Старый 22.04.2015, 09:36   #61
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Уважаемые! Помогите разобраться. Заказал на Экзисте ремень фирмы SKF с номером VKMV 6PK2584 и обнаружил, что под номером 6PK2584 позиционирует ремень фирмы DONGIL. Возможно ли такое, что в данном случае фирма SKF является упаковщиком, и по сути я покупаю ремешок DONGIL в обёртке SKF теряя при этом разницу в 100 грн?
На ремне написано VKMV 6PK2584 MADE IN INDONESIA без обозначения фирмы.
Спасибо!
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 11:32   #62
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Вот что прочитал на Экзисте:
DONGIL
Завод DRD является одним из крупнейших предприятий в мире по производству резинотехнических изделий. Основным направлением его деятельности является производство ремней высокого качества, которое отвечает самым высоким мировым стандартам (ISO9000). Ремни Dongil поставляются на сборочный конвейер GM DAEWOO, KIA, HYUNDAI, а также производитель предоставляет гарантию - 70 тысяч километров пробега автомибиля.
Страна: Корея, Республика
Судя по этому, можно допустить, что это и есть оригинал ремня. И вероятнее всего, СКФ заказал партию ремней у них для упаковки в свои коробки, чтобы продать подороже. Такой вот бизнес ))
Как с Айфонами))
Не стоит морочить голову. В следующий раз заказывать Донгил. Кстати, если не ошибаюсь, на Гетц заказывал оригинальный ремень гидроусилителя - в коробке оказался Донгил.
Старый 22.04.2015, 15:47   #63
ставил ремни этого производителя на акцент, нормально ходят а на сонате начал разваливаться за 25 тысяч... ничего нехочу сказать - просто факты...
Старый 22.04.2015, 16:04   #64
Юра_Киевский
Dongil или SKF?
Старый 22.04.2015, 16:06   #65
первое...
Старый 22.04.2015, 16:26   #66
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от Юра_Киевский Посмотреть сообщение
6PK2584, это размер ремня, 6-ручейковый ремень, длиной 2584 мм. К фирме производителю данная маркировка не имеет отношения.
Старый 22.04.2015, 16:54   #67
Юра_Киевский
Malysh, спасибо!так и есть. Ещё вопрос: по характеристикам аналогов к оригинальному ремню у них разная длинна. К примеру,у фирмы Dayco- есть 2590 и 2581мм , у Contitech и Gates- 2585 мм, по Mando- 2584... Короче разброс почти в 10мм. Получается для такой длинны такая разница нормальное явление?
Последний раз редактировалось Юра_Киевский; 22.04.2015 в 17:00.
Старый 23.04.2015, 09:03   #68
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Там ролик натяжной... +- 10 мм. для него пустяки, но Имхо длиннее лучше не брать.. ремень то тянется немного со временем, запас натяжения поменьше будет.
А вообще я поклонник оригинального ремня... пусть чуть дороже, но поставил и на 120 тыс. как минимум забыл...
Тем более, что Exist довольно дорогой, есть таки дешевле
Последний раз редактировалось Malysh; 23.04.2015 в 09:07.
Старый 13.07.2016, 15:03   #69
alex_tern
Аватар для alex_tern
Допоможіть розібратись. З'явився циклічний калатаючий звук (то затухає, то за пару сек зявляється) із зони ремня агрегатів. І як завжди перед поїздкою. Поїхав до майстра, потикав він в ролики указкою, прикріпленою до навушників, сказав, що проблема у верхньому направляючому ролику (біля компресора). Походу 25287-25000, Exist видає заміну від виробника Hyundai/Kia 25287-25010. Ціна "вдохновляє" - 762 грн і потрібно чекати. Уже намірився запресовувати підшипник, знайшов FAG 198 грн. Але подзвонив уточнити в знайомого чи є ролик про всяк випадок, якщо не зможуть випресувати, каже ролик пластмасовий і є ризик пошкодити його при перепресуванні, в наявності по потрібному коду ролика немає, але є по типорозміру аналогічний, правда без внутрішньої втулки RUVILLE 57205 -240 грн. Питання, чи є якась втулка в тому ролику? бо виходить що і при заміні підшипника, і при заміні на запропонований аналог, доведеться ставити стару втулку? І що в даному випадку краще зробити?
Последний раз редактировалось alex_tern; 13.07.2016 в 15:05.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:09   #70
alex_tern, корпус ролика металлический 303 подшипник меняется без всяких пресов и проблем- никого не слушайте и советую меньше верить тем кто эту машину видел только на картинках
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
Замена ремня ГРМ Julishka Двигатель и питание 6 31.10.2013 21:35
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Замена ремня ГРМ konandoil Двигатель, питание 6 04.08.2009 00:57
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
