Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Matrix > Резина и диски
Старый 23.02.2010, 11:33   #61
*Nika*
Аватар для *Nika*
По умолчанию Re: Диски на матрешку
Купил на зиму резину 14-ю (185/65 R14).
Искал на базаре диски 14-е стальные - оригинал около 60$/шт
Посмотрел по каталогу, какие подходят от других авто, поехал на разборки...
Сняли с Примьеры П10, померяли - все гуд, но ЦО меньше на каких-то 0,5 мм. Взял (40$/4 шт), дома болгаркой со сточенным до 65 мм диском прошелся по ЦО, в итоге встали как родные.
З.Ы. 5½ J, ЦО 67мм, ЕТ 45. По таблице, такие же параметры еще и у MITSUBISHI Carisma, Colt/Lancer, Galant, Space Runner/ Wagon, Space Star.
З.З.Ы. на разборках надо говорить не "на Матрикс", а скорее "с Примьеры..."
*Nika* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:28   #62
gases
Аватар для gases
По умолчанию Re: Ответ: Диски на матрешку
У меня СКАД модель "Ганимед"откатал 1.5года умудрился один даже погнуть в целом очень даволен цена качество соответствует.
gases вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 10:00   #63
colombo
Аватар для colombo
Второй год езжу на дисках со странным названием "Магма-6" (K&K). Поставил на них родную летнюю резину, а на стальные купил зимнюю. Внешний вид дисков очень даже соответствует дизайну авто. Все параметры как у родных дисков. Да и цена была гуманной. Рекомендую.
Matrix Facelift 1.6 2008г
Старый 18.03.2010, 08:39   #64
Idol1966
Аватар для Idol1966
Здесь можно посмотреть как твоя машинка на разных дисках смотрится http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb...year=2001-2007
Idol1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 16:13   #65
vts
Аватар для vts
Вопрос Re: Диски на матрешку
Озадачился выбором дисков максимально приближенных по параметрам к родным.
Вот эти понравились: К&К Авион 5.5Jx14 PCD:4x114.3 ET43 Dia:67.1
Стандартные размеры: 5.5Jx14 PCD:4x114.3 ET35-40 Dia:67
Вылет не вписывается в стандарт и диаметр центрального отверстия чуток великоват.
Насколько критична разница?
Может кто поможет с приобретением?
vts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 17:43   #66
Nilsen
Аватар для Nilsen
на Матрикс Фейсліфт стоять 4*114,3 R15 ET46 5.5j. Думаю шо виліт ЕТ43 тобі тільки на користь.. хіба ступиці різні???
Nilsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 18:40   #67
vts
Аватар для vts
Сообщение от Nilsen Посмотреть сообщение
Насколько я понял начитавшись чем больше ET, тем глубже посажено колесо. Т.е. нагрузка на ступицы возможно меньше, но с другой стороны при максимальных выворотах руля может подтирать колесные арки.
Из чего я делаю вывод: если на 46 ничего не подтирает то и на 43 не будет. Поправте меня если я не прав.
Старый 30.03.2010, 19:16   #68
Ankop
Аватар для Ankop
Авто: Matrix CRDI
Вот, взял с одного сайта:
Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
т.е. если вместо 46 поставишь 43, то никаких проблем не должно быть на 3 мм выдвинется колесо наружу - врядли ты это заметишь на глаз
Я не волшебник - я только учусь
Ankop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 19:42   #69
vts
Аватар для vts
Сообщение от Ankop Посмотреть сообщение
В моем случае вместо 40 я ставлю 43, т.е. колесто зайдет во внутрь несморя на то, что я на глаз это не замечу я еще и в устойчивости проиграю, ссылаясь на статью.
Старый 30.03.2010, 19:55   #70
Ankop
Аватар для Ankop
Авто: Matrix CRDI
Если ты увеличиваешь с 40 на 43, то может диск не встать - судя из статьи, может упереться в тормоз :( или может ты раньше уменьшил с 46 до 40, а теперь возвращаешься ближе к родному, тогда вообще проблем нет
"обувь" на матрешку pumer Резина и диски 153 22.05.2021 17:19
Обменяю диски+резина зима R18. Санта фе. На диски+резина R16. Кастяха Куплю 0 20.06.2015 17:27
Детские сиденья в матрешку (Isofix) quiser Кузов и салон 19 09.09.2009 12:56
Диски Noval Резина, диски 0 13.04.2009 18:20
Дворники на Матрешку bestolkovka Кузов и салон 19 01.11.2008 14:20
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
