вариатором уже пол года.
+100
Авто 2009г. ГБО + Автомат, вариатор STAG ТАР02 (Поляндия).
Расход газа по городу 13л, траса 9-10 зависит от скорости и манеры езды.
Чек загорался два раза, 1-й раз аналогично как у JiGiTа, 2-й раз из-за высокого угла опережения от 4500 до 5000 оборотов, поставили угол опережения 6 градусов и все Ок.
В остальном все гут. Езжу с вариатором пол года.
Старый 03.01.2012, 17:52   #62
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
а у меня вот беда, периодически выскакивает чек или загорается ESP. При чем, это происходит когда в балоне уже мало газа остается или когда машина постоит некоторое время, а потом снова заводится. Такое ощущение как будто давится или захлебывается двигло. Говорят обогащенная смесь типа. Потом через некоторое время все пропадает само. Посоветуйте что это может быть? Вариатор или настройки газа.
Настройки газа.
Чек появляется из-за обедненной смеси при окончании газа (много воздуха - мало газа).
Необходимо увеличить в настройках ЭБУ минимальное давление в редукторе, при котором происходит переход на бензин.
И все. Это мы проходили при первоначальной наладке вариатора.
Старый 03.01.2012, 18:14   #63
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
Настройки газа.
спс. А настраиваешь сам его или кто то?
Старый 03.01.2012, 18:22   #64
XVetal
Аватар для XVetal
У товарища на СТО.
За пиво...
Старый 03.01.2012, 18:28   #65
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
А ничего, что тут тема про свечи?
Старый 03.01.2012, 18:34   #66
XVetal
Аватар для XVetal
Пордон мусье, не кричите....заговорились.
Старый 03.01.2012, 18:44   #67
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
Тема и так гроша выеденного (или яйца ломанного) не стоила, а нынче и вовсе себя исчерпала. Не говорили еще только по часовой стрелке или против, свечи выкручивать.
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 11:05   #68
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Сообщение от Shcwager Посмотреть сообщение
а что,их нужно вкручивать?......всегда молотком вбивал и ничё,нормально
Замена свечей элантра 1,6 J4 abyrvalg Двигатель и питание 0 22.05.2015 14:31
Проблемы с клапанами при установка ГБО на Matrix 2007 1.8 МКПП Fekla Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 14.08.2013 21:02
Периодичность чистки инжектора?? Leksi Двигатель и питание 18 05.01.2012 21:26
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 13:41
Периодичность прохождения ТО smovch Прохождение ТО 10 17.08.2009 14:29
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
