Старый 14.04.2009, 12:53   #61
mr.rain
Аватар для mr.rain
По умолчанию Ответ: Рулевое управление
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Был на ТО 15к. Касательно ходовой -- необходима замена рейки. Написал заяву на гарантию. Сказали, что если есть на складе, перезвонят через неделю.
Нормально . Так в чем, все-таки, трабл, если так легко согласились на гарантийную замену, и по каким симптомам определили, что она нужна? Подробности в студию, плиз . А вдруг выявим причину этого загадочного стука "спереди-справа"...
Старый 14.04.2009, 17:17   #62
ice
Аватар для ice
Авто: Santa Fe 2.0T, Tucson 2.0
mr.rain,
Начну с того, что поначалу приемщик говорил о том, что правая сторона в рейке поджимается, а левая -- нет, но так как я обращался по очень хорошей рекомендации, к вопросу подошли более чем серьезно и диагностировали почти все мастера в течении около часа. Дергали рычаг с прямо-направленными колесами, с выворотом в одну и другую сторону, проверяли на вертикальное и горизонтальное биение и только потом дали заключение, что без замены этот трабл убрать никак низя .
З.Ы. При следующем посещении узнаю в чем именно была загвоздка, отпишу .
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 17:22   #63
Genady
Аватар для Genady
to ICE
Слушай, как то немного совсем твоя рейка отходила - 15К.
Любишь по бровкам прыгать? ;-)
Старый 14.04.2009, 17:33   #64
ice
Аватар для ice
Сообщение от Genady Посмотреть сообщение
to ICE
Не, просто обратился при малейших симптомах болезни, пока гарантии осталось три недели , я 15к ишо не набегал.
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
Старый 15.04.2009, 17:25   #65
mr.rain
Аватар для mr.rain
Дякую за ответ, ждем подробностей... Если стук пропадет, сам поеду их мудохать!
Старый 16.04.2009, 00:27   #66
ice
Аватар для ice
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
Как только буду что-то знать -- отпишу полюбасику
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
Старый 17.04.2009, 19:20   #67
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Я тоже почти поменял рулевую рейку. Почему почти. Все по порядку.
Стук начал донимать примерно с 3-х тысяч. На чем только не проверяли авто. На "трясучке", дергали везде руками, сам тоже зализал под машину и проверял. Ходовая в отличном состоянии. Ну этого следовало ожидать на 3-х то тысячах. И такие проверки были с интервалом 7-8 тысяч, но все также ходовая гут. Потом где-то на 23 тысячах садился в заведенную машину с выключенным магнитофоном. Случайно дернул за руль и услышал звук,похожий на стук. Подергал резко руль вправо, влево (небольшие отклонения руля) и звук был идентифицирован. На тот момент машине уже было чуть больше года (год + неделя). Поехал на гарантию. Рейка ж не ходовая. На СТО показал, точнее дал послушать. Сразу менять рейку гарантийщики пошли в отказ. Подтянули ее. По правде сказать затянули ее так, шо я сказал, чтоб отпускали и так не пойдет. Руль было с усилителем тяжело крутить. Когда отпустили, то стук остался. Попутно отломали контакт датчика АБС (левое переднее колесо). Заставил менять и его (поменяли по гарантии). Хотели просто припаять, но я не согласился, все таки тормоза, да и отломали сами, пусть крутятся. В итоге сказали поменяют рем. комплект, но и он проездил у меня 300-400 км. После этого уже написали, что замена рейки. Пришла рейка примерно недели через 2. Но поменять ее уже было не суждено. За день до замены в меня въехали и уже было не до гарантийных замен. В последствии так и продал тушкана битым (это почему почти поменял).
Извините, что много букав, но надо менять сразу рейку. Мне танцы с бубном не помогли.
Старый 20.04.2009, 20:14   #68
володя
Аватар для володя
Serzh_G, Короче исходя из всего выше
изложенного надо менять рейку, интересно кто то реставрировал свою или все сразу меняли на новую, для информации новая 700,0бакинских а реставрация 250,0.
Старый 21.04.2009, 22:09   #69
zwichter
Аватар для zwichter
По умолчанию Re: Ответ: Рулевое управление
вот устранил звук справа )))
чесно говоря был готов менять стойки стабилизатора и прочие резино-технические изделия ))
Serzh_G, как ты выразился "танцы с бубном" в моеи случае помогли
нащупал "непристойный" звук, при определенном вывороте руля появился люфт в правом наконечнике
так я его живенько и поменял.
кому интересно - пробег у меня 45 000 с лишним.
пройдут Пасхальные празники - поменяю левый (на вский случай) шоб наверняка еще 45 штук туда не лазить
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 01:37   #70
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Сообщение от володя Посмотреть сообщение
Я ж по гарантии менял. Ценой не интересовался.
Сообщение от zwichter Посмотреть сообщение
У меня пробег на тот момент был 25000. Да и если б поменял рейку, помогло ли бы не знаю. Т.к. не довелось. Но в любом случае, если гарантийщики пошли на то, чтобы поменять, то почему бы и нет.
Рулевое... sonic Ходовая и трансмиссия 71 11.02.2018 19:47
[Продам] рулевое управление Lutique Продам 0 24.12.2013 13:32
Рулевое управление Евгений Луцк Ходовая и трансмиссия 14 04.11.2013 11:32
РУЛЕВОЕ Alex_bu Ходовая и трансмиссия 0 03.04.2011 09:40
И снова рулевое Torexis Ходовая и трансмиссия 1 18.06.2010 09:50
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
