Старый 24.04.2008, 11:38   #61
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
По умолчанию Ответ: загорелся Check
вот именно... когда горит чек по компу ничего не выдает... все в норме даже выхлоп смотрели...
сняв клему обнуляется все.... но проехав минут 10-15 он загорается и ошибки прописанной не возникает... делема... горит чек а по компу ничего не видно ...
полтергейст какойто...
vadimvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 12:17   #62
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: загорелся Check
вернее они прописывают ошибку по новой, потому как нерабочий
Ну да,именно прописывается снова.
Старый 24.04.2008, 22:36   #63
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Загорелся и check и авс и есп-накрылся правый передний датчик скорости!Заменили по гарантии/без гар.400грн/ !
Так что гар.книжку не надо выбрасывать!
Старый 12.05.2008, 12:46   #64
ГенераЛ
Аватар для ГенераЛ
Счастье Ответ: загорелся Check
Поймал Check.
Пробег около 800 км. Ситуация - пробка, уровень бензина в баке - одно деления на приборе. Решение проблемы - сначала 10 л 95 на Лукойле, через 400 метров - 20 л 95+ на УкрАвто (было все на Петровке). При выключении двигателя и последующим включении - индикатор ошибки продолжал гореть... поставил машинку под домом, чрз 30 мин вышел, завел - ошибка исчезла. На следующий день долил до полного бака 95 на Гепарде, прошел около 500 км - все ОК!!! (тук-тук пА гАлАве).
Вероятные поблемы Чека - хватонул воздуха (хотя лампочка не загоралась, до заправки было около 100км), на дне бака какая то хрень (хотя машина новая.. и бак должен быть тоже новый ..
Вопрос - ничего страшно, если я так миксую бензинами? (95+ 95 95 с разных заправок)
Вывод - все гуд, шо гуд!!!
http://gamma-avto.uaprom.net/ - лучшие автозапчасти для Вашего АВТО!
ГенераЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 14:28   #65
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Заехал на нормальное сто проверили навернулся лямда зонт....
поехал купил у официалов 650гр .... поставил на другом сто... чек пропал...
Старый 12.05.2008, 16:24   #66
target
Аватар для target
Сообщение от vadimvvv Посмотреть сообщение
А какой пробег у машинки ?
Старый 13.05.2008, 13:02   #67
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Сообщение от target Посмотреть сообщение
да пробег тут ни при чом прошол 35000 у меня после аварии загорелся...
Старый 27.05.2008, 13:34   #68
nurka
Аватар для nurka
Я тоже стала владельцем „чека”, Тушкан 2,0 механика, пробег 6650 км.
Чек загорелся 22 мая вечером, позвонила на СТО на Автозаводской.
Мне ответили, что ничего страшного нет, и записали на понедельник на диагностику.
Приехала в понедельник, пол часа делали диагностику, после чего выдали вердикт:
Все нормально, чек обнулили, это связано с некачественным бензином. Если чек загорится снова, сразу приезжайте без очереди будем смотреть.
Приехала я домой поставила машину возле дома, потом думаю, а чего бы ни поставить ее уже на стоянку, только завила двигатель – опять загорелся чек. Я сразу поехала обратно на СТО, они уже ничего не диагнозировали, а просто сказали, что надо менять датчик кислорода.
Сегодня забрала машину, все сделали по гарантии (так стоит 559 грн вместе с работой).
Посоветовали поменять заправку (я все время заправляюсь на Лукойле) и попробовать 92.
Вот таки дела
Старый 27.05.2008, 15:07   #69
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от nurka Посмотреть сообщение
ЯПосоветовали поменять заправку (я все время заправляюсь на Лукойле) и попробовать 92.Вот таки дела
Было почти тоже на 164 км. жизни бобика, но без смены датчика. На АЗ ездил раза 3, поменял АЗС- Лукойл и ЗГ, на ВОГ, потом ТНК(оранж) проблема ушла.. На АЗ пришли к выводу-что по всей видимости в бак был залит бензин с ослиной мочой С тех пор-тьфу-тьфу, лью 95, 92 ни разу машине не показывал.
Старый 27.05.2008, 15:31   #70
kapetz
Аватар для kapetz
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Было почти тоже на 164 км... С тех пор-тьфу-тьфу, лью 95, 92 ни разу машине не показывал.
Уже писал - мой чек возник после 95-го, на 92-м такого не было
загорелся Check на дизельном 1.5 CRDI lionbs Двигатель и питание 76 29.10.2019 13:36
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Загорелся Check. Дизель 2,0 Руслан3333 Двигатель и питание 13 15.04.2013 10:17
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
