Старый 05.03.2008, 02:11   #61
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
По умолчанию Re: Ответ: Магнитола на Тушкан
Сообщение от ALF Посмотреть сообщение
камера вертикально вниз смотрит?
ВОт и я тоже отметил. Отсюда и вопрос о просмотре только бампера)
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 02:20   #62
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Ведьмак Посмотреть сообщение
а если её от дополнительного стопа через стекло вдоль задней двери направить?
TUCSON Club UA
Старый 05.03.2008, 02:35   #63
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
Vic, А зачем огород городить? Бампер у Тушканчика немаленький, вполне корректно врезается и нормально смотрится. Опять же - все провода прячутся легко
Старый 05.03.2008, 07:24   #64
Everlast
Аватар для Everlast
По умолчанию Ответ: Магнитола на Тушкан
Как ни крутил я камеру - ничего лучше чем над номером не получается как по мне. Внутри,под стопом - как-то бликует от стекла, и Tucson наш такой круглый сзади, что зону около 0,5 до бампера не видно. В бампер врезать - так его самого и не видно - от чего ориентироваться тогда? Плюс под бампер провода засовывать как-то не очень... и скорее всего будет быстрее загрязняться.... и кстати привлекать внимание вандалов - как не долбануть ногой,если клиент не допил? или выкрутить?
Есть камеры у них ТАМ - с такой планкой(но пластмассовой) которая прям на номер прикручивается - угол видимости хороший и ставить просто.... но в наших условиях хорошо если простоит одну ночь - очень наглядно выглядит и сорвать на раз.
Над номером наверное самое удачное место. Хотя резать отверстие как-то ломает. Поэтому как оптимальный вариант изберу наверное вот ту камеру на планке - соотвественно приклепаю её основательно(со стальными накладочками на крепежные отверстия поверх) на алюминиевую планку шириной 27-30мм ( есть магазин на Саксаганского-правда давно там был-торгуют алюминиевым прокатом и режут на месте,т. 501-33-91,93), а планку эту соответственно прикрепить( приклепать чтобы не выкрутили) в паз для руки на накладке над номером, на крышке багажника. Вроде как демократично, не особо выпирает и привлекает внимание вандалов (особенно на черном) и без ковыряния металлических деталей.
Тема про магнитолу - но поскольку оная имеет вход для камеры - то грех не использовать. При этом на многих моделях магнитол(если не на всех) есть возможность включить её принудительно, даже не при заднем ходе - что может быть использовано как еще одно "зеркало заднего вида" - в плотном потоке или пробке, поскольку камера зачастую как раз покрывает "мертвую зону" которую не видно с зеркал при движении.
Старый 06.03.2008, 09:43   #65
VictoR
Аватар для VictoR
По умолчанию Re: Магнитола на Тушкан
Писал уже в правильной ветке, что коллега тушкановод установил камеру заднего вида на место плафона правого фонарика освещения номера. В Хайлендере камера установлена в промежности между етими фонариками.
Старый 15.03.2008, 15:08   #66
Alex-Dnepr
Аватар для Alex-Dnepr
По умолчанию Ответ: установка парктроника Sho-Me 2612
Сообщение от Alex.Kucherenko Посмотреть сообщение
3) высокая установка. Бампера на туксоне высокие, потому датчики от земли находяться на приличном состоянии. бардюров не детектят!!!!
Могу поспорить. НА моем - стоит штатный парктроник (только на заднем бампере). Стандартный бардюр при движении назад считывает лёгко. Пока проблем не возникало (тьфу-тьфу)
Старый 15.03.2008, 21:45   #67
spark
Аватар для spark
По умолчанию Ответ: Re: Магнитола на Тушкан
Ну вот наконец-то прошел процесс upgrade
Затраты на установку + кофе 6 часов и 500 грн
Выглядело все след образом:
* установка датчиков парктроника:
Разметили/просверлили. За бампером находится пенопласт, поетому чтобы нормально уложить кабели сняли бампер, провели жгут и вернули все на место. Блок парктроника разместили с левой стороны под обшивкой.
* камера:
Над номером в нише для ручек просверлили той-же фрезой и закрепили камеру. Кабель до блока парктроника провели вместе со штатным жгутом
идущим в резиновой трубке слева вверху задней двери. Все получилось аккуратно
* Видеокабель:
Сняли крышки с порожков по левой стороне машины. Там идут штатные трассы к которым собственно и добавили этот видеокабель
* Демонтаж магнитолы:
Cхему разборки "бороды" распечатал заранее, но мастер особо и не смотрел - просто аккуратно отщелкнул нижнюю часть, открутил рамку и 3 фиксирующих самореза, и соответственно снял верхнюю накладку
* Установка JVC AVX706:
Вот тут начались танцы с бубном - старые крепления пришлось подгонять/подгибать/пересверливать отверстия. Потом еще 2 раза все ставить разбирать с целью минимизировать щели. Вобщем не смотря на все старания внизу между AV центром и климатом все-таки остался зазор ~ 4 мм. Положили там черный поролон /типа шумки/ на самоклейке - вроде все получилось ОК.
Потом начались проблемы с регулировкой камеры * поставили ее все-таки высоковато и часть картинки закрывали ручки открытия задней крышки. Чтобы выдвинуть камеру сделали небольшую проставку из трубки/вобщем тоже ОК, хотя наверно всеже лучше сразу размещать камеру чуть ниже и не так глубоко. Надо планировать больше времени на определение единствнно правильного места
перед окончательным закреплением
Первые впечатления
* JVC AVX706
+ звук стал гораздо лучше чем на штатной магнитоле
+ ДУ на руле радует
- Синяя подсведка - пока на свежий взгляд не очень гармонирует с зеленым дисплеем климата / наверно надо себя убедить что ето просто такая фишка /
- Замороченное меню,
- Не active screen - иногда просто тянет потыкать в экран вместо того чтоб рулить маленьким джойстиком.
Камера
+ обзор зоны сзади от кромки бампера до 3,5 м
+ камеру не видно снаружи, не будет сильно пачкаться
- не сделали кнопку принудительного включения камеры
Парктроник
+ расстояние определяет точно
- достаточно инерционный
- в мануале написано было что еще расстояние голосом дублирует, а оказалось что тока пищщщить
Вот что получилось
ID:	3875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3878   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2008, 01:49   #68
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
По умолчанию Re: Ответ: Re: Магнитола на Тушкан
spark, Получилось очень неплохо!
Чисто визуально вопрос камеры решен много симпатичнее, чем у меня (всяко большой глаз посредине не очень Вопрос функциональности остается: судя по всему ты можешь видеть препятствия, когда они уже близко и угол обзора очень мал (имхо). С зазорами на голове - это наверное у них у всех болезнь) Мне просто выставили культурненько по центру и мне очень нравится, хотя объективнно - щели есть!)
Ну и "активный экран" конечно рулит!
Поздравляю, - теперь дело за акустикой?
Старый 16.03.2008, 02:27   #69
Chudik
Аватар для Chudik
По умолчанию Ответ: парктроник
У меня в базе пактроники стояли. Только не могу понять где отображается расстояние до препятствия.
Старый 16.03.2008, 20:11   #70
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Re: Ответ: парктроник
Сообщение от Chudik Посмотреть сообщение
Дык, может сняли...
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Парктроник Nikita_km Электроника 31 11.09.2013 10:03
Парктроник - на зад santa-kvn Электроника 27 21.04.2012 18:32
Парктроник rasl27 Где купить 3 04.05.2009 15:07
Парктроник Новичек Запорожье 1 24.11.2008 12:11
Парктроник Pavel80 Электроника 0 18.11.2008 19:00
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
